土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蓄热技术分类及特点
蓄热技术分类及特点
发布于:2022-09-08 16:12:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:蓄热
来源:网络,如有侵权,请联系删除
蓄热技术目前主要有显热蓄热、潜热蓄热(相变蓄热)和化学反应蓄热三种。
显热蓄热是利用物质温度的变化来存蓄热量的。常用的显热蓄热介质有水、水蒸气、鹅卵石等。显热蓄热介质来源广泛,价格低廉,系统简单,是目前最成熟、应用最广泛的蓄热方式。
潜热蓄热是利用物质在凝固/熔化、凝结/气化、凝华/升华以及其他形式的相变过程中,吸收或放出相变潜热的原理。由于液气或固气转化时,容积变化非常大,不易控制,在实际工程中较难应用,目前有实际应用价值的是固液相变式蓄热。该技术的优势是:蓄热密度大、相变时温度稳定、所用装置简单、体积小、设计灵活等。
化学反应蓄热是指利用可逆化学反应的结合热储存热能。化学能蓄热的特点是:可逆性好;正逆反应转变的速率快;蓄热密度比显热蓄热和潜热蓄热都大,可以贮存高温热能;也无须绝热保温,可以长时间的蓄热。但化学能蓄热系统复杂、价格也高。
推荐资料:
蓄热电锅炉系统流程图
https://ziliao.co188.com/d139083.html
某工程电锅炉和电动冷水机组水蓄冷蓄热机房设计施工图
https://ziliao.co188.com/d60002165.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冰蓄冷系统技术分类
知识点:冰蓄冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冰蓄冷是指用水作为蓄冷介质,利用其相变潜热来贮存冷量。 冰蓄冷系统技术类型主要有冰盘管式、完全冻结式、冰球式、滑落式、优态盐式、冰晶式。 1.冰盘管式蓄冷系统 冰盘管式蓄冷系统也称直接蒸发式蓄冷系统,其制冷系统的蒸发器直接放入蓄冷槽内,冰结在蒸发器盘管上。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水回水与冰直接接触,可以在较短的时间内制出大量的低温冷冻水,出水温度与要求的融冰时间长短有关。这种系统特别适合于短时间内要求冷量大、温度低的场所,如一些工业加工过程及低温送风空调系统使用。
