土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 全新墙面专业版发布,只为帮您更高效地算量!
发布于:2022-09-09 10:10:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
壮壮,听说装饰计量软件出新版本了?
是啊,是 墙面专业版 ,我都用上了, 处理墙面问题更高效 ,一招解决复杂墙面!
具体更新了哪些地方?
快往下翻,文章里有 详细的案例 介绍!
那我也想试试新版本,去哪里体验呀?
在文章最后, 扫码即可下载 体验最新版本!
如何在 新版本 装饰计量 中高效处理 复杂墙面 ?往下翻~让壮壮为您详细的介绍!
装饰提效攻略8
墙面专业版 墙面处理技巧
Q
A
1. 新版本 装饰计量中,对于墙面上带有门的部分在选择路径时不方便选择,如何解决?
方法一: 选择路径时,可以用 【直线】 或者 【弧线】 绘制路径。
方法二: 先将地面进行绘制,再选择 地面的边线 进行绘制即可。
Q
A
2. 新版本 装饰计量中,如图所示,绘制好墙面后想使用墙立面的延伸功能,但是为什么选择不到构件?
先在下图箭头指向的   红圈处 打断一下,   再延伸即可 。
如果识别不到构件,无从打断的话,开启选择   【子图元】 ,或者构件   【删除垫层】 ,再用点绘制点地面即可。
Q
A
3. 新版本 装饰计量中,使用造型功能绘制一个圆形,立面图只显示一部分示意,怎样解决?
可以用 延伸 来解决,延伸是支持造型中各个构件一键延伸的。
水平延伸: 当遇到 省略的图纸 时,调整立面点击延伸选择立面使用 【水平延伸】 ,一次性延伸墙面、踢脚、栏杆、造型、灯带、钢构件;
垂直延伸: 当遇到 附墙柱的图纸 (不是展开图)时,调整立面点击延伸选择立面使用【 垂直延伸】 ,一次性延伸墙面、踢脚、栏杆、造型、灯带、钢构件;
Q
A
4. 新版本 装饰计量中,墙立面怎么使用如图的这种长图?
方法一: 新建两个立面, 分别绘制 ,参考的部分不要重复绘制,分别对位即可。
方法二: 可以把绘制好的两张图纸 合并 ,再进行绘制即可。
Q
A
5. 新版本 装饰计量中,平面和立面对位需要合并图纸吗?
不需要 。对位立面会   自动定位 到平面图的位置 。但需要一开始设置好平、立视角。
Q
A
6. 新版本 装饰计量中,已经定义的立面视角怎么删除?
点击左上角 【定义视角】 功能,重新框选需要的图纸范围即可。
但是 不能删除 ,只能修改 。因为没有立面视角是不能进入绘制的。
Q
A
7. 新版本 装饰计量中,用墙立面绘制的图元,只能全部选中,如何单独调整?
在墙立面构件下,默认 都会选中 。切换到其它构件再进行选择,即可单独选中。
【调整立面】 —— 【移动】 —— 【打断】 ,便可以分组移动。
Q
A
8. 新版本 装饰计量中,钢构件是否可以立面对位到相应的位置呢?
直接   按立面图绘制 ,绘制面层,绘制完成后直接进行   【对位】 即可。
Q
A
9. 新版本 装饰计量中,在墙立面功能在绘制立面时,对于墙面中的一些推拉动作,定义斜面有好多功能无法使用是怎么回事?
墙立面是整个面墙的,所以只提供了基本的编辑能力。每个构件具体的功能,需要在   各自构件中使用 。对于墙面中的一些推拉动作、定义斜面等功能,需要在墙面构件中完成。
Q
A
10. 新版本 装饰计量中,转角处怎么布置立面?在布置的时候,位置总会有偏差如何处理?
立面对位长度不一样时,可以用   【拉伸对位】 功能布置上去,软件会自动把墙面拉伸。
看完介绍,没想到新版本处理墙面这么方便!
哈哈哈哈,当然啦!想更详细地学习新版本功能的话,可以先 扫码获取新版本软件 ,等 下周二(9月13号)下午3点 直播课程 【新版本-墙面专业版价值及功能解析】 一起边学边练吧!
太棒了,快给我新版本二维码和直播链接,我这就去下载体验!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
考前重点一遍过
  一造备考不独行,大叶陪伴保你赢 大家好,大叶来啦~ 《考前重点一遍过》 公众号学习栏目正式上线! 每周一至周五 ,大叶会在公众号更新一造全科必考知识点+题目, 以题带点 ,带大家考前过一遍重点考点,快速提分,高效备考! 考前一遍过,提分不用愁! 第3天打卡√
