土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构的发展与应用概况
混凝土结构的发展与应用概况
发布于:2022-09-08 16:05:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土从19世纪中叶开始被采用,至今仅有100多年历史,其发展极为迅速。
  • 1824年英国人阿斯普丁(J.Aspdin)明硅酸盐水泥。获得了第一个水泥专利,此后,水泥以及混凝土开始被广泛应用到建筑上。
  • 1849年法国人朗波(L.Lambot)制造了第一只钢筋混凝土小船。
  •  1872年在纽约建造第一所钢筋混凝土房屋。
  • 1952年德国采用钢筋混凝土建造了薄壳结构。
  • 19世纪中后期,清朝洋务派进步人士掀起学习西方先进工业技术的高潮,并在上海建成了我国第一家水泥厂,当时,称水泥为“洋灰”。
  • 1978年,在江苏省常州市,中国建成第一家混凝土搅拌站,当时每盘混凝土只能搅拌1立方。
混凝土结构的开始应用于土木工程距今仅150多年。与砖石结构、钢木结构相比,混凝土结构的历史并不长,但发展非常迅速,是目前土木工程结构中应用最为广泛结构,而且高性能混凝土和新型混凝土结构形式还在不断发展。
目前的一些标志性建筑
法兰克福国际机场
多伦多预应力混凝土电视塔
马来西亚吉隆坡双塔大厦
混凝土结构的三个阶段
第一阶段
从钢筋混凝土的发明至上世纪初。钢筋和混凝土的强度都比较低,施工劳动强度巨大,靠人工或小型搅拌机搅拌,施工速度慢,质量难以控制。主要用于建造中小型楼板、梁、柱、拱和基础等构件。
计算理论:结构内力和构件截面计算均套用弹性理论,采用容许应力设计方法。
第二阶段
从上世纪20年代到第二次世界大战前后。混凝土和钢筋强度的不断提高。
1928年法国杰出的土木工程师E.Freyssnet发明了预应力混凝土,使得混凝土结构可以用来建造大跨度建筑。
计算理论:前苏联著名的混凝土结构专家格沃兹捷夫(Α.Α.Гвоздев)开始考虑混凝土塑性性能的破损阶段设计法,50年代又提出更为合理的极限状态设计法,奠定了现代钢筋混凝土结构的基本计算理论。
第三阶段
二战以后到现在,随着建设速度加快,对材料性能和施工技术提出更高要求,出现装配式钢筋混凝土结构、泵送商品混凝土等工业化生产技术。
高强混凝土和高强钢筋的发展、计算机的采用和先进施工机械设备的发明,建造了一大批超高层建筑、大跨度桥梁、特长跨海隧道、高耸结构等大型工程,成为现代土木工程的标志。
设计计算理论:发展了以概率理论为基础的极限状态设计法,基础理论问题大都得到解决,而新型混凝土材料及其复合结构形式的出现又不断提出新的课题,并不断促进混凝土结构的发展。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
浅谈预应力混凝土结构的发展及应用
钢管混凝土结构在高层建筑中的应用现状及发展
知识点:混凝土结构的发展与应用
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-12 16:19:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构的一般概念
1.1混凝土结构的一般概念 (1)混凝土结构的定义与分类 以混凝土材料为主的结构均可称为混凝土结构。 包括钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构和素混凝土结构等。 (2)钢筋与混凝土共同工作的条件 钢筋和混凝土两种材料的物理力学性能很不相同,他们可以结合在一起共同工作,是因为: 钢筋和混凝土之间存在有良好的粘结力,在荷载作用下,可以保证两种材料协调变形,共同受力; 钢筋与混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数(钢材为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),因此当温度变化时,两种材料不会产生过大的变形差而导致两者间的粘结力破坏。
