土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 多花山竹子育苗技术
多花山竹子育苗技术
发布于:2022-09-08 14:34:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
多花山竹子为山竹子科常绿小乔木,其叶片对生,革质,富有光泽,枝叶浓密,枝条着生角度小,树体呈圆柱形,紧凑而优美。多花山竹子病虫很少,作行道树或花坛孤植皆可。在园林绿化提倡树种多样性和乡土化的今天,这样的树种很有开发价值。
    多花山竹子分布于云南、四川、江西、福建、广西等省区海拔2000米以下的山区,在天然林中居第二、三层,属伴生树种。此树种适应性强,人工移栽后在水肥条件较好的地段生长迅速,6年生胸径可达5至6厘米、高5米以上,并能正常开花结实。多花山竹子的种子育苗技术要点如下:
    种子处理与贮藏多花山竹子结果期在11至12月,果近球形,长4至5厘米,熟时淡黄色。果肉可食,味甘酸,每个果内有3至4粒种子,种子呈肾形。采后将成熟果实的种子用清水泡出来,以细河沙贮藏。具体做法是在通风阴凉处铺一层3至5厘米厚的细沙,将种子与细沙混合置于其上,然后再盖一层细沙。因种子种皮很薄,必须小心不要损坏种皮。贮藏期间要经常翻动防止发霉,保持沙堆湿润通气。多花山竹子种子具有生理后熟特性,因此沙藏时间需一年以上,也就是第三年春季才能播种。播种前将种子筛出后用医用消毒液或0.2%高锰酸钾浸泡消毒30分钟。
    播种育苗选避风向阳、排灌方便、深厚肥沃的沙壤土或稻田土均可,用常规方法整地做床,每亩施菜枯300千克、复合肥50千克。于2至3月的晴好天气播种,以条播为好,行距为20厘米,株距5至8厘米。播种沟内先撒一层黄心土,播种后再覆盖2厘米的黄心土,然后用稻草覆盖,播种结束后床面浇透水。如果种子已在沙床发芽,则直接进行芽苗移栽。多花山竹子种子发芽及苗木生长要求较高湿度,因此苗床必须搭阴棚或架设遮阳网,这是育苗成败的关键措施。如遇晴好天气,土壤干燥时需随时浇水保湿。一般情况下种子在4月份陆续发芽,至6月底结束,发芽率可达80%左右。阴棚或遮阳网应在秋末天气转凉时才能拆除。
    苗期管理多花山竹子种子发芽时间长,苗木生长发育参差不齐,必须做到勤除草、多施肥,特别是对发芽晚、生长发育迟缓的弱苗更应有针对性的精细管理。种子萌芽出土时要注意防治地下害虫咬食幼苗根茎部,可施防地下害虫的农药。一年生苗木的快速生长期是6至9月,此时要加强水肥管理。10月份后,苗木生长速度减慢,应在这时增施钾肥,促进苗木木质化以准备越冬。第一年苗木生长量较小,平均高度在40厘米左右,可在圃地继续培育。第二年时苗木生长速度较快,如管理得好,苗高可达1米左右,地径1至2厘米。如果继续培育大苗,需按照50×50厘米的株行距进行移栽。
    苗木移植多花山竹子一般用于园林绿化,因此提倡使用大苗及带土球移栽,移栽季节应选择苗木停止生长之后和萌芽之前的秋末至初春。起苗前适量修剪枝叶,起苗时不要伤根,所带土球大小视苗木规格而定。栽植穴应施以足量的农家肥或饼肥,还要注意适地适树,栽植时最好选择较阴凉、水肥条件较好的地块,这样效果更好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
竹柳扦插育苗技术
知识点:多花山竹子育苗技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
构树栽培管理技术
 构树为桑科构属落叶乔木,在我国分布很广,北自华北、西北,南到华南、西南各地均有。构树具有枝叶茂密、生长速度快、抗性强等特点,近年来在各地应用甚多,被广泛用于行道树、庭荫树和防护林。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。    生物学特性构树高可达20米,胸径可达60厘米,树皮呈浅灰色,小枝密被丝状刚毛,叶互生,有时近对生,卵圆形,长7厘米至20厘米,先端渐尖,基部圆形或近心形,叶缘具锯齿,不裂或2裂至5裂,两面密生柔毛,叶柄长3厘米至5厘米,密生绒毛;托叶卵状长圆形,早落。花单性雌雄异株,雄花柔荑花序;雌花聚集成头状花序。聚花果球形,径2.5厘米左右,成熟后橙红色,靓丽可爱,小瘦果扁球形。花期4月至5月,果期8月至9月。
