土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广州某地生活污水如何处理氨氮超标
广州某地生活污水如何处理氨氮超标
发布于:2022-09-08 11:42:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享!
广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。
项目问题:
去年微生物已经培养好了,后期因为年底全国普遍降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重(如下图好氧池情况所示)
好氧池产生大量泡沫
大量膜脱落悬浮在水中
好氧池硝化细菌,投加前先取一些25度左右温水在桶中,然后把菌种溶解搅拌30分钟激活后在投加进入好氧池,进出水关闭48小时,曝气池开着,第三天开始慢慢进水。
投加5天后情况:
1)盛满水沉淀后脱落的膜明显降低很多;
2)客户反馈氨氮数据已经从15降低到了8-9。
年底,因冬天水温低,氨氮总氮达标困难,污泥沉降比恶化,容易翻池;水量波动频繁,COD/TN不平衡,氨氮、总磷进水浓度高;来水含有表面活性剂、蛋白、脂肪、油脂等,废水预处理段恶臭严重。
温度高的季节,出现恶臭扰民事件;低温状况下,氨氮、总氮去除没有保障;污泥沉降性能差,丝状菌、非丝状菌膨胀;为保障总氮达标,碳源使用成本高。
生活污水氨氮超标的处理方法,结合实际废水数据情况,控制好对应的营养比、pH值、温度;生化端投加由多种可将氨氮转化为亚硝酸态或硝酸态的微生物硝化菌种,解决废水氨氮超标问题。
    yj蓝天 沙发
    案例分析不错,对于其它污水处理有很好的借鉴作用。学习啦,谢谢分享
    2022-09-09 06:07:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透需要知道的几个问题
反渗透需要知道的几个问题         1.反渗透系统应多久清洗一次? 一般情况下,当标准化通量下降10%~15%时,或系统脱盐率下降10%~15%,或操作压力及段间压差升高10%~15%,应清洗RO系统。
