土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季极端天气条件下园林草坪养护管理
夏季极端天气条件下园林草坪养护管理
发布于:2022-09-09 08:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着工业革命的开始,全球变暖正在以前所未有的速度发生。气候变化不仅带来了全球平均温度的升高,还导致了极端气候事件频发、广发、强发和并发的趋势。
国家气候中心统计极端高温发生的频率是工业化之前的4.8倍。同时,气候变暖还将导致大气中水分含量增加,更多的水汽也提高了极端强降水事件出现的概率。
在极端高温和极端强降雨频发的情况下,草坪如何进行养护来应对极端环境的挑战呢?
极端高温
根据中国气象局数据统计,最近极端高温主要出现在我国成都、重庆、杭州,最高气温可达到37~42℃。
在介绍高温夏天下如何进行草坪养护之前,我们先给大家系统地介绍一下高温对草坪造成的影响。
高温对草坪的影响主要分为温度导致的 直接伤害 和蒸腾失水导致的 间接伤害 。
直接伤害 是高温直接影响植物细胞质,导致蛋白质构型变化(变性)以及膜脂液化使膜失去半透性和主动吸收的特性,且从受热部位向非受热部位传递蔓延,最终致使细胞受损。
间接伤害 是由于高温能增强植物的蒸腾作用,导致植物体内失水过多,破坏植物体内水分平衡,从而导致植物代谢异常,此时草坪的呼吸作用大于光合作用,贮存的营养物质消耗加快,无氧呼吸增强,积累乙醛、乙醇等有毒物质,细胞产生的水解酶类和溶酶体破裂,放出的水解酶类使蛋白质分解。
高温对草坪的可见伤害表现为植株萎蔫干枯,叶尖及边缘干枯等情况,如不及时补水,容易失水导致干枯死亡。
面对极端高温我们如何应对:
(一)浇水
浇水是应对极端高温天气最常见的方法,常见的浇水方式主要分为人工浇水和地埋喷头;
今年夏季极端天气频发,室外温度高,笔者了解到部分地区草坪浇水人工费用为200元/天,都没人愿意干。
对于没有地埋喷头的草坪可以采用移动式喷头,可移动操作方便。
夏季草坪浇水我们需要注意以下几点:
1. 浇水必须要浇透草坪根层以下,草坪浇水时仅浇湿表面,长期频繁的浅层浇水会导致草坪根系分布在浅层,从而降低草坪根系从深层土壤获取水分和养分的能力,会减弱抗高温干旱的能力。
2. 选择正确的时间浇水,草坪浇水应尽可能安排在早上(10点前完成)。若在中午及下午浇水,蒸发损失大,水温与草体温度差异太大会造成代谢减缓,甚至导致草坪萎蔫死亡;傍晚浇水,蒸发损失最小,水的利用率高,但傍晚浇水后草坪整夜处于潮湿状态下,容易导致草坪病害的发生。
3. 不同草坪草之间需水量的差异性。深根系草坪,灌水次数要少,单次灌水量要大;浅根系草坪需要频繁但低强度灌溉。深根系草坪如早熟禾,干旱生长季推荐每周进行2~3次喷灌;浅根系草坪如匍匐翦股颖,推荐更高的喷灌频率,干旱生长季推荐每周进行4~6次喷灌,极端高温干燥环境下每天都需要浇水。
(二)使用土壤渗透保水剂
由于园林草坪生长所处的土壤大多土层较薄、板结状况明显,使草坪根系分布相对较浅,浇水渗透性不好,不易浇透,当遇有坡度区域时还易形成表面径流而流失,因此,浇水时可以配合使用“艾慕”——土壤渗透保水剂促进水分下渗,能确保将水浇透,从而提高浇水质量,减少浇水频率。
当前,使用“艾慕”已成为高尔夫草坪养护中常用的措施了,对于高温干旱期给草坪养护浇水,推荐使用艾慕250-500毫升/亩,先适量兑水均匀喷施于草坪植株上,立即进行浇水,让渗透剂接触土壤后发挥促进渗透的作用。结合浇水使用艾慕,连续使用2-3次效果更佳。
( 三)化学调控
在水资源欠缺、降雨量少,夏季浇水较为困难的地方,我们可以通过化学调控的方式提升草坪草对缺水干旱的耐受能力,这也草坪夏季应对高温干旱的一种科学有效的手段。
在高温来临时,可使用诱抗素——“抗秀”增强植物本身的抗旱性。
用法:在极端高温来临时,施用“抗秀”50~200倍+“朴绿”500倍提高草坪抗旱能力。每5-7天使用一次,在高温干旱期可连续使用,注意宜在傍晚时候使用,避免影响药效。
注意事项:
1. 草坪上使用“抗秀”可增强植物本身的抗旱性,一般推荐的浓度稀释50~200倍,配合使用“朴绿”500倍增强作物对逆境的适应能力。
2. 施用“抗秀”为避免强光分解降低药效,施用时间宜在傍晚进行。
3. “抗秀”施用一次后的持效期为7~10天,高温季节可每隔7~10天用药一次。
极端连续强降雨
全球变暖也会造成极端强降雨,部分地区容易遭受持续暴雨,持续的降雨会使草坪处于水涝的状态,淹水会造成植物根部气体交换减少,使其处于少氧或缺氧状态,限制植物的有氧呼吸和维持生命活动所需的能量产生,从而影响植物的光合作用、能量代谢、抗氧化系统、激素合成等。
长时间处于水涝环境中,草坪会表现为叶片出现在自下而上萎蔫,然后自下而上逐渐枯黄,最终死亡。
面对草坪水涝我们如何应对:
1. 在极端天气来临前草坪上使用“抗秀”可增强植物本身的抗性,一般推荐的浓度稀释50-200倍,配合使用“朴绿”500倍增强作物对逆境的适应能力。
2. 降雨结束后及时对积水草坪进行排涝。
3. 降雨后,若温度升高容易出现高温高湿的情况,容易滋生草坪病害,可以使用绿杀、碧来、康圃、健致等药剂进行杀菌,减少草坪病害的发生。
受害草坪的复壮处理
对于受夏季极端气候影响的草坪,在气候缓和后,如果已死亡的,应及时进行补播或重新铺植,对于衰弱草坪应及时进行复壮处理,推荐使用“莱绿士套餐”做复壮处理,一般使用1-2次后,草坪生长就会有明显好转。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
地埋式旋转草坪喷头的维护
灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。     目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草坪喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤并使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。
