土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水处理工艺剖析
电镀废水处理工艺剖析
发布于:2022-09-08 14:49:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀产生的废水毒性大,对土壤,动植物生长均产生危害。因此必须严格处理废水达标排放,缺水地区推行废水处理达标循环利用,从技术生产上讲,由于电镀生产过程和废水处理过程须投加一定量的多种化学品。电镀废水处理后达到循环回用,回用水必须经脱盐后才能回用于生产线用水,对环境含盐总量不会削减,树脂交换、反渗透工艺的浓缩液仍返回地面。
根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
处理技术
      气浮法:气浮法用于处理镀铬废水的原理是:在酸性的条件下硫酸亚铁和六价铬进行氧化还原反应,然后在碱性条件下产生絮凝体,在无数微细气泡作用下使絮凝体浮出水面,使水质变清。
      离子交换法:处理电镀废水和回收某些金属的有效手段之一,也是使某些镀种的电镀废水达到闭路循环的一个重要环节。但是采用离子交换法的投资费用很高,系统设计和操作管理较为复杂,一般的中小型企业难以适应,往往由于维修、管理等不善而达不到预期的效果,因此,在推广应用上受到了一定的限制。
      当前,国内对含铬、含镍等电镀废水采用离子交换法处理较为普遍,在设计、运行和管理上已有较为成熟的经验。经处理后水能达到排放标准,且出水水质较好,一般能循环使用。树脂交换吸附饱和后的再生洗脱液经电镀工艺成分调整和净化后能回用于镀槽,基本实现闭路循环。另外,离子交换法也可用于处理含铜、含锌、含金等废水。
      电解法:电解法处理电镀废水一般用于中、小型厂,其主要特点是不需投加处理药剂,流程简单,操作方便,占生产场地少,同时由于回收的金属纯度高,用于回收贵重金属有很好的经济效益。但当处理水量较大时,电解法的耗电较大,消耗的铁极板量也较大,同时分离出来的污泥与化学处理法一样不易处置,所以已较少采用。
      萃取法:萃取法是利用一种不溶于水而能溶解水中某种物质(称溶质或萃取物)的溶剂投加入废水中,使溶质充分溶解在溶剂内,从而从废水中分离除去或回收某种物质的方法。萃取操作过程包括混合、分离和回收三个主要工序。
    yj蓝天 沙发
    资料说的有点简单了。结合案例进行处理技术分析论证就更有看头了。谢谢楼主分享
    2022-09-09 06:05:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
广州某地生活污水如何处理氨氮超标
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享! 广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。 项目问题: 去年微生物已经培养好了,后期因为年底全国普遍降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重(如下图好氧池情况所示)
