知识点:系数估算法
单位油层体积一般取每平方千米面积内每米厚度油气层做单位体积。该方法就是利用己探明尤其己开发的油、气田的单储系数去推算未探明的地质条件相近或可资比较的油、气田储量的一种经验估算方法。新探区由于资料缺乏,因而常用这样的统计对比法来估算油、气储量。
储量计算中单储系数与含油气饱和度成正比,含油气饱和度与油气富集程度密切相关,基于这一认识,用藏控单储系数法计算碳酸盐岩油气资源量,计算中单储系数主要与已探明储量区的油气成藏条件相类比取值。
储层厚度参数主要参考钻井,区域岩溶储层分布规律并与已探明储量区储层类比取值。优点在于充分研究油气运移聚集规律,找出油气成藏的主控因素,类比计算区与已知区的成藏主控因素的差异,不仅使得计算参数的取值更具有地质意义,同时也避开了容积法中储层孔隙度’含油饱和度取值地质难题,计算结果更加合理。
油层单储系数为:
气层单储系数为:
式中
qoi——油层的单储系数,104t/(m.km2);
qgi——天然气的单储系数108m3/(m.km2);
A——计算区的有效面积%即可能的含油气面积,km2;
N,G——石油和天然气地质资源量;
h——油气层有效厚度,m;
ρo——原油密度;
Boi——原油体积系数;
Soi,Sgi——含油/气饱和度;
单储系数是单位体积内油气储量的大小,它主要与储层孔隙度#含油饱和度#原油密度,原油体积系数等有关。
油、气层的单储系数与该油、气层的岩性、储集空间特征(孔、缝、洞的大小和配置关系)、物性条件(孔隙度、渗透率等)、油气饱和度分布和流体性质等多种条件有关。对于不同岩性和物性的油、气田,其油层单储系数是有很大差别的,根据我国大量油气田的储量资料统计,得到如下表所不的地层单储系数分布。
| 类别 | 砂岩 | 灰岩 |
| 油田单储系数 | 8~12 | 2~6 |
| 气田单储系数 | 0.4~0.8 | 0.1~0.3 |
如果与研究区相邻的,己探明油、气田的单储系数为己知,利用己知的单储系数乘以该研究区预计的油、气田面积和平均油层厚度便可得到估算的地质储量。
由于油层的储集空间形态和类型、孔隙度大小、含油饱和度高低是影响单储系数的主要因素,因此,应用该方法的基本前提应当是:储集层岩性和储集空间特征相同、孔隙度和原始含油饱和度相同或接近。否则,计算的油气储集量可能误差很大。因此,在应用该方法之前,应当具备研究区的岩性、物性、油气饱和度和储集层类型等地质资料,并与己探明或己开发的条件接近的油、气田的岩性、物性、油气饱和度和储集层类型进行对比,在此基础上选择出适当的地层单储系数来估算研究区的油、气地质储量。
单储系数估算法一个重要的应用是计算研究区资源量。
单储系数还与原油压缩系数成正比,原油压缩系数与原油性质和地层温压条件有关。若地层基本上为正常的温压系统,地层起伏不大,因此物理性质相同的原油,其原油压缩系数相差不大。据此,可以在同一油区(稠油区、轻质油区、凝析油气区)内类比选取油气单储系数,分别计算一油区的重质油、轻质油、凝析油气的油气资源量。
1、计算小区划分及其有效面积的确定
根据油气性质的分布和钻井揭示的油气显示特征,将储量区以外划分计算小区。有钻井的计算小区,其外边界基本上以油气显示井外推半个探井井距来确定。
在划分的计算小区内,如果并非所有钻井都见到了油气显示,这种情况下,要用这一小区的有效面积进行计算:
有效面积=小区而积×均匀分布的油气显示井数÷均匀分布的总钻井数
所谓均匀分布,就是将距离很近的多口无油气显示钻井视作一口无显示井,距离很近的多口油气显示钻井视作一口有显示井,那么均匀分布的总钻井数即为均匀分布的无显示井数与有显示井数之和。
2、单储系数的选取
每个计算小区的单储系数选取考虑以下几个原则:
1)尽可能选取同一含油层系的单储系数;
2)优先选用储量级别高的井控区单储系数为参考值;
3)计算小区成藏条件与邻区己提交储量井区(己知区)相似的,则用己知区的单储系数来计算。成藏条件相对较差的计算小区,其单储系数为己知区单储系数的50%~70%。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
