冷库水源选择范围很广,根据用水对象、给水方式和取水可行性决定,同时常还需结合当地气象、水文、地址等因素进行详细比较才能确定。冷库用水量因库而异,主要与冷类型及用途相关,如压缩机、冷凝器的冷却用水、水产品加工等鱼虾清洗、肉类屠宰、制冰用水及生活、消防用水等。因此,冷库水源的选择很重要,这将直接关系到制冷系统的制冷效率、维护保养费用及冷库使用寿命。
冷库水源选择:
城市自来水
城市自来水是目前冷库系统中用的最多的一种,符合冷库、空调用水对水质、水温、水量等的要求。优点是可以直接使用且基建投资很少,但大量使用需要得到自来水主管部门的允许,而且水价较高费用大。
地面水
地面水指江河水,湖泊、水库蓄水及海水等,具有水量较大、取水费用较低、矿化度和硬度较低等优点。但是,受地面多种因素的影响,地面水易受环境污染,浑浊度和细菌含量高,水温变化幅度大等。因此,地面水必须经过净水设备处理后才能使用。
地下水
地下水常指深井水或浅井水,主要来源于大气降水和地面水的渗入,因此具有水源较清,不易受污染,细菌含量少,水温较低且常年恒定,取水费用低等优点。但由于打井和取水设备价格较贵,故它的初次投资较贵,且水中无机盐的浓度较高,应进行软化处理后使用(水质和水量也是因地而异)。
无论是哪种类型和用途的冷库,冷库用水水源选择上都应该优先采用淡水,并应尽量避免或减少水质处理措施。但沿海等特殊地区缺乏淡水的情况,也可考虑选用海水作为水源,但需要特别注意。例如,可以利用海水清洗水产品和场地等;可以利用海水冷却立式冷凝器,但应做好防腐蚀和防海水中生物堵塞等措施;但生活用水、水产品冻结过程中加水、制冰原料水等水质关系到人体健康时,一定要确保其水质应符合我国《生活饮用水卫生标准》的规定
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库地坪防止冻膨胀的方法冷库地坪虽然铺设与库温相适应的隔热层,但是它并不能完全隔绝热量的传递,只能够降低其传递的速度。当冷库降温之后,库温与地坪下土层之间产生较大温差,土层中热量就会缓慢的通过隔热层和冷桥传至库内,也可说冷量由库内传至土层,使得土层温度降低。 低温库温度常年在0℃以下,若是地坪下土层得不到热量的补充,将使得0℃等温线逐渐移至土层中,使得土层的水分受冻成冰。由于温差存在及冰晶的形成,土壤上下层之间产生水蒸气分压力差,使得下层土壤中的水蒸气不断向上层移动,导致的冰冻体逐渐扩大。随时间的推移,0℃等温线不断向土层深入,土层中冻冰体也不断的加大水分结冰产生的体积膨胀力最终将引起地坪冻臌或地基冻胀现象,危及到建筑结构安全。
