土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 落羽杉育苗技术
落羽杉育苗技术
发布于:2022-09-08 15:55:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
羽杉为高大乔木,强阳性树种,适应性强,能耐低温、干旱、涝渍和土壤瘠薄,耐水湿,抗污染,抗台风,且病虫害少,生长快。其树形优美,羽毛状的叶丛极为秀丽,入秋后树叶变为古铜色,是良好的秋色观叶树种。其繁殖技术要点如下:
    一、播种繁殖
    其种子具有坚硬的外壳,吸水困难,内含抑制性物质,所以发芽慢,持续时间长,有时达80天以上。如春季播种到夏季才出苗,严重影响成苗和苗木生长。故应在秋冬季采集种子,经处理得到净种之后,于12月进行湿沙层积,催芽90天后播种。播种时,选择肥沃、湿润的微酸性砂壤土做床条播。行距为20厘米,每亩播种量8至10公斤。播后常规管理,一年生苗高达60至80厘米时即可出圃定植。
    二、扦插繁殖
    于夏、秋季采集10至15厘米长的当年生浅褐色、发育充实的半木质枝条,用浓度为50毫克/升的萘乙酸液处理6小时,或其他促生根激素快浸3秒钟,然后将其扦插于充分冲洗并消毒的细河沙中,以薄膜封闭和遮阴,加强水分管理。夏季扦插当年苗高可达50厘米左右;秋季扦插当年可生根,翌春移栽,继续培育。硬枝扦插可在春季用完全木质化的枝条,剪成长10至12厘米的插穗,用100至150毫克/升的萘乙酸处理24小时,插于壤土苗床中,每亩扦插3.5至5万株,加强管理,当年秋季苗高达50至60厘米即可出圃栽植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
竹柳扦插育苗技术
知识点:落羽杉育苗技术
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的知识
    2022-09-08 16:40:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
姬珊瑚的栽培经验
姬珊瑚(Opuntialeptocaulis),仙人掌属,产于墨西哥与美国西南部,灌木状,茎一般为圆形,直径0。5-1。5cm,花黄色,盛夏开放。(祥见cactus-fan\103.jpg右下角那盆是姬珊瑚的原状)    栽培时,盆土宜用排水透气性良好,富含钙质的沙质土。可用河沙3份,贝壳2份,煤渣2份及腐叶土3份(我用塘土)配制而成。姬珊瑚忌施化肥,容易导致根部腐烂,少施或不施为宜,可以在春季和夏末秋初隔半个月各施两次腐熟的烘液。盆土宜干不宜湿,若长时间过湿则会导致植株下部腐烂,很快便会延伸至全株。
