土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中COD超标处理办法(污水COD超标的原因)
发布于:2022-09-09 09:54:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中 COD
超标处理办法
     COD超标的原因
     COD超标的原   COD超标的原因
污水中COD超标的原因(内因)
     企业生产产生的污水中,COD可以说是无法避免的,例如食品厂中多余食物的残留与水体、化工厂还原性物质硫离子和氯离子等及电镀废水在酸洗过程中都是污水COD超标的原因。
水处理工艺的缺陷(外因)
    生化处理(水温过低):当温度过低时,微生物细菌的活性也随之降低,从导致微生物细菌对水中的COD分解效率也跟着降低。
    水中的溶解氧不够:水中的溶解氧不足以满足微生物细菌本身的代谢时,就会造成微生物细菌缺乏活性,处理效率随之降低。
    废水中的指标(如氨氮、总氮、COD……)浓度过高,会毒害生化池中的菌种,使得COD降解不下来。
 去除COD的办法
絮凝剂法去除COD
    采用化学混凝法能够有效地去除废水中的有机物,很大程度上降低废水的COD。所谓化学混凝法是指通过向废水中投加絮凝剂,利用絮凝剂的吸附架桥,压缩双电层及网捕作用,使水中胶体及悬浮物失稳、相互碰撞和凝聚转而形成絮凝体,再用沉淀或气浮工艺使颗粒从水中分离出来以达到净化水体的方法。
微生物法去除COD
    生物法是靠微生物酶来氧化或还原有机物分子,破坏其不饱和键及发色基团,从而达到处理目的的一种废水处理方法。由于微生物繁殖速率快、适应性强、成本低廉,近年来在煮练废水的处理中得到了广泛的应用。
电化学法去除COD
    电化学法处理废水的实质,就是直接或间接的利用电解作用,把水中污染物去除,或把有毒物质变成无毒或低毒物质。
微电解法去除COD
    微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
5
吸附法去除COD
    可以通过活性炭、大孔树脂、膨润土等活性吸附材料,吸附处理污水里的颗粒有机物、色度。可以作为前处理,降低比较容易处理的COD。
6
氧化剂法去除COD
    近年来,光催化氧化技术在废水处理领域的应用具有良好的市场前景和经济效益,但该领域的研究还存在诸多问题,如寻求更高效的催化剂,催化剂分离与回收等。
     COD超标的原因
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习啦 谢谢分享
    2022-09-13 13:42:13
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对污水处理COD超标的应对方法具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
    2022-09-11 07:34:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
进水超标导致出水超标处罚规定正在“变松”,污水厂可以喘口气了!
  污水厂有三大禁忌,超标,超标,进水超标导致出水超标! 如果说超标是污水厂习以为常的痛,那么进水超标导致出水超标就是污水厂难以言说的痛。为什么难以言说呢,因为这件事纯纯就是一整个哑巴吃黄连,有苦难言。至于多苦呢,大家看完下面这些处罚案例就有数了。 01   进水超标导致出水超标屡次被罚,污水厂苦不堪言。
