土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组空加湿段哪种方式比较好?
组空加湿段哪种方式比较好?
发布于:2008-03-30 19:42:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问大家 组空加湿段一般用什么加湿方式比较好?? 业主比较挑剔。1、电加热型加湿器 2、纯净型加湿器 3、虹吸式加湿器 4、超声波加湿器 5、红外线加湿器 那种比较好? 不用考虑造价。湿膜加湿时间长了异味太大 以上几种那种比较好 推荐一下大家 谢谢!
刚毕业一年 经验还不足 请多指点~~~
全部回复(4 )
  • jxf0612
    jxf0612 沙发
    1楼的不是很全!不过可以
    2010-04-15 18:16:15
  • mengyuan0415
    mengyuan0415 板凳
    1、电极式:适用于小的加湿要求,小于45kg/h。最大的特点就是控制精度高,最大的劣势是对水质要求很高。
    2、蒸气式:对于加湿量要求比较大的环境、且有蒸气源,一般均采用这种方式,而且使用维护方便,
    3、喷雾式:对于加湿量要求比较大的环境,在没有蒸气源的情况下,均采用这种方式。
    喷雾量与加湿量不同,根据使用工况的不同进行选择配置,主要是要考虑加湿效率,一般为30-40%。
    2010-04-15 10:03:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
档案室暖通如何设计?
小弟现在做一栋办公楼,地下一层有一个460平方的档案室,现在不知道如何处理,请各位大哥帮帮吗?现在有两个疑问:1.如果做恒温恒湿空调,是否需要全面通风?2.什么条件下可以不做空调?请大家帮帮忙!
