八仙花虽然已有多年的栽培历史,仍流行不衰。然而近些年由于品种老化,非法繁殖严重,导致成品花价格较低。而八仙花新品种的培育也在某种程度上加大了市场的需求量并提高了广大种植者的竞争力。即将到来的3至5月份正是八仙花种苗的主要栽植期,以备明年元旦、春节上市。下面着重介绍一下元旦上市的八仙花无根苗到货后的一些管理要点。
一、到货前准备
1.温室条件:日光温室或现代化玻璃温室均可,但要有风机、水帘、暖气等升、降温设施。
2.穴盘:采用50穴或35穴的穴盘。
3.基质:一般要求栽培介质通气性、持水性和缓冲性能良好,并且比较稳定。不含泥炭和粘土的基质混合物均可用于生产。珍珠岩与腐殖土混合比例为1誜2处理的苗最健壮。红色和粉色品种要求基质的pH值为5.5至6.0。蓝色和白色品种适宜pH值为3.5至4.0。
4.水:雨水(或者自来水与雨水的混合水)是理想的灌溉水(pH值在7左右)。
二、扦插:八仙花从无根苗到上市需要大约35周时间,元旦上市的成品需要前一年3月下旬或4月上旬进行扦插。插穗在育苗盘或单一的育苗袋中生根比较理想。但成功的关键在于基质的选取,一定要确保选取的基质不要过硬,以利于插穗的生根。八仙花在生根阶段非常敏感。
三、生根条件
1.温度:生根时温度保持在18℃至20℃,并且高湿的环境是比较理想的,尤其在扦插后。因为如果基质的温度过高,根系生长速度就会减慢,甚至停止;而气温过高,则会导致植株茎干细长、瘦弱,根系也可能会随之停止生长。
2.光照、湿度:扦插后要适当遮阴,加强管理,一般空气相对湿度在80%至90%,当种苗生长20天至25天,根系长满营养钵或穴盘就可以上盆了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:八仙花无根苗扦插要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
一品红嫩梢扦插技术一、插穗的剪取:剪苗前应准备的工具:干净的塑料袋,在袋上打8至10个直径约5毫米的通气小孔,袋中铺一张已经消毒的湿报纸,5把剪苗用刀具,装有0.3%至0.5%高锰酸钾消毒液的小盆子。 取苗前先将工作区域的遮阳网打开,取苗的母株应是专门培育的优良品种,切忌从开过花的植株上取苗,用刀具从母株上剪取长生健壮、无病虫害的嫩梢,长度为3至4厘米(包括芽的长度),摘去嫩梢下部一至两片叶,每剪取10条嫩梢应立即放入袋中,以免嫩梢失水过多,每剪5棵母株应换一把刀具,使用过的刀具放回装有高锰酸钾消毒液的盆子中,经消毒后方能再次使用,刀具的拿、放要按先后顺序。
