土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈劳动定额管理的发展方向
浅谈劳动定额管理的发展方向
发布于:2022-09-08 14:25:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:劳动定额
浅谈劳动定额管理的发展方向
摘要:
本文阐述了定额人员一级管理、细化工时利用情况及统计、实行全面效率管理。
关键词:劳动定额;一级管理;工时利用及统计;全面效率管理
劳动定额是在一定生产技术组织条件下,采用科学的方法,对生产单位合格产品或完成一定的工作任务的活劳动消耗 量所预先规定的限额。劳动定额工作是企业管理的重要基础。它是编制计划的依据,是组织生产提高工效的手段,是推行经济责任制的前提,是贯彻按劳分配原则衡量工人贡献大小的尺度,是实行经济核算开展劳动竞赛的重要条件。在企业管理工作中必须充分发挥它的全面作用。劳动定额水平的高低标志着一个企 业的管理水平。
一、人员改革,逐步实现一级管理
(1)随着工厂产品结构的调整,新产品不断更新,单件、小批量、多品种生产中,定额人员没有时间与精力对所有产品进行调查研究,致使工时定额的制定工作难度加大,定额水平不能准确的反映生产水平。
(2)劳动定额的制定与贯彻实施步调不一致。车间的行政隶属关系归分厂,在以工时定额的基础上,完成工时的总量直接影响分厂的经济效益。所以,个别分厂的定额员在日常的工作当中迁就落后,甚至出现多报工时,争工时的现象,劳动定额无法贯彻执行,定额水平难以提高。
(3)定额队伍不稳定。由于分厂定额人员的行政隶属关系在分厂,所以分厂可以随意调动其工作,造成定额队伍建设不稳定,不利于企业的长远发展。
为了克服以上不足之处,就必须调整定额体系,实现全厂定额一级管理。在统一思想,提高认识的基础之上,实行编制在上边,服务在下边,各岗轮换,工作统一部署,定额方针统一制定。采取试点的方法,逐步实行一级管理。
二、工时利用及统计
(一)基础数据积累
在工时定额的日常管理工作中,有两大统计数据,即工时定额完成率与工时利用率。工时定额完成率是完成工时与实作工时的比值。工时利用率是实作工时与制度工时的比值。这“两 个率”的计算都离不开实作工时,这就需要基础数据的积累,在 机车的生产过程当中,取得真实准确的实作工时数据比较困难。
基础数据的来源,一般来源于二个方面:①生产过程当中 的信息反馈,从工作票的统计资料中获得;②定额人员不定期到 现场测时、写实、抽样检查获得。
 实耗工时填写不准确是当前企业的通病,工人填写工作票 中,把一切非定额时间,例如:停工、待料、开会、找图纸等,全部记录到工作票中。这样反馈的信息,即不能作为定额的参考,也不能作为产品核算成本的依据。
为了保证实作工时的统计真实、准确,必须做到一序一票, 如实填写清楚。定额人员必须严格把关,发现问题及时纠正。掌 握考勤资料做到职工出勤、缺勤有据可依,为工时统计做基础。正常的加班加点,也应该详细记录。
(二)工时利用率的计算 工时利用率反映制度工作时间的利用程度,也就是实作工 时与制度工时的比值,其计算公式为:
实作工时是工人完成生产任务,实际消耗的时间。
实作工时=制度工时-缺勤工时-停工非生产利用工时-停 工工时-非生产工时-调休工时-倒班损失工时+加班加点工时。
 制度工时=应出勤天数×8 (小时)。
 在实际统计工作中,管理造成的中断时间,只要加强管理 制度,一般是可以避免的。但是操作者造成的中断时间,很难及 时准确的反映出来。这是当前工时利用统计的一个薄弱环节,因 此要提高工作者的认识程度,说清如实反映的重要意义;填写准 确与否要有专人指导和考核,赏罚分明;要加强分类工时的统计 工作,经常开展统计分析,不断提高管理水平。
三、全面效率管理
①实行从工作研究到制定定额的全过程管理。工作研究它 是采用科学的方法,以人、原材料、机械设备构成的作业系统为 研究对象,从空间和时间上进行分析研究改进工作设计的一系 列活动。工作研究的主要作用是:不需要增加人员、设备和其它 投资,既可挖掘生产潜力,提高生产率,降低成本增加企业利润;能建立起科学的工作标准和劳动定额标准,为企业生产、财务、 劳动、计划等项目管理提供依据;有利于减少事故,安全生产,克 服生产薄弱环节,提高产品质量。这样可以在不增加劳动强度的 情况下,工人才乐于接受。②实现从一线工人定额管理到全员效 率的全面管理。改变过去把定额管理对象一直在一线工人身上, 把企业的各类职工都纳入效率管理的范围。针对不同劳动对象 实行定额制定,工时定额、产量定额、工作定额、服务定额、看管 定额。③在工作研究的基础上,实施从工时效率管理到工时有效 利用的全面管理。④实行从定额的贯彻利用到激励与信息反馈 的全面管理。⑤从单纯管理最低层劳动定额转变到能够管理各 个层次的劳动定额。
结语
劳动定额工作要面向现代化管理模式,面向改革,从现有 基础出发,总结过去的经验,肯定好的工作方法、好的经验,加以 巩固发展。同时要加强自身的学习,学习国内的先进管理水平、 学习国外的先进理念,经过消化吸收,结合自身情况,做出适合 本厂的定额管理体系。在今后的发展当中,重点解决当前主要矛 盾,适应工厂的发展。把工作标准化、科学化和全面化。为企业的 快速发展服务
1、建筑工程企业劳动定额
2、民用建筑设计劳动定额 (2000版)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工企业定额如何编写?
知识点:企业定额 基本信息 1、基本概况 某住宅小区的N#楼,地下1层,地上9层。标准层层高2.9m、建筑面积561.63㎡。 2、平面布置 墙体布置图 3、单层工期人数 序号 工序 施工时间 施工人数 1 砌体工程 跨越4天,耗用45h 17
