土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路4G外破监测装置原理介绍
输电线路4G外破监测装置原理介绍
发布于:2022-09-08 16:32:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输电线路4G外破监测装置
一 。概述
对于电网部门来说,每当所辖区域线路附近存在施工场地时,运维班组每个人都会绷紧神经,频繁对施工地附近的输电线路进行安全巡检,以避免施工方因违规操作引发线路故障,理想状态下基本可以避免外破事故的发生,然而现实情况下输电线路所面临的外破事故类型及频率都较多,在巡检人员对线路巡查时间段之外,吊车等较高施工车辆碰刮线路的情况仍然会出现,因此迫切需要一款设备来替代人工巡检方式,特里康输电线路4G外破监测装置的出现很好的解决了这一困扰。
二。输电线路4G外破监测装置工作原理
输电线路4G外破监测装置通过红外传感器、激光探测器来监测侵入到线路设定范围内的异物,并通过无线4G信号向后台工作人员发送报警信息,工作人员可通过视频监控查看现场实际情况,如果是人为操作触发的报警,可通过前端的高音语音喇叭实时喊话,及时避免事态发展成外破事故,如果是树木生长过快出发的报警,工作人员可赶赴现场进行处理,有效规避了外破事故的发生。
三 。输电线路4G外破监测装置技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
四 。后语
输电线路外破隐患一直严重影响着线路的正常运转,为了降低线路免受外破事故带来的损失,运维人员付出了巨大努力。但随着经济的发展,大部分地区都经历着农村、乡镇向城市转化的阶段,仅凭运维人员的巡检是远远无法排查所有安全隐患的,输电线路4G外破监测装置的开发从这一根本问题出发,从提高巡检效率的角度设计产品,最终实现了输电线路无人巡检及同时远程监测多条线路的目的,这款设备安装便捷,后台激光告警功能误报率低,是目前输电线路防外破的主流选择。
五 。产品别名
输电线路4G外破监测装置、输电线路防外破告警设备、面式激光防外力破坏预警装置
刘。产品型号
TLKS-PMG-WP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
200多种压力管道的PID图例
读 管道是化工厂最常见也必不可少的一项装置,错综复杂常常让人头晕眼花。今天给大家整理了200多种压力管道的PID图例,记住这些图例不仅让你能看得懂管道布置图,更主要的是设计人员在画图时更加方便! 名称 符号 主要工艺管线
