土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冰蓄冷系统技术分类
冰蓄冷系统技术分类
发布于:2022-09-08 15:48:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:冰蓄冷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冰蓄冷是指用水作为蓄冷介质,利用其相变潜热来贮存冷量。
冰蓄冷系统技术类型主要有冰盘管式、完全冻结式、冰球式、滑落式、优态盐式、冰晶式。
1.冰盘管式蓄冷系统
冰盘管式蓄冷系统也称直接蒸发式蓄冷系统,其制冷系统的蒸发器直接放入蓄冷槽内,冰结在蒸发器盘管上。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水回水与冰直接接触,可以在较短的时间内制出大量的低温冷冻水,出水温度与要求的融冰时间长短有关。这种系统特别适合于短时间内要求冷量大、温度低的场所,如一些工业加工过程及低温送风空调系统使用。
2.完全冻结式蓄冷系统
该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰,融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。这种蓄冰槽是内融冰式,盘管外可以均匀冻结和融冰,无冻坏的危险。这种方式的制冰率最高,可达IPF=90%以上(指槽中水90%以上冻结成冰)。生产这种蓄冰设备的厂家较多。
3.冰球式蓄冷系统
此种类型目前有多种形式,即冰球,冰板和蕊心褶囊冰球。冰球又分为园形冰球,表面有多处凹涡冰球和齿形冰球。
冰球式以法国CRISTOPIA为代表,蓄冰球外壳有高密度聚合烯烃材料制成,内注以具高凝固---融化潜热的蓄能溶液。其相变温度为0°C,分为直径77mm(S型)和95mm(C型)两种。以外径95mm冰球为例,其换热表面积为28.2ft2/RTH(0.75m2/KWH),每立方米空间可堆放1300个冰球;外径77mm冰球每立方米空间可堆放2550个冰球。冰球结构图见下左图。
--冰球结构图                  ---滑落式蓄冷系统图
4.滑落式蓄冷系统
该系统的基本组成是以制冰机作为制冷设备,以保温的槽体作为蓄冷设备,制冰机安装在蓄冰槽的上方,在若干块平行板内通入制冷剂作为蒸发器。循环水泵不断将蓄冰槽中的水抽出至蒸发器的上方喷洒而下,而冰冷的板状蒸发器表面,结成一层薄冰,待冰达到一定厚度(一般在3-6. 5mm 之间)时,制冰设备中的四通阀切换,压缩机的排气直接进入蒸发器而加热板面,使冰脱落。“结冰”,“取冰”反复进行,蓄冰槽的蓄冰率为40-50%。不适合于大、中型系统。代表性厂家有美国的Turbo.Morris和Paul Mueller。其系统原理图见上右图。
5.优太盐式蓄冷系统
优态盐是一种由无机盐,即硫酸钠无化合物为主要成份,以及水和添加剂调配而成的混合物,充注在高密度聚乙烯板式容器内。
6.冰晶式蓄冷系统
该系统是将低浓度卤水溶液(通常是水和乙二醇)经冷却至冻结点温度产生千千万万个非常细小均匀的冰晶,其直径约为100?m的冰粒与水的混合物,类似一种泥浆状的液冰,可以用泵输送。
推荐资料:
武汉琴台艺术中心冰蓄冷机房全套施工图纸(9张)
https://ziliao.co188.com/d62295426.html
冰蓄冷空调机房图全套
https://ziliao.co188.com/d171825.html
  • 大李2022
    大李2022 沙发
    冰蓄冷好像用得越来越少了。主要是能效比低,维护使用成本高。建议楼主更多关注水蓄冷
    2022-09-09 09:36:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分布式冷热电联供系统的特点
知识点:冷热电联供 来源:网络,如有侵权,请联系删除 分布式冷热电联供是科技、高效、节能、环保的新式能源,具有分布在用户端的高效能源综合利用系统,可独立地输出冷、热、电能,有效解决区域能源供应的特点和优势,具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。燃气热电冷三联供系统可以有效地利用天然气资源,实现“分配得当、各得所需、温度对口、梯级利用”,最大限度的提高燃气综合利用效率。
