金叶水蜡为木犀科女贞属落叶小灌木,是辽宁省海城市绿源花卉研究所于2007年从东北水蜡芽变中选育的彩叶品种。该品种嫩枝红色,叶金黄色,叶片比东北水蜡窄且长,其他方面与东北水蜡相似。花期6月至7月,果实黑色近球形,10月成熟。金叶水蜡在园林绿化中既可孤植,成为丛状、带状景观,也可做成造型树,或做篱、球、色块。由于生长速度快,管理粗放,养护成本低,其在园林绿化中的用途极为广泛。
水肥管理
金叶水蜡的适应性很强,在水肥管理方面不用特别精细。在辽宁地区,浇水可以遵循不是特别干旱就不用浇的原则,因为该品种无论是在抗旱还是耐涝方面都有很强的能力,所以除非特别干旱,基本不用浇水。需要浇的时候,尽量选择早晨和傍晚,不要在中午进行。
一般的雨情下,也不用人工排涝。由于对土壤要求不高,金叶水蜡在沙质土、粘质土、微酸或中度盐碱地上均可正常生长,但以沙壤土最为适宜。春秋季定植的时候,适当施用底肥,可选择二铵、农家肥或常用的复合肥,浓度不用太大,以免造成烧苗。待金叶水蜡已经正常生长后,基本不用施肥即可保证良好的长势和景观效果。
温光控制
即使是在辽宁等东北地区,夏季的高温和光照也非常强烈。其中,高温对金叶水蜡的影响很小,可以忽略不计,但合理控制光照,能很好地促进其生长发育。
金叶水蜡喜光又耐阴,在遮光70%的情况下,仍可正常生长,因此可作为城市林下地被或种植于建筑物的背阴面。不过,根据笔者的经验,金叶水蜡在遮阴的条件下叶片有返绿现象,景观效果略逊一筹,但生长速度明显加快。在辽宁海城,没有遮阴的条件下,其一年生苗的高度为50厘米至60厘米,而适当遮阴可使其平均增高10厘米以上,且不会造成树势虚弱。
因此,在苗圃生产过程中,金叶水蜡非常适宜间作。根据实际情况,将该品种定植于高2米至3米的五角枫、白蜡、柳树、榆树等大乔木下,保证合理的株行距,既能提高土地利用率,又能促进金叶水蜡快速生长。
病虫害防治
金叶水蜡的抗病性类似于东北水蜡,很少有病虫害能对其造成严重威胁,在生长期内不用喷任何杀菌剂,除春季嫩叶上偶尔有卷心虫危害外,尚未发现其他病虫害。少量卷心虫可人工剪除,面积较大时,可使用敌百虫、BT粉剂等广谱药剂喷杀。
金叶水蜡苗圃除草有一点需要注意,常用的除草剂2,4-滴丁酯(2,4—D)可能会对植株造成药害,应该慎用。不如使用“一把火”、“一扫光”等杀灭性很强的产品,其具有“见绿就杀”的效果,但如果在喷药嘴上加装罩子控制药剂的喷射范围,使之只喷地面、不喷植物,即可取得良好的效果。但是,在刮风天和雨天要小心使用或不用。
修剪移栽
金叶水蜡的萌芽力强,极耐修剪,容易造型,而且成形非常迅速,耐移植,更新能力强。3月至7月为金叶水蜡的生长高峰期,年平均生长量达1米左右。一年之中能够进行多次修剪,以培养各种造型,还可以做成绿篱、色块、模纹花坛等用于工程。该品种适于中度、重度修剪,十字对生枝极易萌发,从而形成致密的冠,即使树冠遭到人为破坏,也可自行修复。
须根非常发达的金叶水蜡,非常耐移植,除了冬季大地封冻之外,其他季节均可移植。而且,移植时不需要带土球,裸根定植后浇足透水,3天至5天后再浇一次水,即可保证成活率达到95%以上。
繁殖方法
金叶水蜡的繁殖多使用扦插法,具体包括嫩枝扦插和硬枝扦插两种。
嫩枝扦插扦插的最佳时间是每年的6月初至6月末。于晴好天气,从健康母株上剪取当年生半木质化枝条。在母本充足的条件下,尽量剪取长10厘米左右枝条顶端的3厘米用于扦插,这样的插条所含养分充足,插后成活率高、生长速度快、长势强劲。如果条件不允许,那么任意长3厘米左右的半木质化枝条,只要带有两叶一芽,都能用于繁殖。
使用干净的河沙制作苗床,厚度在2厘米左右,要保证良好的透水性。扦插之前,将插条在生长剂中速蘸,然后插入苗床。整个苗床插满后,喷一次水,用塑料薄膜进行封闭,使插条在相对湿度较高的环境中生长。为避免夏季的强光直射,最好在上面覆盖遮阴网。15天至20天插条即可生根。之后逐渐打开塑料薄膜适当放风,直至能够上市销售。需要注意,整个扦插过程中,插条所处空间的温度不要高于35℃。
当在温室或大棚内进行嫩枝扦插时,因为具有良好的温度、湿度等环境条件,加上金叶水蜡旺盛的生命力,甚至可以形成“以芽繁芽”。就是说,6月初嫩枝扦插的小苗,经过两个月的生长,在8月中下旬就能成为用于采穗的母本,将其的嫩芽打下即可直接扦插繁殖。如果第一拨插条为10厘米左右枝条顶端的3厘米,只要到7月中下旬就可以采穗。根据笔者的经验,在温室大棚中,技术成熟的工作人员可以用一棵苗在1年时间内繁育出上百棵苗。
硬枝扦插扦插时间既可早春也可在秋季。将一年生枝条剪成长5厘米至6厘米的段,插于苗床中。具体苗床准备和插后管理与嫩枝扦插相同。不过,相比前者,硬枝扦插的繁殖量要小得多,目前在北方地区已经很少有人使用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金叶水蜡生产管理技术
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
落羽杉育苗技术羽杉为高大乔木,强阳性树种,适应性强,能耐低温、干旱、涝渍和土壤瘠薄,耐水湿,抗污染,抗台风,且病虫害少,生长快。其树形优美,羽毛状的叶丛极为秀丽,入秋后树叶变为古铜色,是良好的秋色观叶树种。其繁殖技术要点如下: 一、播种繁殖 其种子具有坚硬的外壳,吸水困难,内含抑制性物质,所以发芽慢,持续时间长,有时达80天以上。如春季播种到夏季才出苗,严重影响成苗和苗木生长。故应在秋冬季采集种子,经处理得到净种之后,于12月进行湿沙层积,催芽90天后播种。播种时,选择肥沃、湿润的微酸性砂壤土做床条播。行距为20厘米,每亩播种量8至10公斤。播后常规管理,一年生苗高达60至80厘米时即可出圃定植。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。了解下这方面的知识
