土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 姬珊瑚的栽培经验
姬珊瑚的栽培经验
发布于:2022-09-08 15:53:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
姬珊瑚(Opuntialeptocaulis),仙人掌属,产于墨西哥与美国西南部,灌木状,茎一般为圆形,直径0。5-1。5cm,花黄色,盛夏开放。(祥见cactus-fan\103.jpg右下角那盆是姬珊瑚的原状)
    栽培时,盆土宜用排水透气性良好,富含钙质的沙质土。可用河沙3份,贝壳2份,煤渣2份及腐叶土3份(我用塘土)配制而成。姬珊瑚忌施化肥,容易导致根部腐烂,少施或不施为宜,可以在春季和夏末秋初隔半个月各施两次腐熟的烘液。盆土宜干不宜湿,若长时间过湿则会导致植株下部腐烂,很快便会延伸至全株。
    本种若长期放置于光线不足的室内,则会发生徒长,新生茎淡绿色,变得非常纤细,整个植株变得另有一番风味。但如果随后移至室外,再新生出来的茎又会重新变粗,这时便会严重影响整个植株的造型了。
    在生长期,由于新生的茎非常鲜嫩,经常受到蜗牛和大青虫的啃食,得注意防范,及时捕捉。
    姬珊瑚在栽培的过程中,还可以培育出一些掌形茎片状的植株,而且满身长有像金琥一般金光灿烂的刺,十分壮丽。
    培育过程如下:
    首先,准备一个较大的盆(粗泥盆为宜),配好土,并保持有一点湿度。选出一些较壮实的茎段(一节即可)植入盆中,再喷上水,使盆土表面粘合,然后直接入在太阳底下暴晒。不能常浇水,盆土保持干旱,这是迫使长出掌状茎片的方法。过一段时间,就会有一些茎干上面开始长出金黄色的小刺来,随后新生出来的茎干就会开始稍微变扁,变宽,出现掌状的趋向。如果从一开始就始终优质较湿润的话,那么新生的茎就不会有出现掌声状的趋向了,而是照原来植株的样子长。
    待茎片长到宽约2cm左右的时候(这个时候大约是夏末),将变扁的植株挑出,用口径约12cm的盆,每3棵种一盆,然后进入一般的正常管理阶段(依然暴晒)。进入夏末秋初后,正值生长旺盛期,这时要注意光线充足,可施一次较淡的肥水,半个月后再施一次。这个时期茎片一般会保持原来的宽度,但会继续长高,直到生长期结束。
    在移植后的同个阶段里,我发现有的茎片不长高,而是生长点向茎片两边延伸----居然发生了带化变异现象,但这种现象很少发生,而且很不稳定。我在栽培中只发现过两株,其中一株还没有稳定下来就返祖了。另一株则真的长成了带化种,生长点像鸡冠花一样扭曲着,长得极得千本剑的带化种青海波(也叫木耳掌Opuntialanceolatof.cristata),但在第二年还是返祖了,不过时不时还会在一些新生的茎片上出现带化的趋势。
    移植后第二年,在春季生长期之前换一次盆土,管理依旧。到了生长旺盛期,就会长出完全是掌形的茎片了,但这时候的茎片不是很大,植株也不高。如果想要得到更大的茎片,那就得掰掉一些多余的茎芽,让它“单枝独秀”。第三年春季换上较大一些盆,如果管理得当的话,在生长旺盛期就会长出就应该是最大的茎片了。
    完全成形后的掌状植株,在浇水和施肥方面都要格外小心,一旦腐烂,就将是几年心血的一大损失。主要还是得注意以下几点:1。忌施浓肥。2。宁干勿湿。3。阳光保持充足。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
铁十字秋海棠栽培与繁殖经验分享
知识点:姬珊瑚的栽培经验
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-08 17:09:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
披碱草的栽培技术
生物学特性披碱草为禾本科披碱草属多年生草本植物。须根系发达,多而稠密,主要集中在15-20厘米的土层中。茎直立,疏丛型,株高80-120厘米,3-6节。叶披针形,长10-20厘米,宽0.8-1.2厘米。穗状花序直立,较紧密,长14-20厘米。种子深褐色,千粒重4克左右。披碱草具有一定的耐寒、耐碱、抗风沙的能力。但苗期抗旱能力较差,发育缓慢,播种当年一般只能抽穗开花,结实成熟的很少。第二年才能发育完全。在适宜的条件下,播种后8-9天就可出苗,当出现3片真叶时开始分蘖和产生次生根,从而进入快速生长期。披碱草分蘖能力强,一般可有30-40个,最高可达100个。披碱草为短期多年生牧草,各种家畜均喜食。每年可刈割1-2次,1亩产干草300-600千克。利用年限为4-5年,其中第2-3年产量最高。
