知识点:水蓄冷系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水蓄冷的方式主要有自然分层蓄冷、多罐式蓄冷、迷宫式蓄冷和隔膜式蓄冷。
这里以自然分层水蓄冷为例。自然分层蓄冷是一种结构简单、蓄冷效率较高、经济效益较好的蓄冷方法,目前应用得较为广泛。
自然分层水蓄冷罐的结构形式如下图4-1所示,在蓄冷罐中设置了上下两个均匀分配水流散流器,为了实现自然分层的目的,要求在蓄冷和释冷过程中,热水始终是从上部散流器流入或流出,而冷水是从下部散流器流入或流出,应尽可能形成分层水的上下平移运动。
在自然分层水蓄冷罐中,斜温层是一个影响冷热分层和蓄冷罐蓄冷效果的重要因素,它是由于冷热水间自然的导热作用而形成的一个冷热温度过渡层,它会由于通过该水层的导热、水与蓄冷罐壁面和沿罐壁的导热,并随着储存时间的延长而增厚,从而减少实际可用蓄冷水的体积,减少可用蓄冷量,明确而稳定的斜温层能防止蓄冷罐下部冷水与上部热水的混合,蓄冷罐储存期内斜温层变化是衡量蓄冷罐蓄冷效果的主要考察指标。一般希望斜温层厚度在0.3-1.0m之间。为了防止水的流入和流出对储存冷水的影响,在自然分层水蓄冷罐中采用的散流器应使水流以较小的流速均匀地流入蓄冷罐,以减少对蓄冷罐水的扰动和对斜温层的破坏。因此,分配水流的散流器也是影响斜温层厚度变化的重要因素。
图4-1
水蓄冷空调系统图
https://ziliao.co188.com/d40102401.html
某工程电锅炉和电动冷水机组水蓄冷蓄热机房设计施工图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
该怎样选择冷库的用水源?冷库水源选择范围很广,根据用水对象、给水方式和取水可行性决定,同时常还需结合当地气象、水文、地址等因素进行详细比较才能确定。冷库用水量因库而异,主要与冷类型及用途相关,如压缩机、冷凝器的冷却用水、水产品加工等鱼虾清洗、肉类屠宰、制冰用水及生活、消防用水等。因此,冷库水源的选择很重要,这将直接关系到制冷系统的制冷效率、维护保养费用及冷库使用寿命。 冷库水源选择: 城市自来水 城市自来水是目前冷库系统中用的最多的一种,符合冷库、空调用水对水质、水温、水量等的要求。优点是可以直接使用且基建投资很少,但大量使用需要得到自来水主管部门的允许,而且水价较高费用大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳GOOD
