土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT插件 | 建模助手这次的版本更新,BIMer都笑了!
发布于:2022-09-08 14:24:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  宝子们好,我是建模助手。
  见字如面,时隔4个月,俺们又又叒更新了~全文超实用,先划重点:
  ●施工模块&族库模块正式上线
  ●综合、土建、机电等模块上架新功能
  ●每个模块都有不同程度的优化
  ●文末附上了用户使用手册
  ●以及又给大家争取到的“薅羊毛”活动
  可以说是要啥有啥了,嗐,这该死了魅力图片事不宜迟,开摆~
  1、
  ★★★新模块上线★★★
  ※施工模块※
  千呼万唤始出来,施工模块已安排。能精确地对施工进度进行模拟!
  做到施工阶段、应建尽建。
  施工模块上线:生成场地、基坑开挖、图转桩基、图转承台、基础垫层、基础平齐、地下连续墙、土钉支护、排桩支护、布置构造柱、砌体排砖;
  ※族库模块※
  说到族库模块,不得不提它的优点!便捷的Revit族获取、使用、管理全方位解决方案。
  族库模块上线:族库模块首个功能-公共族库功能已上线!可以在建模助手【管理】→【功能管理】中添加使用
  *当前族库模块仅一个功能,建议右击该功能添加到【收藏夹】或【修改栏】使用
  2、
  ★★★功能上新★★★
  ※土建模块※
  房间集成:房间相关功能的集成,目前有:快速创建三维房间名称。
  简单点说:就是一个空间里如果有过多的房间就会显得极其混乱,单个命名也十分费时间,这时候就非常需要这个新功能了。
  快速创建,“最紧要快!”
  ※机电模块※
  风口集成:风口相关功能的集成,目前有,
  ①风口族集成;②风口批量连接;③风口批量附着;④图转风口;⑤批量添加百叶/堵头。
  这个比较好理解,换句话说,就是能齐刷刷地一并搞掉!省心!
  新增下喷:快速避开下方的管线,延伸生成下喷头。
  简单来说,一般情况下喷头和管道就想一对欢喜冤家,要想完美地避开管线加上喷头,新增下喷必须拥有姓名!
  ※有求必应※
  Excel导入导出:可以将明细表导出,修改Excel信息后再导回Revit项目。
  浅浅解释:Excel就是一个男默女泪的东西有木有,现在通过新功能,可以把明细导出并修改再导回revit项目中~
  小编单方面把它封神了!
  3、
  ★★★功能优化★★★
  #综合模块
  我们改名字啦!超级好用的三个剖面功能-快速剖面、垂直剖面、水平剖面:
  ①生成的剖面名称改为:建模助手-垂直剖面-用户Revit昵称;
  ②生成新剖面(可√选),命名顺延-1,2,3,4,5......
  #土建模块
  快速分割:
  【优化】支持墙、梁的分割功能。
  精准生梁:
  【优化】热键Q:选两次都是同一根线,以该线生成梁;
  【优化】热键Q:选择梁构件,修改梁类型以及偏移;
  【优化】CAD图层识别准确度;
  【优化】可以自定义类型命名前缀、后缀;
  【修复】CAD图层识别导致功能闪退问题。
  #机电模块
  图转喷淋:识别算法重构,最新版本功能已上线。
  管线排布:
  ①支持参照物选择管线、链接文件中的墙、梁、柱等构件的面和线作为定位参考;
  ②支持带有坡度的管线进行水平排布;
  ③纵向排布开放所有条件限制;
  ④支持水平排布管线角度辅助调整。
  快速翻弯:
  ①支持多边翻弯(三通、四通);
  ②适配带坡度的管线;
  风管连接:
  ①三通生成插管可以选择导流方向;
  ②支持点选连接的交互方式;
  ③适配侧连接-插接头竖向连接。
  系统管理:支持对桥架系统的管理。
  机电三大附、配件-风管附件、水管附件、电气配件:
  ①使用功能时,可以同时操作Revit,放置更便捷;
  ②补充了部分用户反馈的附件、配件族。
  管道放坡:
  ①重构了随板放坡的补充算法,使用便捷、准确;
  ②支持风管放坡;
  ③优化了角度识别的精度;
  ④关联软管部分的管道导致Revit崩溃问题。
  管线端点对齐:适配立管位置对齐;
  管线连接:适配近期用户反馈的26种情况(持续更新)
  #出图模块
  管线标注:
  ①支持管线变更后的标注数据变更;
  ②支持标注高度以10mm为单位四舍五入取整;
  ③支持自定义管线标注的文字大小;
  ④支持调整项目全局管线标注的字体。
  #有求必应
  快速工具箱:
  ①轻量化→模型简化功能,支持将模型中所有数据移除,仅保留外观;
  ②便捷复制→便捷复制,可以将选中的元素复制到指定的项目中,如项目浏览器中的图纸。
  一键参数:支持快速创建不同数据类型的参数。
虽然我们的revit插件目前只有七大模块,功能还不够多和完善,但是后续还会继续更新其它模块和优化现有功能,365/年全模块都可以使用,欢迎关注。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【gh插件】常用Grasshopper插件,BIM类,建筑性能分析等
GH应用于很多领域,也深受业务很多玩家,以至于不同的使用领域插件也很多,这些插件极大的方便了日常的一些工作,连通BIM类插件也不例外,好在 GH的插件大多数都是免费的,可以直接上Food4Rhino网站上下载。 以下为日常大家熟知及经常下载使用较多的一些插件! 01 RhinoInside.Revit(别名RIR) 这是一款连通Rhino、gh、Rv三者的中间器,让 Rhino 和 Grasshopper 在 Autodesk? Revit? 的内存空间中运行,这在这些应用程序之间创建了前所未有的集成,完全可以超越Revit程序设计Dynamo。
