土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈杂交构树嫩枝短穗扦插育苗技术
浅谈杂交构树嫩枝短穗扦插育苗技术
发布于:2015-09-10 15:36:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  构树(BroussonetiapapyriferaL.)具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点,在我国的温带、热带均有分布,不论平原、丘陵或山地都能生长。据测定,构树在同等立地条件下早期生长与刺槐、杨树等生长不相上下(见表1),另据2年生构树在同等条件下与杨树生长对比看,构树单株重18.5kg,而杨树只有15.5kg,二者相差16%。
  构树为乔木,高达16米;树皮平滑,浅灰色;枝粗壮,平展,红褐色,密生白色绒毛。叶阔卵形,长8—20厘米,宽6—15厘米,顶端锐尖,基部圆形或近心形,边缘有粗齿,3—5深裂(幼枝上的叶更为明显),两面有厚柔毛;叶柄长3—5厘米,密生绒毛;托叶卵状长圆形,早落。花雌雄异株;雄花序为腋生下垂的菜黄花序,长6—8厘米;雌花序头状,苞片棒状,顶端圆锥形,有毛,花柱基部不分枝。聚花果球形,直径约3厘米。花期5月,果熟期为9月。
  本种能耐干燥、瘠薄土壤。树皮为优质造纸原料;叶作猪饲料;果实及根入药,能补肾利尿、强筋骨,叶的乳汁,擦治疮癣;为抗有毒气体(二氧化硫和氯气)强的树种可在大气污染严重地区栽植。
  构树的树叶还是很好的猪饲料,15~20棵构树即可饲养一头猪。构树的皮是造纸的高级原料;材质洁白,纤维长,是制备木浆的高级原料。其根和种子均可入药,树液可治皮肤病,因此利用构树资源可开发鲜果、果汁、果酱、中药、饲料配料、造纸用木浆等多种用途的产品,可以营造造纸林与薪炭林。构树枝干易燃烧,无臭味,热量20kj/g,比刺槐稍高,从薪炭林的经营角度看,构树比刺槐还具有无刺、容易收割和使用的优点。
  杂交构树(Broussonetiaap.)为构树优良种源的杂交种。为桑科构属落叶乔木,喜光、速生、适生性强,是特用纸(如钱币纸等)的造纸原料,同时杂交构树具有多种生态保健功能,如吸附空气中的有害气体能力强、滞尘能力强、释氧固碳能力强等,是较为优良的原林绿化树种。通过2a的研究和生产实践,摸索出了杂交构树嫩枝短穗扦插育苗技术,使扦插成活率达80%以上。
  选圃具有速生、适应性强、分布广、易繁殖、热量高、轮伐期短的特点,在我国的温带、热带均有分布,不论平原、丘陵或山地都能生长。据测定,构树在同等立地条件下早期生长与刺槐、杨树等生长不相上下,另据2年生构树在同等条件下与杨树生长对比看,构树单株重18.5kg,而杨树只有15.5kg,二者相差16%。
现将其技术介绍如下。
1. 打棚
  育苗地以地势高、派灌方便、肥沃、疏松、微酸性的壤土为好,忌用重粘土忽然前作物是蔬菜、花生、瓜类、马铃薯的土壤。选好的苗圃于秋季或冬季进行耕深25cm、整细、除去杂物,结合整地施生石灰30~50kg/667平方米或硫酸亚铁15kg/667平方米、碾成粉、撒在地面进行土壤消毒。如有地下害虫,再施50%辛硫磷颗粒剂2.5kg/667平方米(拌土施入),再复耕一次。结合开厢施优质农家肥750kg/667平方米、饼肥100kg/667平方米、复合肥100kg/667平方米作基肥。以120cm宽开厢(可参照遮阳网的宽度设计),东西向,厢沟宽25cm ,厢沟深15~20cm,其余围沟、腰沟依次渐深。苗床上铺一层厚3cm的疏松黄心土或火烧土,苗床做好后,搭设高1.8m左右的遮阳网进行遮阳,要求盖遮阳网后其透光度为30%~40%(光照过强或过弱均严重影响成活率)。
1.1 采种 10月份采集成熟的构树果实,装在桶内捣烂,进行漂洗,除去渣液,便获得纯净种子,稍晾干即可干藏备用。
1.2 选地、整地 选择背风向阳、疏松肥沃、深厚的壤土地作为圃地。在秋季翻犁一遍,去除杂草、树根、石块。
1.3 施基肥在播种前1个月,将粉碎的饼肥150kg/667m2,撒施于圃地耙入土壤中。底肥最好施用有机肥及少量氮、磷化肥。
1.4 播种 采用窄幅条播,播幅宽6cm,行间距25cm,播前用播幅器镇压,种子与细土(或细沙)按1∶1的比例混匀后撒播,然后覆土0.5cm,稍加镇压即可。对于干旱地区,需盖草。
1.5 苗期管理、出圃 对于盖草育苗的,当出苗达1/3时开始第一次揭草,3天后第二次揭草。当苗出齐后1周内用细土培根护苗。此间注意保湿、排水。进入速生期可追肥2~3次。作好松土除草、间苗等常规管理。构树苗期较少见病虫害。秋季,当年苗高可达50cm。春耕在春季构树发芽前进行,有进一步改善土壤结构、清除过冬杂草和防旱抚旱的作用。间作冬绿肥的苗圃,应结合绿肥埋青时浅翻,不再专门进行春耕。春耕宜浅,避免损伤根系,一般春耕深度为10-15厘米。
1.6 土壤管理 每年夏季进行整地,除尽杂草、树根、石块,在秋季构树果实成熟前1周再犁一遍,耙平,当种子全部落下之后,再浅耙入土壤中。
2. 插条采集与处理
  插条是影响成活率和生根迟早最主要的因素,插条应选自母树中上部当年生春梢冠外枝,应生长健壮、发育正常、无病虫害、半木质化,应在早晨或阴天采集,采回的插条剪成5~8cm长的插穗(保留1~2个腋芽),将采集的插穗浸于1000mg/kg的多菌灵溶液中约30min后取出,再浸于500mg/kg的ABT2号生根粉溶液中10s,然后在穗条基部蘸上消毒黄泥浆,待插(黄泥浆用2000ng/kg的高锰酸钾溶液消毒)。
3 .扦插
  当春梢充分木质化即将抽出夏梢之前为最佳扦插时期,本地一般为5月下旬至6月上旬。扦插按2cmx10cm株行距进行,插入深度为插穗长度的一半。
4 .插后管理
(1)覆膜保湿。插后及时浇透水,使插穗与土壤密接,插完一垅应及时覆膜。其方法是:用约2cm宽光滑竹片两头插入苗床两侧成拱型,中间高50cm,其上覆盖透明地膜,用土压膜边,使苗床处于全封闭中。苗床上有1层或2层遮阳网,其透光率为30%~40%,确保苗床内温度在35摄氏度以内,多数时间在30摄氏度左右,扦插苗处在高温环境中,利于插穗的生根。
(2)拆棚与揭棚。等插穗全部生根后(约30d),再推迟10~15d揭膜。揭膜时先打开拱膜两端,让其自然通风3d后再揭膜。9月上中旬,高温天气过后,及时拆除遮阳网,使苗木接受全阳光。
(3)日常管理。扦插后经常查看扦插圃内土壤湿度等情况。当土壤变得干燥时,应及时揭膜喷水,同时喷药(500倍50%的多菌灵液或百菌清液)防病后及时密封地膜。当苗木生根、发叶后,进行土壤施肥(每隔10d浇施1%~2%的尿素液一次)和叶面施肥(0.3%尿素和0.2%的磷酸二氢钾液)。8月底后,应停止施肥。
5 . 防治病虫害
1.病树春伐,摘除病芽、病叶。对桑萎缩型病的桑树进行春伐,以减轻危害。重病株挖除烧毁;对芽枯病的枝条,刮除病斑后,涂刷20%的石灰乳,病重树条应剪除烧毁。
2.整理沟渠,注意排灌。桑园旱涝,均会减弱桑树抗病、抗虫能力、容易发生病虫害。应及时整理沟渠,以利排灌。促进桑树生长,减轻病虫危害。
3.及时收获、夏伐。做好采叶和及时夏伐工作。可减轻柔萎缩病等的危害。桑象虫危害的桑园,可齐拳剪伐并烧毁剪伐下的枝条。夏伐后的桑园及时喷药,以防治病虫害发生。
  • yuanlinzouweilong
    2016-07-07 07:38:07
  • lw010
    lw010 板凳
    学习来了,好资料
    2016-01-14 08:09:14
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅析独特的北方园林树木的冬态美
  北方的园林绿化与南方比较,尤其在气候上受到了一定的局限性,南方的地被植物四季常绿,花繁似锦,而北方则不然,一到冬季便万木凋零,但这正是北方园林的独特景观,比之春态、夏态、秋态,也比之南方的景色更具有独特的美学价值。而在以前这方面没有从根本上被人重视,简单的认为北方的冬季就只能是风吹落叶、草枯花败的景象,忽视了在北方的冬季里如何把北方的植物景观特点显示出来,让北方的冬天由于植物的配植展现出北方冬季的特点,而产生一种特殊的美感。因此,在以往触及对四季景观的褒贬时,总是把北方的冬季称之为萧条的季节,与酷寒、凋落、沉寂联系在一起,似乎这也代表了北方园林树木冬态景观的属性。
