土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 土石围堰施工作业指导书
土石围堰施工作业指导书
发布于:2022-09-09 11:07:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
土石围堰施工作业指导书
1、适用范围
本作业指导书适用土石围堰工序施工 。 ( 水深小于 3.0m 、流速小于 1.5m/s 的河道、浅滩或库塘中以土石为主要材料修筑围堰的施工。)
2、技术要求
土石围堰类型有土围堰、土袋围堰、木桩竹条土围堰、竹篱土围堰、竹笼土围堰、堆石土围堰等,其技术要求见表下表。
各类土石围堰的技术要求
序号
类别
填料
顶宽(m)
边坡
内侧
外侧
土围堰
黏土、亚黏土
1~2
1:1~1:1.5
1:2~1:3
土袋围堰
袋装黏性土
2~2.5
1:0.2~l:0.5
1:0.2
木(竹)桩竹
条围堰
黏性土
≥水深
1:0
1:0
竹篱围堰
黏性土
≥水深
1:0.2
L:0.2
5
竹笼围堰
黏性土
深
1:0.2
L:0.2
6
堆石围堰
片(卵)石黏
性土
1~2
1:0~1:0.5
1:0.5~1:1
基本要求
构筑围堰时,堰内坡脚至基坑边缘距离,视河床土质及基坑深度而定.但不得小于 1m.以保证围堰坡脚稳定。围堰顶面应高出施工期最高水位50~70cm。在填筑开始应自上游至下游合拢,特别是土围堰应先清除河
床(堰底)上杂物、树根等,以减少渗漏。水上填土应注意分层夯实。
3、作业准备
土、石围堰的修筑应密切结合主体工程所在位置、现场实际情况,在满 足一般规定需要的前提下,作出合理的施工布置。河宽不影响流水和通航时, 可以在墩、台位置设局部围堰:如受到河宽限制应先开挖临时性引水渠,然 后在桥位上、下游拦河筑堰。
围堰的结构形式和材料要根据水深、流速、地质情况、基础形式以及通 航要求等条件进行选择。围堰施工一般要安排在枯水期进行。
此外应做好桥基的测量放样工作,以及施工必备机械设备、土袋等材料的到场。
4、施工工艺流程及施工方法与要求
4.1  土石围堰法施工工艺流程
班组生产效率主要取决于土石围堰的填筑速度和基坑机械开挖效率。桥 梁基坑土石围堰的填筑一般在半个月内能完成,基坑开挖时间通常 10d 左右。
4.1  施工方法
4.1.1  围堰修筑方法、要求
围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。围堰筑岛的施工顺序:围堰施工从上游开始进行。围堰外侧用土袋堆码1~1.5m 高;然后进行填土。填土原则为:沿河岸侧或浅水侧,自下游往上游向河中间逐步推进,将填筑料倒在露出水面的堰头上。顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏,每层填土高度不宜超过 2m。
用推土机就地取土筑岛,用压路机或夯实机压实,或用自卸汽车拉土筑岛。
⑴土围堰
先清除堰底河床上的杂物、树根、石块等,以减少渗漏,自上游开始填筑至下游合拢。构筑时不宜直接向水中倒土,而应将土倒在已出水面的堰头 上,并顺坡填入水中,以防流失 ( 离析 ),导致渗漏。筑堰材料宜用黏性土或砂黏土。土料内不允许含有树根、砖块等杂物或有机质的土。填出水面之后应分层夯实。因筑堰引起流速增大使堰外坡面有受冲刷的危险时,可在外坡面 用草皮、柴排、片石或土工织物等加以防护。
⑵土袋围堰
用草袋或麻袋或土工织物 ( 无纺土工布 ) 袋装以松散黏性土,装土量约为袋 容积的 1/2~2/3,袋口以铁丝或麻丝 (或塑料带) 缝合。有黏土心墙的围堰, 也可用砂土袋装 , 堆码土袋时,要求上下左右相互错缝,并应堆码整齐。在水中堆码土袋可用一对带钩的杆子钩拉到位。流速过大时,外圈土袋可装小卵石或粗砂,以防被水冲走,必要时并应抛片石防护,或者外圈改用竹篓或荆条筐内装砂石。在水不深但河床有一层不厚的易于透水的覆盖层时,为防止渗漏,可在外圈围堰完成后,先行抽水,至水深约 50cm 时,挖出内堰底下 的覆盖层,然后堆码内堰土袋,填筑心墙,即可防止河床漏水。
⑶木(竹)桩编竹条土围堰
在船、筏或马凳脚手上,用木夯锤或铁锤打木桩,亦可采用自动降落脚 手架打桩。用成束荆条或竹片 ( 宽 3~5cm) 在桩间编织成圆圈形或矩形围墙, 编列应紧密,水下条束可用叉子推送水下挤紧。内外圈桩头用 4~6 股 8 号铁丝拉连,河床松软时,可在河床处加一道拉连铁丝,或将桩加深。围堰较高时并应在桩中部增加拉连铁丝。水下拉连铁丝可在水面拉好后用叉子送至水下预定位置,铁丝拉好后,在内外圈之间填以黏质土,填土要求同土围堰。 在堰底外侧可酌情抛石防护。
4.1.2  基坑排水与开挖
土石围堰完成后,先采用离心水泵抽排围堰内大部分河水。开挖基坑时哪有渗水,沿坑底四周基础范围以外挖集水沟和集水坑,使坑壁渗水沿四周集水沟汇合于集水坑,然后用潜水泵排出坑外,使基坑处于无水状态,当接近有水时,可反复加深集水沟和集水坑,经常保持坑底和水沟有一定高差, 达到排水通畅。
对于粉细砂质基坑,土质较差有流沙涌泥现象,地下水位较高,采用集水坑排水有困难时,可采用井点排水法。井点排水法主要有轻型井点、喷射井点、射流泵井点、电渗井点、管井井点和深井泵井点等。井点法降水的适用范围见下表。
井点法降水的适用范围表
井点法类型
土层渗透系数(m/d)
降低水位深度(m)
单层轻型井点多层轻型井点 喷射井点
电渗井点管井井点
深井泵井点
0.1~50
0.1~50
0.1~2
<0.1 20~200
10~250
3~6
6~12(由井点层数而定 )
8~20
根据选用的井点确定
3~5
>15
井点法降水施工注意事项:
⑴安装井点管,应先造孔后下管,不得将井点管硬打人土内,造孔应垂直,深度宜比滤管底深 0.5m 左右,滤管底应低于基底以下 1.5m。
⑵井点管四周,应以粗砂灌实,距地面 0.5~1m 深度内,用黏土填塞严密。
⑶集水总管与水泵的安装应较滤管底低,集水总管向水泵方向宜设有0.25%~0.5%的下坡。
⑷井管系统各部件均应安装严密,不得漏气。
⑸降水过程中,应加强井点降水系统的维护和检查,保证不断抽水。
⑹对水位降低区域建筑物可能产生的沉降,应进行观测,并采取防护措施。
⑺拆除多层井点应自底层开始逐层向上进行,在下层井点拆除期间,上部各层井点应继续抽水。
在排水开挖有困难情况下,可以采用水中开挖基础方法:采用抓泥斗、 挖掘机、水力吸泥机、水力吸石筒、空气吸泥机等机械,如遇到较紧密土层, 可配合使用射水方法松土,以加快开挖速度。
5、质量检验
质量检验见下表。
土石围堰质量检验
序号
检验项目
质量标准及允许偏差
检验数量及方法
围堰体材料及填筑方法
符合工艺要求
全检,观察
填筑压实
符合工艺要求
全检,观察
围堰顶宽、高度偏差
≤50mm
全检,观察
围堰边坡坡度偏差
≤2%
全检,坡度尺测量
6、劳动组织
土石围堰法基坑开挖施工的劳动定员要根据围堰类型、基坑开挖方法等确定。施工人员应包括:土石运输、木工、围堰填筑、基坑开挖、水下混凝土灌注等班组约65人左右。
7、机械设备配置
土石围堰施工的主要施工机械有挖掘机、推土机、水力吸泥机、空气吸 泥机、离心水泵、井点排水设备等。
8、材料要求
土石围堰法基坑开挖的材料消耗主要有黏性土、木材、水泥、钢材、砂石、模板等,满足规范要求。
9、安全与环保要求
桥涵水中基坑开挖施工,采用围堰拦截河水或改变河道水流方向,应加强对围堰的安全情况监测和检查,一发现情况应立即采取补救措施。尤其是在洪水汛期,更要加强安全检查以及对紧急情况的防范措施。
为了保持河道的清洁和畅通,不能随意往河道里抛填杂物和填土。施工完成后,应及时拆除围堰,清理河道,不污染环境。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
双壁钢围堰施工作业指导书
双壁钢围堰施工作业指导书 1、适应范围 本作业指导书适用桥大型河流水深流急的深水基础,能承受较大水压,保证基础全年施工安全渡洪。特别是覆盖层较薄(0.5~2m)的平坦岩石河床。 2、作业准备 2.1  围堰大小和高度的确定
