土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 辛夷育苗栽培技术 -施工技术|种植工程
辛夷育苗栽培技术 -施工技术|种植工程
发布于:2015-05-14 11:31:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
辛夷,别名玉兰、望春玉兰、山玉兰、木笔兰,木兰科木兰属植物,其花蕾入药,是一种名贵中药材。南召县是辛夷的原生地和最佳适生区,全县到处都有辛夷分布,迄今仍有500年以上的辛夷天然植物群落。南召辛夷栽培历史悠久,良种资源丰富,产品质量纯正,其面积和产量均占河南的80%,全国的60%,素有“天下辛夷第一县”之称,2000年被国家林业局命名为“中国名特优经济辛夷之乡”。辛夷树根系发达,耐旱、耐寒,生长迅速。据测定,10年生辛夷树高可达123m,胸径145cm。它结蕾早、产量高、寿命长、经济效益长远。经人工就地嫁接,春季剪砧,当年现蕾,二年有产,盛蕾期平均亩产鲜药400kg,最高亩产700kg,价值2000~4000元,经济效益十分可观。辛夷树姿雄伟、美观,树冠圆满紧凑,先花后叶,花色艳丽,是很好的绿化美化树种,具有很高的观赏价值。其苗木生长快,嫁接亲活力强,是广玉兰、红、黄、紫、白玉兰及含笑系列名贵花木品种的理想砧木。为了发挥这一资源优势,加大优质种苗的繁育,几年来,我们结合苗圃生产实践,对辛夷苗期的生长发育规律及育苗技术进行了比较系统的试验研究,现将结果整理如下。
  1辛夷出苗特性及外部环境对出苗的影响
  1.1辛夷种子出苗特性
  种子播种后,在适宜的条件下,吸水膨胀,胚根首先伸入土中,形成主根。带种皮的子叶和下胚轴弯曲成钩状,钩状的弯曲处特别细嫩。当下胚轴伸长时,将子叶和胚芽推出土面,并脱掉种皮留在土中。随后子叶和胚芽伸直,完成出苗过程(种子在发芽出土过程中,钩状的弯曲处,虽然特别细脆,却起到连接子叶和下胚轴,克服土壤阻力,带动子叶脱掉种皮后顶出土面的重要作用)。辛夷幼苗生长发育的这一特点是区别于其它苗木种子的不同之处。
  1.2外部环境对出苗的影响
  辛夷种子发芽率的高低,与种子的成熟度、饱满度、含水量及贮藏条件有密切的关系。因此,在种子的采集、处理和湿藏过程中,都必须按照技术要求操作,以利于种子播种后发芽。种子出苗需要适宜的土壤水分、温度、覆土厚度等。土壤水分不足会推迟发芽期;水分过多则降低土温,并造成种子霉烂;温度是影响种子发芽的主要因子,通过贮藏渡过休眠期的种子,一般在平均温度5℃左右开始发芽,20~26℃最适宜。覆土的厚度对种子发芽出土影响较为突出,这是辛夷种子出苗特性所决定的。覆土过厚时,种子在萌发出苗过程中,下胚轴不能将带种皮的子叶和胚芽推出土表,下胚轴继续伸长时,容易造成弯曲处顶土阻力过大而折断,使子叶和胚轴未出土就死亡;覆土过薄时,下胚轴将子叶和胚芽向土面推出还未伸直出土,钩状的弯曲细嫩部位首先露出土面,若遇低温冻害、强光直射或风吹后,极易失水,呈现褐黄色灼伤状,导致幼苗萎缩死亡;若覆土更少,幼苗出土时不能将种皮脱去,出现戴帽(带种皮)出土观象,一旦戴帽出土,种皮就不易脱去,紧箍子叶不利胚芽生长,短时间长不出真叶而形成僵苗。
  2种子的采集与处理
  选择生长迅速、发育健壮、树冠宽大、结实层厚、透光良好、成蕾早、籽粒饱满、无病虫害、30~100年生的壮龄母树,于8月下旬~9月中旬聚合果由绿色变为红褐色,且大部分开裂、露出鲜红色种皮时及时采摘。聚合果采收后,及时置于通风干燥处晾晒,待全部开裂后取出种子。种子取出后堆放1~2天,待拟假种皮变软后放入筛内,一边揉搓,一边用清水冲洗,除去拟假种皮。再用草木灰水浸泡、揉搓,除去种皮表面油脂,放在通风处阴干。切忌阳光下暴晒,以免影响发芽率。
  3种子贮藏
  辛夷种子富含油脂,且标准含水量高。如贮藏方法不当,容易造成失水和油脂挥发而丧失发芽能力。因此,经过处理的种子应及时进行贮藏,以完成种子的后熟过程。种子贮藏的时间以10月上旬为宜。
  3.1坑藏
  选择背阴高燥、排水良好、管理方便、无鼠害的地方挖坑。深70~80cm,宽60cm,长度视种子的多少而定。坑底铺一层10~20cm厚的砖或粗沙,以利排水。将种沙按1∶3~5混合堆放在坑内,一直堆到离坑沿20cm为止。坑的最上面覆以沙子、稻草等物,高出地面。周围挖好排水沟。如遇雨雪天气,可在上边用塑料薄膜覆盖好,天晴后撤掉。贮藏用沙含水量7%为宜,最高不超过10%。温度控制在0~7℃,可用增加或减少坑上的覆盖物和设荫棚等方法调节温度。坑中间每隔1m距离插一束桔杆把,以利种子呼吸和散热。贮藏期间每隔10~15天检查一次,发现问题及时处理。
  3.2室内堆藏
  选择空气流通、阳光直射不到的房间或种子库等处,在地表靠墙壁用砖或木板根据种量建池,高度30~40cm。先在池底部洒水少许,铺一层10cm厚湿沙,沙的湿度仍为7%~10%。把按1∶3~5拌好的种沙摊于池内,池的内周要有10cm厚的纯沙,避免种子与池壁接触。种子放至距池面10cm时,上边覆盖一层湿沙,并用湿润麻袋盖好。种子要经常翻动,不能过干或过湿。采用此法贮藏,一般春节后不用催芽处理,播种时1/3的种子可露白。
  4阳池育苗技术
  4.1阳池苗床的建造
  采用阳池育苗,不但能节省种子,还利于采光、增温、保温,便于育苗作业和精心管理,苗木的数量和质量也能得到保证。选择背风向阳、地势高燥的地块建床。床宽13m,东西长10~12m,苗床的北沿筑60cm高的土墙,东西侧墙铲成北高南低的斜坡,南沿叠20cm高埂,床与床之间留1m宽的步道和排水沟。播前10~15天整理好床面,先将床土反复翻晒风干。
  4.2营养土的配制
  将充分腐熟的牛粪或锯末等轻质疏松有机肥过筛,拌入细沙、园土(比例为4∶3∶3),每床施入三元复合肥和尿素各1kg、3%的呋喃丹颗粒剂150g,随床土混合均匀,再用硫酸亚铁或敌克松加五氯酚钠各半,释稀成500倍液喷匀,即配成肥沃、疏松、无病虫危害的营养床土。
  4.3播种与覆盖
  将配好的营养土堆于床内搂平,厚度15cm。浇透水,待水下渗后重新搂平,便可播种。把沙藏处理的种子筛除沙子,并用清水淘净晾干,按每床4~5kg的量,以3×3cm的等距摆于床面,再覆2cm厚的营养土,用木板轻轻刮平。
+++|||辛夷,别名玉兰、望春玉兰、山玉兰、木笔兰,木兰科木兰属植物,其花蕾入药,是一种名贵中药材。南召县是辛夷的原生地和最佳适生区,全县到处都有辛夷分布,迄今仍有500年以上的辛夷天然植物群落。南召辛夷栽培历史悠久,良种资源丰富,产品质量纯正,其面积和产量均占河南的80%,全国的60%,素有“天下辛夷第一县”之称,2000年被国家林业局命名为“中国名特优经济辛夷之乡”。辛夷树根系发达,耐旱、耐寒,生长迅速。据测定,10年生辛夷树高可达123m,胸径145cm。它结蕾早、产量高、寿命长、经济效益长远。经人工就地嫁接,春季剪砧,当年现蕾,二年有产,盛蕾期平均亩产鲜药400kg,最高亩产700kg,价值2000~4000元,经济效益十分可观。辛夷树姿雄伟、美观,树冠圆满紧凑,先花后叶,花色艳丽,是很好的绿化美化树种,具有很高的观赏价值。其苗木生长快,嫁接亲活力强,是广玉兰、红、黄、紫、白玉兰及含笑系列名贵花木品种的理想砧木。为了发挥这一资源优势,加大优质种苗的繁育,几年来,我们结合苗圃生产实践,对辛夷苗期的生长发育规律及育苗技术进行了比较系统的试验研究,现将结果整理如下。
  1辛夷出苗特性及外部环境对出苗的影响
  1.1辛夷种子出苗特性
  1.2外部环境对出苗的影响
  2种子的采集与处理
  3种子贮藏
  3.1坑藏
  3.2室内堆藏
  4阳池育苗技术
  4.1阳池苗床的建造
  4.2营养土的配制
  4.3播种与覆盖
  随即将木椽或竹杆架好,盖好塑料薄膜,用泥封严,以利增温、保墒和防止遇风吹开塑膜,随后床上覆盖草苫即可。
  4.4苗床管理
  4.4.1出苗期苗床管理从播种到出苗约60天。在此期间,每天9时将草苫揭开,下午16时盖严压牢。无论晴天或雨雪天气,坚持早揭晚盖。经常抖掉膜内水珠,及时清除床面积雪和污垢,保证苗床透光,提高床内温度,降低昼夜温差。维持白天床内温度20~26℃,夜间10~15℃。要及时排除积水,防止雨水渗入床内,影响幼苗生长。
  4.4.2幼苗期的苗床管理幼苗出齐到长出2~3片真叶后移植出床,约60多天。在此期间,苗床管理主要是通风换气、调节温度、补充水肥、增加光照、拔除杂草和防治病害。白天将塑膜从床下部先揭开几个风口通风进气,夜间把风口压着,盖好草苫。随着天气的变暖逐渐自下而上、由小到大增加放风量。幼苗移栽出床前应提前10天左右进行全天露天炼苗。苗床水分不足时,要适量浇水,浇水要在无风晴暖的午间进行,并清除床内杂草,追施适量速效氮肥或叶面喷施磷酸二氢钾,喷施“广枯灵”或甲基托布津等农药,预防苗期病害。
  5幼苗移栽
  5.1起苗
  起苗前1~2天,若天气干燥,床苗要浇透水。起苗时,为不破坏根系,用齐头方锨,从床面一侧插入,将床土连同幼苗端起,顺势稍用力抛出,平落床外空地上,这样苗土松散分离。将幼苗捡起,分级定植。若苗床密度小时,切块带土移植,效果更佳。
  5.2定植
  定植时,以行距划线,顺线提沟,沟要平直,深浅一致,或按所需株距,用小铲挖穴。将幼苗放正,根系舒展,埋入土1~2cm,用手将土封严挤紧,然后浇水。幼苗定植后,若降雨,则不需浇水,如果气候干燥,5~10天浇一次透水,并结合浇水追施尿素。
  6辛夷的直播技术
  6.1整地和播种
  辛夷属肉质根,幼苗怕旱、怕涝。育苗地应选择地势平坦、土层深厚、疏松肥沃、排灌方便、地下水位在15m以下的沙壤土或壤土。播种前应将圃地深犁细耙,施足底肥。施肥量每亩有机肥3000kg,碳铵75kg,氯化钾10~15kg。苗床应采用垄作方式。床面宽60cm,沟宽20cm,高10~15cm,长10~15m。为防止地下害虫,播前亩施3%呋喃丹颗粒剂2~25kg。于三月中、下旬采用条状摆播法。播种时按行距40cm,每床双行,开深3cm、宽5cm的播种沟,沟底要平,深浅一致。沟内浇水,待水下渗后,按株距10cm左右,将露白的种子摆入沟内。随即用40%多菌灵500倍液,顺沟喷施作土壤灭菌处理。然后覆细沙土或疏松粪土,力求厚度一致。
  6.2地膜及稻草覆盖
  保墒为节省地膜,应采用顺播种沟覆盖的方法。顺播种沟边盖膜,边用潮土将地膜两边压实。种子出苗,发现幼苗将要透出时,马上将地膜撤除,随即用稻草、麦桔等覆盖床面。覆草不宜太厚,似见非见土面为宜。苗出齐后,要分期分批将苗垄盖草除去,顺便放于苗行中间,起到增温保墒、防止杂草出土的作用。
  6.3田间管理
  6.3.1间苗、定苗根据圃地情况确定留苗密度,每亩1~13万株为宜。间苗时,要去小留大,去弱留壮,适当多留一些苗木作为损耗备用。但不宜过多,以免降低苗木质量。
  6.3.2水肥管理幼苗生长迅速,八月以前要适当灌水,保持床面湿润。避免大水漫灌,造成床面板结、龟裂。八月上旬至九月下旬,天气干旱时应及时灌水,一般10~15天一次。浇水前,每亩追施尿素5~75kg。雨后,应及时排除积水。生长后期,停止灌溉和施用氮肥。叶面喷施01%~03%磷酸二氢钾,提高木质化程度。封冻前10天,灌一次封冻水。
  7辛夷嫁接苗的繁育技术
  7.1选择接穗
  应选择目前推广的品质优良纯正、现蕾早、产量高的腋花望春玉兰、猴掌望春玉兰和桃实望春玉兰等品种的成龄植株的枝条作接穗。接穗应选自树冠外围当年生已木质化的健壮发育枝(最好为树冠阳面)中部含饱满芽的。枝条的粗细应尽量与砧木相适应。剪取的芽条应立即除去叶片,仅留叶柄。最好随采随接。如一时不能接完,可用蜡封好断口,用塑料薄膜或稍湿净河沙等保湿冷贮备用。
  7.2嫁接时间
  当年生的辛夷实生苗,嫁接的最佳期为8月下旬至9月下旬,以白天平均气温22~26℃,湿度70%~80%为好。天气晴朗、无风或微风,成活率最高。刚下过雨及雨天或气温过高过低,都不宜嫁接。
  7.3嫁接方法
  辛夷枝条髓心较大,宜采用带木质芽接法(嵌芽法)。在距叶柄基部03~05cm处剪去叶柄,从芽的上方向下竖削一刀,稍带木质部,长15~2cm,然后在芽的下方约呈45°角度斜切一刀,深达木质部,取下芽片。在砧木选定的高度(约10cm)削接口,削法与削接芽相同,从上而下稍带木质部,削成与接芽长宽相等的切面,将接芽插入砧木接口,形成层对齐、贴紧,切口上端稍露白。用塑料条自下而上每圈重叠1/3适度绑紧,露出接芽即可。
  7.4嫁接后的管理
  嫁接后,如果气候干燥,及时浇水,芽接后7~15天即可检查是否成活。若未成活,应抓紧补接。次年春季发芽前,在距接芽上方05~1cm处将砧木剪去,并将塑料带解除。以后将砧木上萌发的芽及时抹去,一般需3~4次。以后要及时做好浇水、施肥、中耕除草、防病治虫、排除积水。经过一年的抚育管理,年底即可育成高2m左右、茎粗15cm左右的健壮植株。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-11-20 08:59:20
  • centx8
    centx8 板凳
    又学习到了一种植物的栽植
    2016-01-25 13:10:25
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
怎样培育精品苗木
确保进苗关 笔者认为,要从以下五个方面把好进苗关口:通过较为正规的渠道,要从知名度高、影响面广的苗木公司购苗进苗;选购树干色泽鲜嫩芽大且饱满,根系发达,侧根多而长、分布均匀的壮苗;适时刨苗,刨的时间越短,水分流失越少,成活率越高;留意观察树枝、树干、树根是否有病虫害;选择外表光滑的种苗。   把握季节关 关于苗木栽植,笔者认为晚秋冬初是全年植树的最佳季节。理由是,这一时节正是树木进入休眠阶段的时候,树液静止不动,出土栽植即使出现伤根、碰皮也无大碍。这一阶段一般采用裸根定干,这样能有效促进根系萌发,促使成活率提高。多数人认为春季是植树的黄金时节(地区不同,时间不同)。但笔者认为,春季树木树液开始流动,且春天风多,气候干燥,水分流失太快,所以应尽量选择晚秋冬初植树。再者,有些绿化工程单位赶工期需夏季栽植苗木,凭多年的经验笔者认为,夏季必须带土球,并且不能带叶片,以免影响成活率。
