土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业废水的分类和排放标准
工业废水的分类和排放标准
发布于:2022-09-08 13:38:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本节主要讲解工业废水处理部分内容,包括工业废水分类、工业废水排放标准、工业废水处理方法选择。
01  工业废水分类
工业废水的分类,按照不同的标准,主要可以分为四种方式,分别如下所示:
1.按所含主要污染物的化学性质分为:无机废水和有机废水;
2.按工业企业的产品和加工对象分类,如电镀废水等;
3.按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水等;
4.废水处理的难易和废水的危害性分类,如废热(循环冷却水)、常规、有毒。
02  工业废水排放标准
对于工业废水的排放标准,最重要的就是标准的选择原则,注册给排水考试常考的几类标准包括《污水排入城镇下水道水质标准》、各类行业标准、《污水综合排放标准》,对于选择原则要按照以下3点进行选择。
1.排放水体时,有行业标准的执行行业标准,没有行业标准的执行《污水综合排放标准》;
2.当排放于城镇下水道时,执行《污水排入城镇下水道水质标准》;
3.当用于灌溉时,执行《农田灌溉水质标准》。
03  工业废水处理方法
工业废水不同于市政污水,由于工业门类的多样性,也造成了工业废水的多样性,主要有有机废水、无机废水和含油废水,因此,对于工业废水的处理方法要遵循以下几种处理方法:
1.物理处理方法,利用物理作用去除污水中固体和胶体污染物的方法,包括离心分离、筛滤、沉淀、除油、过滤等;
2.化学处理方法,利用化学反应的作用去除污水中有害物质的方法,包括中和、化学沉淀、氧化还原等;
3.物理化学方法,利用物理化学作用去除污水中有害物质的方法,包括混凝、气浮、吸附、离子交换、膜分离等;
4.生物处理法,利用微生物的新陈代谢作用使污水中的有机物分解,包括活性污泥法、生物膜法、氧化塘、污水灌溉和厌氧处理等。
04  本节总结
本节作为《排水工程》最后一章工业废水处理的开篇章节,常考的知识点就一点,那就是对于工业废水的排放标准的选择原则,需要大家掌握:
工业废水处理教科书标准A2O工艺图
https://ziliao.co188.com/d62315163.html
知识点:工业废水的分类和排放标准
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水污染相关标准与规范、污水处理基本方法
本节继续水处理部分基础内容讲解,主要包括水污染的相关标准与规范、城市污水处理的基本方法与系统组成两部分内容。 01  水污染的相关标准与规范 (1)水环境质量标准 有关于水环境质量的标准,主要涉及到以下5本,分别是: 1.《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 2.《海水水质标准》GB3097-1997; 3.《农田灌溉水质标准》GB5084-2005; 4.《渔业水质标准》GB/T 11607-1989;
