土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【gh插件】常用Grasshopper插件,BIM类,建筑性能分析等
发布于:2022-09-08 09:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
GH应用于很多领域,也深受业务很多玩家,以至于不同的使用领域插件也很多,这些插件极大的方便了日常的一些工作,连通BIM类插件也不例外,好在 GH的插件大多数都是免费的,可以直接上Food4Rhino网站上下载。
以下为日常大家熟知及经常下载使用较多的一些插件!
RhinoInside.Revit(别名RIR)
这是一款连通Rhino、gh、Rv三者的中间器,让 Rhino 和 Grasshopper 在 Autodesk? Revit? 的内存空间中运行,这在这些应用程序之间创建了前所未有的集成,完全可以超越Revit程序设计Dynamo。
GH for Tekla
这是一款连通Rhino、gh、Tekla三者的中间器,让 Rhino 和 Grasshopper 在Tekla内存空间中运行,极大的方便了钢结构建模和详图设计工作流程,实现钢结构参数化进程!
Lunchbox
表皮神器,有矩形分割,三角形分割,菱形分割,六边形分割等网格划分形式。可直接创建如莫比乌斯环等独特造型,还可以和Excel表进行联动。
04
Kangaroo
它是非常优秀的一款力学模拟插件,它通过很多产生动力的方法来模拟各种物理运动,通过物理力学模拟进行交互仿真、找形优化、约束求解。
05
Human
此插件与犀牛模型进行交互,可以提取模型材质、文字、图层、线型等信息,是最常用的文件和图形属性编辑器,有助于方案的可视化表达。它扩展Grasshopper创建和引用包括灯光,块和文本对象的几何图形的能力。它可以在Grasshopper中指定图形的属性,比如线宽,颜色,材质,灯光等等。
06
Weaverbird
优秀的网格编辑工具,可以对mesh进行细分,挖洞,加厚等等。
07
Bison
Bison是一款景观建筑插件,它具有地形网格创建、分析、编辑和注释的工具。
08
Sunflower
简单好用的日照分析插件,国产插件,上手快运行速度快,深受大家喜爱!但是部分功能要收费!
09
Mosquito
这个插件可以提取建筑、道路、地图数据、图片、媒体等信息,也可一键模拟雨水径流分析,还可以提取电脑的音频文件做有趣的声音可视化效果。
10
Ladybug & Honeybee
这是一款建筑分析类插件,深受大家喜爱,Ladybug 允许您在 Grasshopper 中导入和分析标准天气数据;绘制太阳路径图、风玫瑰图、辐射玫瑰图等;以多种方式自定义图表;运行辐射分析、阴影研究和视图分析, 用于建筑能源、舒适度、采光和照明模拟。
11
Vipers
国产插件,好的一点是他的名称说明全部为中文,算是良心插件,主要有点、线、面、表格、平面处理工具,
12
Pufferfish
这个插件是一套专注于补间、混合、变形、平均、转换和插值的组件 - 本质上是形状变化。
13
Culebra
这个插件是一个 2D|3D 多对象行为库,专注于自定义可视化、数据和性能特征的混合系统交互。它包含用于创建动态多代理交互的对象和行为的集合。模拟对象的集群行为。动漫,游戏行业用的比较多。
14
Physarealm
它是一种类似于蚁群算法的stigmergy算法, Physarum polycephalum,字面意思是“多头粘液”,是一种粘液霉菌,栖息在阴凉、潮湿的区域,例如腐烂的树叶和原木, 它可以做一些非常有趣的设计或建筑。
15
Starling
Starling 网格工具。这些组件启用网格参数化,可对网格重新拓扑映射。 网格变形、重新划分网格、平滑曲线等等
16
Moonlight
可以自定义我们GH的外观颜色,将界面风格改成炫酷的深色。
17
Bifocals
大家有没有发现我的GH运算器头顶都有一个小标记,显示了每个运算器的名称,这样以来就方便我们迅速找到运算器的位置,能帮助快速熟悉电池组的名称及其功能,对gh新手尤其在教学中有很大帮助!
18
SnappingGecko
这个插件可以在移动的时候标示并吸附到对齐参考线,吸附范围和力度也可以根据需要自行调节,电池再多也不用怕电池组混乱成一团,GH电池排布插件!
19
SHIBAINU
和Lunchbox很像,只不过Lunchbox是创建一些较规则的图案,而SHIBANU是创建日本传统图案。
这个插件也很贴心的将输出的面按照不同的规格分开,省了筛选边缘的操作, 做做铺装,立面还是牛逼的!
20
EvoMass
这个插件可以用来生成各种各样的建筑体块,和做一些分析。在前期体块推敲时很有用!也可以用来做一些分析图,形体生成等等,设置界面可以调成中文。
安装方法非常简单,将插件文件或安装包里的文件直接拷贝到以下方式打开的文件夹当中重启即可,单独的GH插件安装文件可以直接拖到GH面板当中也视为安装。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1820 Revit为选择项创建新的过滤器(文/杨雨凡)
END
