八仙花又称绣球,虎耳草科八仙花属落叶小灌木,叶片翠绿,花色鲜艳,观赏期长,深受人们喜爱。
植物特征八仙花原产我国长江流域及以南各省,自然株高1至2米,盆栽高度多控制在30至50厘米。叶对生,倒卵或椭圆形,边缘有锯齿。伞房花序顶生,直径20厘米,近球形,有性花量少花小,无性花多而大。花色多变,初时白色,渐转蓝色或粉红色,自然花期5至7月。
生态习性八仙花喜温暖湿润环境,生长适温18℃至28℃,冬季不低于5℃。光线宜半阴,太强叶片会被灼伤、卷边。喜疏松肥沃土壤,水分需求量大,但忌积水,对二氧化硫等有害气体抗性较强。
常见栽培品种大八仙花(V.hortensica):花全为不育花,萼片卵形。蓝边八仙花(V.coeruleaWils):花两性,深蓝色,边缘花为蓝或白色。紫阳花(V.otaksaBailey):花不孕,花序大,直径可达20厘米,叶质厚,圆球形花序,蓝色或淡红色,多应用于园林。银八仙花(V.maculataWils):分可孕与不孕两种,叶较狭小,边缘白色,用于观赏叶片。
繁殖方法八仙花可采用分株、压条、扦插等方法进行繁殖。
在温室内一年四季均可进行扦插。一般在5至6月,结合早春修枝及花后整形进行。选择半木质化无病虫害的枝条,每段长10至15厘米,保留2至3个节和顶部1至2片叶,插于河沙或蛭石为基质的苗床中,适当遮阴。保持基质湿润,空气湿度80%以上,18天左右开始生根。以后逐渐减少喷水次数,增加光照,1个月左右即可移栽。
栽培管理定植扦插苗生根后要及时上盆。八仙花喜疏松、肥活、排水良好的土壤,通常用腐叶土、园土、有机肥按4∶4∶2比例配制,规模生产宜用草碳、珍珠岩、有机肥按6∶2∶2比例配制,用前彻底消毒。
施肥八仙花喜肥,一般每半个月追一次有机肥。生长前期氮肥要多一些,花芽分化和花蕾形成期磷钾肥多一些,亦可叶面喷施0.1%至0.2%的磷酸二氢钾2至3次,花蕾透色后停止施肥。
浇水八仙花叶片的蒸腾量很大,因此必须及时浇水,即使短时间的缺水萎蔫,也可造成叶缘干枯,花朵坏死。尤其在夏季,必须遮阴降温减少蒸腾,并保持60%以上的空气湿度。另外,八仙花花色受土壤pH值影响,通常在酸性环境呈蓝色,而碱性环境呈红色。因此,要根据需要的花色确定水的pH值。
温度八仙花不耐高温,要求温度在15℃至25℃之间,高温会使植株矮小花色淡化,降低品质。花蕾现色后,温度保持在10℃至12℃,以提高花色,并起到保鲜的作用。
光照八仙花耐阴,阳光直射会造成日灼,因此需遮阴。通常生长期需遮光60%,花序透色后也要适当遮光,以免花色变淡,失去光彩。
修剪八仙花萌芽力强,在植株基部会萌发很多营养枝,为减少营养损耗,要及时抹除。若老枝需更换,可选择健壮的营养枝作为预备枝。花后及时短截,保留2至3个健壮芽促发新枝。
花期调控为使八仙花春节开放,可选3至5年生的健壮植株,经2℃至4℃低温处理14天后,移入温室内加温,保持10℃至20℃,50至60天即可开花。注意经常通风,保持良好光照条件及较高空气湿度,每半月施一次有机液肥直至开花。
病虫害防治八仙花虫害少,多为蚜虫、叶螨等,可在保证通风良好的同时,喷布内吸性药剂加以防治。常见病害多为叶部病害,如白腐病、灰霉病、叶斑病等,因此要定期喷施药剂预防,发现病情后需及时喷施药剂,病重叶片可摘除烧毁。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:八仙花栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
珊瑚花栽培技术珊瑚花又名串心花,原产巴西。喜温暖湿润和阳光充足环境,耐阴,怕强光曝晒,要求肥沃、疏松的腐叶土,冬季温度不低于10摄氏度。 繁殖:主要用扦插繁殖,春、秋季均可进行。剪取未孕蕾的枝条8-10厘米长,剪口注意在茎节下方,只留顶端叶片,插于泥炭中,保持湿润,插后15-20天生根,待长出新叶时可移栽。 栽培:扦插苗栽杆后,需用进行2-3次摘心,压低株形,促使多分枝。二年生老株,奏季需换盆和修剪,但生长势较春季扦插苗要差。生长期经常保持盆土湿润,但不宜过湿,否则易脱叶|烂根。每月施肥1次,花期增施2次磷旬肥。花后要摘除残花,以免霉烂,影响新枝叶萌发。
