植生袋绿化技术,是荒山、矿山修复、高速公路边坡绿化中重要的施工方法之一。因其使用简单方便,植物出苗率高,坡面绿化效果持续稳定,目前已普遍被高速公路边坡、山体绿化工程业主认同,并以较快的速度在全国推广应用。植生袋共分五层,最外及最内层为尼龙纤维网,次外层为丙纶无纺布,中层为植物混合种子、保水剂等混合料,次内层为能在短期内自动分解的纸浆层。植生袋制作的关键是草种植物配比。通过专业的生产设备和配置好的生产材料进行加工生产制作,同样可根据客户要求订做各种草种比例及材料要求的植生袋。
植生袋是一种新兴的绿化产品,它具有重量轻、运输方便、铺设简单等优点。适用于平面、斜坡和陡坡上的绿化,并且不会因降雨或浇水而引起种子或水土流失,因此在我国得到广泛应用。
植生袋是在植生带的基础上发展而来的一种产品,是由一半播种、另一半留空白(不播种)的植生带缝纫而成的袋子。其可用于垂直或接近垂直的陡峭岩石坡面、排水沟及堤坝的修复等。植生袋作为一种新兴产品在我国的利用时间不长,但其发展较为迅速。植生袋在草坪绿化方面的利用在我国,公路、铁路、矿山边坡绿化方式主要有:1.挂三维网喷播植草绿化法。2.土工格室植草绿化。3.挖沟植草绿化法。4.垂直绿化法。5.砼骨架内加土工格室植草绿化法。6.有机基材喷播绿化法。但这些方式在实际应用中或多或少地存在着某种不足。而植生袋技术以其建坪快、操作方便、施工简单等特点在复杂边坡的绿化中具有明显的优势。
植生袋是一种可以任何坡度砌垒起来的有效绿化方式,它能使近90度的垂直岩面绿化成为可能,多雨季节基质层不会被冲刷和流失,可有效防止山体滑坡和山崩。
植生袋的生产、利用的研究
植生袋引入我国后,在草坪建植、边坡绿化等方面发挥了巨大的作用。很多单位和个人开展了相应的植生袋的生产、利用方面的研究。自1997年开始,在国内不同气候的地区建设示范区近20万平米。在流域坡面治理、江河堤防、水库坝坡、灌渠边坡、铁路和公路边坡等防护和绿化等领域得到了广泛应用。
植生袋的规格:有效尺寸40CMΧ60CM(可根据客户需求调整大小及尺寸)。
植生袋在我国的利用前景展望
我国地域辽阔,气候和土壤条件差异较大。多年来,人们的环保意识比较淡薄,改革开放以来,我国经济有了长足发展,但也付出了沉重的代价。当前我国生态环境整体功能在下降,抵御各种自然灾害的能力在减弱。同时,生态恶化的范围在扩大,程度在加剧,危害在加重。近十几年来,我国森林覆盖率虽然逐年增加,但同期有林地单位面积蓄积量却在下降;生态功能较好的近熟林、成熟林、过熟林不足30%。我国90%的草地存在不同程度的退化,沙化土地发展年速度由上世纪80年代中期的2100平方公里发展至90年代末的3436平方公里,水土流失面积大。由于植被覆盖不足,在汛期或暴雨冲刷后,许多矿山开发和公路铁路建设过程中形成的高陡边坡和不稳定斜坡常造成山体滑坡和泥石流,造成重大生命财产损失和生态灾难。据统计,全国水土流失面积达367万km2,约占国土面积的38%,并且以1万km2/年的水土流失速度在增加,水土流失不仅破坏生态环境,而且淤积江河、湖泊和水库,给防洪带来严重影响,造成农业减产。经过建国50年来的治理,虽然取得了很大的成绩,局部地区生态环境发生了明显的好转,但总体上我国水土流失仍然严重的形势并没有发生根本性的改变。
随着我国经济和社会的发展,人们环保意识的增强,对城市绿化和水土保持提出了更高的要求。靠传统的种植方法,靠破坏性的种草绿化已经不可能满足如此丰富多彩的巨大需求。如何治理水土流失,建设秀美的山川,将具有十分重要的意义。而植生袋技术正是实现上述目标的一种重要途径,它不仅可以绿化美化环境,而且可以稳固边坡、保护工程、防止水土流失,并且不会损害耕地和农田。这些都为植生袋在边坡防护方面发挥作用提供了广阔的发展空间。
随着我国基础设施建设的迅猛发展以及人们对环境的日益重视,越来越多的公路、铁路及水利工程的岩体边坡需要绿化、防护以减少水土流失和提高人类生存的环境质量,需要大量的绿化进行水土保持和环境美化。植生袋是一种性能价格比优越的水保绿化护坡产品,施工过程的工厂化、简单化、标准化使得植生袋在我国的环境绿化和生态恢复中具有广阔的前景。
植生袋施工方法
将植生袋装满土将袋口扎紧,将袋子平铺(坡度大于45度时应该叠摞)在绿化的工程面上,在施工以后马上在植生袋上浇水并保持湿润,一周后草就长出来了,一个月就成坪了。
植生袋施工中的注意事项:
一、植生袋的内表面很脆弱,所以在施工中一定要轻拿轻放,以保持草籽附着的完好。
二、植生袋一旦装土就不要再运输,以免搬上搬下弄坏内表面。
三、每垛完一层植生袋后,应该将植生袋与基面和植生袋与植生袋之间的缝隙用土填严,以免透风造成种子和草干死。
四、如果是在山石或砂石基面上施工,一定要在底部开始,每隔一米放置一根硬PVC管,直径在3至4厘米左右,长45厘米,(如果是砂石基,应该将另一头插入砂石基面5厘米以上。)在每垒到1米的高度时再放置一排PVC管,距离还是一米。这样可以把基面里或基面表的水排出来,以免长时间浸泡种子袋造成塌方。
五、在垂直叠摞或接近垂直叠摞植生袋时,每叠摞1米高时,应该在基面上打固定桩,把这层植生袋拉紧、固定住,防止墙体倒塌。
植生袋施工的特点:
1)可以在无土的岩石或山体滑坡后留下的裸露部位施工。
2)可以在高速公路和铁路的无土砂石斜坡部位施工。
3)可以在垂直的山崖部位施工。
4)可以在严重盐碱地段、无土屋顶等无法种植和移植草坪的地段施工。因为袋内装的是由其他地方取的优质母土,所以能够保证草的成活条件。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植生袋绿化技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季极端天气条件下园林草坪养护管理随着工业革命的开始,全球变暖正在以前所未有的速度发生。气候变化不仅带来了全球平均温度的升高,还导致了极端气候事件频发、广发、强发和并发的趋势。 国家气候中心统计极端高温发生的频率是工业化之前的4.8倍。同时,气候变暖还将导致大气中水分含量增加,更多的水汽也提高了极端强降水事件出现的概率。 在极端高温和极端强降雨频发的情况下,草坪如何进行养护来应对极端环境的挑战呢?
