土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 一品红嫩梢扦插技术
一品红嫩梢扦插技术
发布于:2022-09-01 17:06:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、插穗的剪取:剪苗前应准备的工具:干净的塑料袋,在袋上打8至10个直径约5毫米的通气小孔,袋中铺一张已经消毒的湿报纸,5把剪苗用刀具,装有0.3%至0.5%高锰酸钾消毒液的小盆子。
    取苗前先将工作区域的遮阳网打开,取苗的母株应是专门培育的优良品种,切忌从开过花的植株上取苗,用刀具从母株上剪取长生健壮、无病虫害的嫩梢,长度为3至4厘米(包括芽的长度),摘去嫩梢下部一至两片叶,每剪取10条嫩梢应立即放入袋中,以免嫩梢失水过多,每剪5棵母株应换一把刀具,使用过的刀具放回装有高锰酸钾消毒液的盆子中,经消毒后方能再次使用,刀具的拿、放要按先后顺序。
    每袋大约可装嫩梢150条,每装满一袋插穗后,用湿报纸包裹好插穗,再将袋口封好,在袋外面贴上写有采取插穗的品种、数量、采收人等事项,这样做的目的是为了防止品种的混淆及采收的插穗质量的监控。插穗采收完后应对母株喷施杀菌剂。
    采收好的插穗要尽快地运到温度为18℃左右的库房或空调房中,存放约1天后,再拿出来扦插。切忌采取完后立即拿来扦插,因为未待嫩梢的切口流出的胶液凝固、阴干就扦插会影响将来插穗的出根。
    二、扦插:扦插前要对摆放用的铁床、卡槽、穴盘(新穴盘可免消毒)进行消毒处理。铁床可用常见的消毒剂喷雾消毒,卡槽、穴盘可用0.3%至0.5%高锰酸钾溶液浸泡消毒。
    在铁床上将卡槽摆放、固定好,卡槽间间隔约6厘米,再将穴盘钳入卡槽中,后将泡棉放置于穴盘内。扦插前对泡棉淋透三次水,目的是为了使泡棉充分软化及冲淋掉泡棉中的粉渣以免以后根部积水。
    在白天进行扦插操作时应将工作区域的遮阳网打开,用经高温消毒的红泥加适量的吲哚乙酸拌成糊状,作为生根剂。扦插时将插穗蘸一下生根剂,插穗蘸生根剂的深度约为1厘米,扦插深度以恰好露出整个嫩芽为好。扦插完后要尽快淋透水。
    三、后期管理
    1.拨心:即拨开遮住嫩芽的叶片和过于阴蔽的叶片。在扦插完的当天或第二天对扦插苗进行拨心,拨心的作用是为了让嫩芽、叶片更好地接受光照。这项工作在此后的育苗管理工作中视种苗的生长情况再进行1至2次。
    2.肥水管理:一品红喜微酸性,浇灌用水pH值应在6.0至6.5左右,保持基质湿润,出根前白天经常向叶面喷雾,正常情况大约30分钟一次,每次3至5分钟,保持叶面湿润。傍晚停止喷雾,以免夜间湿度过大引发病害,这点在气温较低的季节尤为重要。
    出根后停止喷雾,根据基质(泡棉)的湿润情况,大约1至2天淋一次水肥,此阶段一般不需单独淋水。水肥EC值为0.8,每次淋水肥都要检测流出液的EC值、pH值,如流出液的EC值过高,改为淋清水,待EC恢复正常后再淋水肥。大约在扦插15天后,将水肥的EC值上调为1.0,水肥所用的肥料最好是一品红生长期专用肥。
    3.光、温、湿管理:除夏季光照较强外,一般情况下不需遮阴,秋冬季育苗夜间进行3至4小时的补光。
    白天湿度保持在85%左右,晚上棚内湿度适当降低一些。白天棚内湿度以25℃至28℃为宜,晚上以20℃左右为宜,冬季晚上温度不能低于15℃,如低于15℃,应加盖薄膜或用加温机加温。
    4.病虫害防治:常见的病害有根腐病、茎腐病,可使用福美双、苯菌退防治。
    常见的虫害有白粉虱、蚜虫,可用扑虱净等防治。每隔10天左右进行一次病虫害防治,采取叶背面喷雾法。
    插穗经过7至10天即可生根,25至30天苗高6至8厘米即为最佳的上盆时机。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
夏季一品红养护要点
知识点:尖叶石竹种植与养护要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
尖叶石竹种植与养护要点
一、尖叶石竹的种植:尖叶石竹具有耐旱节水、耐碱、耐贫瘠、耐寒、绿色期长等诸多优点,在栽种时要注意以下问题:    1.土壤选择栽植地的土壤最好是沙质或半沙质土壤,如遇黏土地段可进行掺沙改造,有利于排水和根系生长。    2.整地一般只需要对15至20厘米深的土层进行翻耕,捡出石块、瓦砾,不需要将土过筛,将地块整平后即可栽种。如果遇有低洼地段,要做好排水设施,以保证植株正常生长。地块是否平整,是成坪后能否达到平整的关键。
