土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机械台班消耗量等确定方法
机械台班消耗量等确定方法
发布于:2022-09-08 17:00:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:施工机械台班消耗量
机械台班消耗量的确定方法
飘窗的建筑面积如何计算?
      预算定额中的机械台班消耗量是指在正常施工生产条件下,为完成单位合格产品的施工任务所必需消耗的某类某种型号施工机械的台班数量。它应该包括为完成该分部分项工程或结构件所综合的各个工作过程的施工任务,而在施工现场开展的各种性质的机械操作所对应的机械台班消耗。一般来说,它由分部分项工程或结构件的有关工作过程所对应的施工定额确定的机械台班消耗量,以及施工定额与预算定额的机械台班幅度差组成。
(1)工序机械台班消耗量的确定
     工序机械台班是指发生在分部分项工程或结构件施工过程中各工序作业过程中的机械消耗,由于各工序作业过程的生产效率受该分部分项工程或结构件的施工组织方案(例如施工技术方案、资源配置方案及分部分项工程的施工流程等)的影响较大,施工机械固有的生产能力不易充分发挥,所以,考虑到施工机械在调度上的不灵活性,预算定额中综合工序机械台班消耗量的大小应根据具体的施工组织方案进行综合计算。T梁预制施工,这次算是说明白了!赶紧转载和收藏!
(2)机械台班幅度差的确定
     机械台班幅度差是指预算定额规定的台班消耗量与相应的综合工序机械台班消耗量之间的数量差额。一般包括如下内容:
施工技术原因引起的中断及合理停置时间。因供电供水故障及水电线路移动检修而发生的运转中断时间。因气候原因或机械本身故障引起的中断时间。各工种间的工序搭接及交叉作业互相配合或影响所发生的机械停歇时间。施工机械在单位工程之间转移所造成的机械中断时间。因质量检查和隐蔽工程验收工作的影响而引起的机械中断时间。施工中不可避免的其他零星的机械中断时间等。综上所述,预算定额的机械台班消耗量按下式计算:
预算定额机械耗用台班 = 综合工序机械台班 *(1 + 机械幅度差系数)建设工程造价“三超”(决算超预算、预算超概算、概算超估算)
施工资源的价格原理
     在我国,预算定额一直沿用由政府颁发的计价定额的形式,预算定额单价是完成某一分部分项工程所消耗的各种资源的价格标准,其确定方法是:按照预算定额中分项工程的人工、材料、机械台班定额消耗量乘以施工资源的价格(人工工日预算价格、材料预算价格和机械台班预算价格)进行计算。
施工资源的价格是指为了获取并使用该施工资源所必需发生的单位费用,而单位费用的大小取决于获取该资源时的市场条件、取得该资源的方式、使用该资源的方式以及一些政策性的因素。
材料消耗量的确定
      预算定额中的材料消耗量是指在正常施工生产条件下,为完成单位合格产品的施工任务所必需消耗的材料、成品、半成品、构配件及周转性材料的数量标准。从消耗内容看,包括为完成该分项工程或结构构件的施工任务必需的各种实体性材料(如标准砖、混凝土、钢筋等)的消耗和各种措施性材料(如模板、脚手架等)的消耗;从引起消耗的因素看,包括直接构成工程实体的材料净耗量、发生在施工现场该施工过程中材料的合理损耗量及周转性材料的摊销量。现场布筋很实用的区别,关注微信公众号:“资料圈子”转载和收藏各种工艺工法
预算定额中材料消耗量的确定方法与施工定额中材料消耗量的确定方法一样。但有一点必须注意,即预算定额中材料的损耗率与施工定额中材料的损耗率不同,预算定额中材料损耗率的损耗范围比施工定额中材料损耗率的损耗范围更广,它必须考虑整个施工现场范围内材料堆放、运输、制备、制作及施工操作过程中的损耗。
1、深层搅拌桩的施工及工料机消耗量分析
2、《房屋修缮工程消耗量定额》安装工程施工方案
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,能分享就是最大贡献
    2022-09-09 07:25:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
实体性材料消耗量计算实例
知识点:材料消耗量             实体性材料消耗量计算实例?
