土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 长沙大王山朗豪酒店
长沙大王山朗豪酒店
发布于:2022-09-08 16:32:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
总体规划(概念阶段)
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第2张图片
? 夏至 / 蓝天组
#01 朗豪酒店
建成时间:2021 年
朗豪酒店位于长沙大王山旅游度假中心景区内,周边包含丰富的自然景观元素,是进入深坑冰雪世界和游乐区域的门户建筑。建筑高 100 米,可俯瞰废弃的“露天深坑矿井”遗址,同时也是长沙西南部大王山的重要地标和天际线视觉高点。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第3张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第4张图片
? 夏至 / 蓝天组
酒店以埃及王后纳芙蒂蒂半身像作为形态的基础原型,并将其演变为椭圆形基底的圆柱体建筑体量,裙房和塔楼呈流线型连接在一起,形成带状建筑体系,为内部空间格局提供了最大限度灵活性。建筑外立面统一,优雅地自上而下、由左致右渐自变化。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第5张图片
酒店立面标准化建造策略(概念阶段)
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第6张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第7张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第8张图片
? 夏至 / 蓝天组
酒店的主入口位于塔楼和裙房之间,拥有标志性的钢结构造型。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第9张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第10张图片
? 夏至 / 蓝天组
裙房共三层,提供餐厅、酒吧、多功能会议室、健身房、水疗中心、美容、美发护肤沙龙等服务性功能。酒店客房位于塔楼,共 295 间单、双人标准客房,其中面积最大的套房面积达 225 平方米,玻璃幕墙覆盖,可享受 180 度景观。裙楼与塔楼的电梯相互独立,确保垂直流线的明晰与便捷。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第11张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第12张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第13张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第14张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第15张图片
? 夏至 / 蓝天组
建筑内部主体结构核心筒位于中央大厅,裙房由悬挑钢结构将荷载传递至核心筒,立柱随着外立面形状的变化而变化,因此塔楼与裙楼之间的区域可实现自由的无柱空间。塔楼独特的雕塑形态由复杂的结构组成,共设六部电梯,可以通盘统筹以提高使用效率、减少等待时间。其核心筒由钢筋混凝土构成,除承载建筑竖向荷载外,也可用于承担水平荷载,如风荷载、地震荷载。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第16张图片
结构设计说明(概念阶段)
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第17张图片
? 夏至 / 蓝天组
建筑楼板可预防立柱扭曲变形,同时也可借助弯曲的立柱将横向荷载传递至核心筒。楼板以梯形钢板为底,并由混凝土层覆盖,其最大跨度为5米,由连接核心筒及外侧立柱的平行钢梁承载。所有钢结构皆将附着防火材料。钢筋混凝土核心筒为整栋建筑提供必要的横向刚性,其余部份尽量采用轻钢结构以减少结构自重及地震荷载。这样的结构组合形成了高效的结构体系,为机械设备空间的设置提供了大限度的弹性,可确保缩短建造周期,亦可降低建造成本。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第18张图片
? 夏至 / 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第19张图片
? 夏至 / 蓝天组
#02 深坑冰雪世界
设计时间:2013 年
深坑冰雪世界位于大王山旅游度假中心游乐区总体规划的西北角,其用地座落在昔日废弃矿坑遗址之上,矿坑地形巧妙地成为深坑冰雪世界天然混成的基础。包含两个主要部分:一座60米高的冰雪世界主题酒店;一处直径为150米的开放式巨大中庭为冰雪世界的主体,管状廊道环绕中庭,这里亦是滑雪坡道及梦幻水世界的重要组成元素。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第20张图片
? 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第21张图片
北侧的梦幻水世界,其最大跨度可达100米,覆盖水世界空间。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第22张图片
? 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第23张图片
? 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第24张图片
? 蓝天组
建筑顶部结构由横截面为长方形的中空钢桁架构成,依据不同位置的荷载需求对其高度与尺寸分别进行优化设计。冰雪世界的外缘连接至廊道屋顶立于由环形梁连接的放射状环绕V型立柱结构体之上,同时环型的V型立柱结构体也为建筑内部提供了必要的横向刚性。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第25张图片
? 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第26张图片
? 蓝天组
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第27张图片
剖面图
能源、气候设计的主要策略是结合建筑自身形态对能源进行优化设计,同时尽可能地利用可再生能源对建筑内部空间进行空气调节,以确保高效的能源设计,减少对石化等不可在生能源的依赖。冰雪世界的环境战略将是一个可以对气候环境予以动态响应的解决 方案,足矣适应外界气候以及建筑内部空间气候小环境的变化。当条件合适时,被动的能源气候策略将优先启动,为其使用者提供舒适的内部环境,以减少对能源密集型活动系统的需要。智能控制体系则将采用无缝转型的使用策略, 确保在保障以低能耗对建筑气候性能进行优化的同时亦不会影响其内部的舒适程度。
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第28张图片
能源、气候设计理念
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第29张图片
? 蓝天组
#朗豪酒店建筑图纸
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第30张图片
首层平面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第31张图片
三层平面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第32张图片
五层平面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第33张图片
标准层平面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第34张图片
空中餐厅平面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第35张图片
剖面图
蓝天组中国作品 I 长沙大王山朗豪酒店第36张图片
剖面图
# 项目信息
规划日期:2013年7月
建造日期:2018年7月
建成日期:2021年4月
建筑面:60,000 平方米
房间数量:295 间
高度:100 米
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-09-09 13:44:09
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》之公共建筑节能设计
公共建筑节能设计 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015 《规范》GB 55015-2021 4.1.1 甲类公共建筑的施工图设计阶段,必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。 (见前述3.2.1条)
