管道是化工厂最常见也必不可少的一项装置,错综复杂常常让人头晕眼花。今天给大家整理了200多种压力管道的PID图例,记住这些图例不仅让你能看得懂管道布置图,更主要的是设计人员在画图时更加方便!
名称 |
符号 |
主要工艺管线 |
次要工艺管线 |
埋地管线 |
夹套管线 |
保温管线 |
伴热管线 |
电伴热管线 |
管内介质流向 |
进出站方向 |
软管 |
管线交叉 |
封头 |
法兰盖 |
高压泄压阀 |
低压泄压阀 |
电磁阀 |
电动闸阀 |
电动球阀 |
气动阀 |
液动阀 |
电液联动阀 |
气液联动阀 |
外部取压的自力式 阀前压力调节 |
安全切断阀 |
截止阀 |
用于DN≥50 |
用于DN<50 |
闸阀 |
球阀 |
蝶阀 |
止回阀 |
旋塞阀 |
三通阀 |
四通阀 |
角型阀 |
减压阀 |
孔板阀 |
安全回流阀 |
密闭式弹簧安全阀 |
控制阀 |
故障自动开 |
故障自动闭 |
故障自动锁定 (在最后位置) |
看窗 |
玻璃管看窗 |
手动加油枪(柱) |
孔板 |
管间盲板 |
8字盲板 |
漏斗 |
同心异径管接头 |
偏心异径管接头 |
锥形过滤器 |
Y型过滤器 |
过滤器 |
疏水器 |
阻火器 |
装卸鹤管 |
卧式分离器 |
立式LPG汽化器 |
卧式斜板出油器 |
清管指示器 |
混合器 |
绝缘法兰 |
绝缘接头 |
清管三通 |
油罐搅拌器 |
罐内旋转喷射混合器 |
固定顶罐 |
内浮顶罐 |
外浮顶罐 |
球形罐 |
卧式罐 |
带加热罐 |
旋风分离器 |
立式分离器 |
浮头式换热器 |
放空立管 |
火炬 |
清管器收发筒 |
磅秤(地秤) |
离心泵或漩涡泵 |
管道泵(立式泵) |
立式污油泵 |
齿轮泵(螺杆泵) |
浸没泵 |
手摇泵 |
水环式真空泵 |
电动往复式压缩机 |
电动离心式压缩机 |
燃气轮机拖动离心式压缩机 |
管式加热炉 |
玻璃板(管)液位计 |
分析 |
A |
流量 |
F |
差压变送器 |
PDT |
速度变送器 |
ST |
振动变送器 |
VT |
带流量变送器的涡轮、 漩涡式流量计 |
节流孔板 |
质量流量计 |
容积式流量计(FE表示流量检测元件) |
超声波流量计 (FT表示流量变送器) |
均速管流量计 |
流量整流器 |
带流量累积指示的容积式流量计 |
流量计 |
脱气器 |
脱气过滤器 |
过程连接线 |
气压信号线 |
液压信号线 |
电信号线 |
振动变送器 |
VT |
温度探头(套管) |
检测元件 |
E |
低液位开关 |
LSL |
低低液位开关 |
LSLL |
高液位开关 |
LSH |
高高液位开关 |
LSHH |
(压力)温度控制阀 |
(P)TV |
低报警 |
AL |
低低报警 |
ALL |
高报警 |
AH |
高高报警 |
AHH |
指示控制器 |
IC |
温度指示 |
压力指示 |
差压指示 |
差压记录 |
PDR |
流量指示 |
FI |
流量记录 |
FR |
液位指示 |
LI |
流量指示积算(检测仪表直接安装在管道中) |
45o弯头接三通 |
90o弯头接45o |
任意角度 煨弯 |
45o 90o 只注曲率半径 |
三通 |
同心异径接头 |
偏心异径接头 |
法兰 |
活接头 |
保护套管 |
重迭管线 |
交叉管线 |
管内介质流向 |
管线坡向及坡度 |
90o弯头 |
45o弯头 |
任意角度弯头 |
管帽 |
软管接口 |
快速接头 |
螺纹连接 |
丝堵 |
一般支(吊)架 |
带活动管托管墩(架) |
带导向管托管墩(架) |
带固定管托管墩(架) |
平管管托 |
立管管托 |
盲板 |
8字盲板 |
孔板 |
限流孔板 |
平板封头 |
椭圆封头 |
仪表管嘴 |
螺纹连接截止阀 |
法兰连接止回阀 |
螺纹连接止回阀 |
法兰连接球阀 |
螺纹连接球阀 |
旋塞阀 |
减压阀 |
封闭式弹簧安全阀 |
法兰连接蝶阀 |
法兰连接电动闸阀 |
法兰连接电动截止阀 |
弯管管托 |
法兰连接闸阀 |
螺纹连接闸阀 |
法兰连接截止阀 |
焊接球阀 |
法兰连接高压泄压阀 |
法兰连接低压泄压阀 |
法兰连接孔板阀 |
法兰连接安全切断阀 |
法兰连接安全回流阀 |
法兰连接伞齿轮传动闸阀 |
法兰连接正齿轮传动闸阀 |
疏水阀 |
吸水底阀 |
网状过滤器(法兰) |
锥形过滤器(法兰) |
Y型过滤器 |
(法兰) (螺纹) |
芯式过滤器 |
法兰连接指示式流量计
法兰连接电动球阀 |
法兰连接电液联动阀 |
法兰连接气液联动阀 |
法兰连接电磁阀 |
法兰连接调节球阀 |
波纹补偿器 |
绝缘法兰 |
绝缘接头 |
金属软管 |
看窗 |
管(管件 阀件)中心标高 |
管底标高 |
管顶标高 |
建、构筑物标高 |
地坪标高 |
地面 |
混凝土墩 |
平台及踏步 |
法兰连接阻火器 |
法兰连接玻璃管 |
格栅 |
自然土壤剖视地面 |
钢筋混凝土墩 |
喷淋管 |
动火点 |
漏斗 |
地漏 |
焊接闸阀 |
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
国企1000MW项目丨江西赣能上高发电有限公司29个岗位招聘江西赣能上高发电有限公司(以下简称“上高公司”)成立于2021年9月24日,是由江西赣能股份有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司共同出资组建,注册资本为1000万人民币。上高公司正规划建设4×1000MW高效超超临界清洁燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置,厂址位于江西省宜春市上高县芦洲乡。目前项目仍处于项目初设阶段,项目投产运营后将对满足西部地区“十四五”用电负荷增长需求及促进赣西地区经济发展有着重要的意义。
