土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构的一般概念
混凝土结构的一般概念
发布于:2022-09-08 16:03:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.1混凝土结构的一般概念
(1)混凝土结构的定义与分类
以混凝土材料为主的结构均可称为混凝土结构。
包括钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构和素混凝土结构等。
(2)钢筋与混凝土共同工作的条件
钢筋和混凝土两种材料的物理力学性能很不相同,他们可以结合在一起共同工作,是因为:
  1. 钢筋和混凝土之间存在有良好的粘结力,在荷载作用下,可以保证两种材料协调变形,共同受力;
  2. 钢筋与混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数(钢材为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),因此当温度变化时,两种材料不会产生过大的变形差而导致两者间的粘结力破坏。
(3)混凝土结构的优缺点
优点
  1. 材料利用合理:钢筋和混凝土的材料强度可以得到充分发挥,结构承载力与刚度比例合适,基本无局部稳定问题,单位应力价格低,对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。
  2. 可模性好:混凝土可根据需要浇筑成各种性质和尺寸,适用于各种形状复杂的结构,如空间薄壳、箱形结构等。
  3. 耐久性和耐火性较好,维护费用低:钢筋有混凝土的保护层,不易产生锈蚀,而混凝土的强度随时间而增长;混凝土是不良热导体,30mm厚混凝土保护层可耐火2小时,使钢筋不致因升温过快而丧失强度。
  4. 现浇混凝土结构的整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性,适用于抗震、抗爆结构;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构。
  5. 刚度大、阻尼大,有利于结构的变形控制。
  6. 易于就地取材:混凝土所用的大量砂、石,易于就地取材,近年来,已有利用工业废料来制造人工骨料,或作为水泥的外加成分,改善混凝土的性能。
缺点
  1. 自重大:不适用于大跨、高层结构。
  2. 抗裂性差:普通RC结构,在正常使用阶段往往带裂缝工作,环境较差(露天、沿海、化学侵蚀)时会影响耐久性;也限制了普通RC用于大跨结构,高强钢筋无法应用。
  3. 承载力有限:在重载结构和高层建筑底部结构,构件尺寸太大,减小使用空间。
  4. 施工复杂,工序多(支模、绑钢筋、浇筑、养护),工期长,施工受季节、天气的影响较大。
  5. 混凝土结构一旦破坏,其修复、加固、补强比较困难。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
装配整体式混凝土结构概念设计
方鄂华——高层建筑钢筋混凝土结构概念设计
知识点:混凝土结构的一般概念
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。增加下这方面的知识
    2022-09-08 16:09:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
耐火材料搅拌机的转型与升级来自于“行星”混合
随着耐火材料行业的发展,耐火材料搅拌机——行星式搅拌机的出现满足了行业的个性化搅拌生产,凭借自身的优势快速适应了新物料的混合,作为行业专用的耐火材料搅拌机械,行星式搅拌机在不断向着先进化、智能化的方向进行转型和升级。 行星式搅拌机独特的行星搅拌原理,使物料在短时间内完成复杂的运行轨迹,高强度混炼过程中,反复分散和结合大大缩短了混合时间,相比于传统耐火材料搅拌机,行星式搅拌机从外部配置到内部衬板再到电器元件都精挑细选,行星搅拌模式使耐火材料搅拌机在搅拌物料时进行相向运动,搅拌叶片安装在搅拌轴上,轴带动叶片旋转的同时,叶片轴端也进行360度的转动,从而实现对耐火材料搅拌物料进行剧烈而充分的搅拌,在很大程度上提高了物料的搅拌效率和均匀度,减少了物料的堆积,降低耐火材料的抱轴几率,实现了耐火材料搅拌机的转型和升级。
