1 范围
拆除角钢 |
拆起模壳 |
拆除支架 |
允许偏差 (mm) |
检 查 方 法 |
单层、多层 |
高层框架 |
梁轴线位移 |
5 |
3 |
尺量检查 |
梁板截面尺寸 |
+4 -5 |
+2 -5 |
尺量检查 |
标 高 |
±5 |
+2 -5 |
用水准仪或拉线和尺量检查 |
相邻两板表面高低差 |
2 |
2 |
用直线或尺量检查 |
表面平整度 |
5 |
5 |
用2m靠尺和塞尺检查 |
预留钢板中心线位移 |
3 |
3 |
尺量检查 |
预留管、预留孔中心线位移 |
3 |
3 |
尺量检查 |
6 成品保护
6.1 在层高1/2处左右的支架系统的水平栏杆上宜固定一层水平安全网,用于防止人员坠落,同时,拆模壳时,使之坠入安全网,以保护模壳。
6.2 拆除模壳要用小撬棍,以木楞为支点,先撬模壳相对两侧邦中点,模壳松动后,依然以木楞为支点,撬模壳底脚的内肋,轻向下撬掉模壳。切忌硬撬或用铁锤硬砸,也不能使用大撬棍以肋梁混凝土为支点进行撬动,以保护模壳和密肋混凝土。
6.3 吊运模壳、木钢楞、或钢筋时,不得碰撞已安装好的模壳,以防模板变形。
6.4 要严格遵循混凝土强度达到10MPa时方可拆模壳;混凝土强度达到7.5%,肋跨<8m时,可拆除支柱;但肋跨>8m时,混凝土强度必须达100%可方拆除支柱。
7 应注意的质量问题
7.1 密肋梁侧面胀出,梁身不顺直,梁底不平:防治的方法是,模板支架系统应有足够的强度、刚度和稳定;支柱底脚应垫通长脚手板,并应支撑在坚实的地面上;模壳下端和侧面应设水平和侧向支撑,以补足模壳的刚度;密肋梁底楞应按设计和施工规范起拱;支撑角钢与次楞弹平线安装,并销固牢靠。
7.2 单向密肋板底部局部下挠;防治的方法是,模壳安装应由跨中向两边安装,以减少模壳搭接长度的累计误差。安装后要认真调整模壳搭接长度,使其不得小于10cm,以保证接口处的刚度。
7.3 密肋梁轴线位移,两端边肋不等:防治的方法是,主楞安装调平后,要放出次楞边线再安装次楞,并进行找方校核。安装次楞要严格跟线,并与主楞连接牢靠。
7.4 模壳安装不严密:这是模壳加工的负公差所致。认真检查模壳安装缝隙,钉塑料条或橡胶条补严。
8 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
8.1 模板分项工程技术交底记录。
8.2 模板分项工程预检记录。
8.3 模板分项工程质量评定。
知识点:密肋楼板模壳安装与拆除的工艺标准
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
锥螺纹钢筋接头的工艺标准1.范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径16~40mm的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的同径或异径钢筋的连接。所连接钢筋直径之差不直超过9mm。 采用锥螺纹钢筋接头应经设计人员同意。 2施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。 2.1.2连接套应符合以下要求: 2.1.2.1有明显的规格标记(如32
