土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 构树栽培管理技术
构树栽培管理技术
发布于:2022-09-08 14:28:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 构树为桑科构属落叶乔木,在我国分布很广,北自华北、西北,南到华南、西南各地均有。构树具有枝叶茂密、生长速度快、抗性强等特点,近年来在各地应用甚多,被广泛用于行道树、庭荫树和防护林。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。
    生物学特性构树高可达20米,胸径可达60厘米,树皮呈浅灰色,小枝密被丝状刚毛,叶互生,有时近对生,卵圆形,长7厘米至20厘米,先端渐尖,基部圆形或近心形,叶缘具锯齿,不裂或2裂至5裂,两面密生柔毛,叶柄长3厘米至5厘米,密生绒毛;托叶卵状长圆形,早落。花单性雌雄异株,雄花柔荑花序;雌花聚集成头状花序。聚花果球形,径2.5厘米左右,成熟后橙红色,靓丽可爱,小瘦果扁球形。花期4月至5月,果期8月至9月。
    构树喜光,耐寒耐旱,较耐水湿,喜酸性土壤,在钙质土壤和中性土中能正常生长,耐轻度盐碱,在pH8.7,含盐量0.2%的轻度盐碱土中能正常生长。其萌芽力强,耐修剪。根系较浅,易串根。对二氧化硫、氟化氢、氯气等有毒有害气体有较强抗性。
    栽植要点及水肥管理
    构树的栽植适宜在初春和秋末进行。对于15厘米以下的中小规格苗木,可采取裸根进行种植,15厘米以上的大苗则宜带土球种植。种植前应按要求对苗子进行修剪,此法有利于苗木的成活。栽植穴应符合要求,保证根系舒展,基肥应与栽植土充分拌匀,栽植时应先回填表土,然后再分层回填底土,并踩实。种植后马上浇透水,过一周后浇二水,再过一周浇三水。然后封土围堰。
    在种植头两年应加强浇水,以春季种植的苗子为例,可于4月至9月每月浇一次透水,7月和8月为降水丰沛期,如有足够降水可不浇水或少浇水。12月初浇好封冻水。翌年3月浇解冻水,此后按头年方法进行浇水。从第三年起,每年重点浇好封冻水和解冻水,其他季节可靠自然降水生长,若遇干旱年份,则应适当浇水。
    构树在栽植前三年应加强施肥。除栽植时应施好底肥外,第二年、第三年早春应结合浇解冻水施用一些经腐熟发酵的农家肥,6月中下旬可少量施用一些尿素作追肥。充足的肥料可使植株尽快恢复树势,加速生长。此后的管理中可于每年秋末结合浇封冻水施用一次腐熟圈肥。
    繁殖方法构树的繁殖可采用播种、扦插、分蘖和压条繁殖。播种法操作简单,且一次可获得大量幼苗,故最为常用。
    于10月中下旬在晴好天气,选取长势健壮、树干通直的植株作采种母株,采集成熟的构树果实,装在桶内捣烂,用清水进行漂洗,除去渣液后便获得纯净种子,阴干后置于干净布袋中储藏备用。
    选择疏松肥沃、深厚,透水性好的沙质壤土土地作为圃地。秋季进行深耕,去除杂质。在播种前30天,牛马粪按1500公斤/亩的用量均匀撒施于圃地。
    播种时采用条播,播幅宽10厘米,行间距30厘米,种子与细沙按1:1的比例混匀后撒播,然后覆土,稍加镇压即可,然后进行漫灌。当苗出齐后1周内用细土培根护苗。此间注意保湿、排水。进入速生期可追肥两三次。及时松土除草、间苗等常规管理。秋季,当年苗高可达60厘米。第二年春季可进行移栽。
    病虫害防治1.危害构树的害虫有盗毒蛾、野蚕蛾、桑粒肩天牛。如有盗毒蛾发生,可用黑光灯诱杀成虫,幼虫期用无公害药剂防治,5月上中旬是防治关键期,可选用20%除虫脲悬浮剂7000倍液或1.2%烟参碱2000倍液进行喷洒。如有野蚕蛾危害,可用黑光灯诱杀成虫,在幼虫和成虫期可用20%康福多浓可溶液3000倍液进行喷杀。如有桑粒肩天牛危害,可人工捕杀成虫和幼虫,用磷化铝偏激赌赛熏蒸干内幼虫。
    2.构树常见的病害是叶褐斑病。此病系半只菌类真菌侵染所致,发病初期叶面有褐色斑点,随着病情的发展,斑点逐渐增大并连接成片,最终导致叶片枯黄早落。此病在6月至8月高温高湿期为发病高峰期。发病期可用75%甲基托布津可湿性粉剂800倍液或60%代森锌可视性粉剂500倍液喷施雾,每七天一次,连续喷洒三四次可有效控制住病情。
    修剪方法构树在园林应用中一般呈自然圆冠形。栽植时根据需求进行截干,在新生的枝条中选留三个长势健壮,分布均匀,且不在同一轨迹的枝条作主枝培养,其余枝条全部疏除,秋末对选留的主枝进行轻短截,翌年在主枝上各选留两个枝条作侧枝培养,侧枝在秋末进行中短截,第三年在侧枝上选留二级侧枝,如此这般,基本树型就形成了。此后的管理中,可重点修剪过密枝、交叉枝、病虫枝即可。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅谈杂交构树嫩枝短穗扦插育苗技术
知识点:构树栽培管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
连翘育苗技术
连翘为落叶灌木,先花后叶,金黄色花艳丽可爱。朔果卵圆形,种子有翅。喜光耐荫,能耐-50℃严寒,耐旱耐瘠薄但怕涝。现将其育苗技术介绍如下。    播种育苗1.采种与芽处理朔果采收后摊晒,去翅保存。种子千粒重4.5克,播种量100克/10米2,产苗量3000株/10米2。4月初进行种子处理,用0.5%高锰酸钾液消毒3小时,30℃温水浸种48小时,捞出后混3倍河沙,置于10℃至20℃室内。经常翻动,保持种沙湿度60%,40天后咧嘴种子占1/3时播种。
