制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。
随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库安装用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。
目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是聚苯板,聚苯板是指由聚苯乙烯泡沫塑料夹心板由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。该种冷库板由于其易燃且燃烧有毒现在在市场上的应用比较少。还有一种则是现在市场上应用广泛的聚氨酯冷库板,聚氨酯冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率,聚氨酯硬质发泡是目前国际公认最好的建筑热材料。
据统计,现在我国的冷库安装的冷库板厂家的数量很多,主要是以集中在有库板之乡常州地区,向全国各地扩张发展。目前,关于冷库板市场的管理正在严格规范化。目前,我国500多家的生产企业中,80%的企业都没有生产许可证,此外,在高端的库板市场销售中,我国规定企业必须取得消防防火阻燃等级认证,最低级为B2级,很多企业也没有到达这个等级认证。相对而言现在取得防火阻燃等级B1级冷库板企业屈指可数。现在相关部门对库板生产资格证把控很严,基本属于“限批”的状态。
在谈到制冷系统安全与冷库板之间关系的时候,冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。一般大型的冷库或者精密的科研、医药等冷库安装建议使用具有防火阻燃等级的冷库板,这样有利于制冷系统的安全。比如在冷库中的应用冷库板的选择就至关重要,冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般的都比较的低,而且对于空气的温度,湿度,以及环境的要求都比较的高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。而且冷库板的材质与制冷系统的安全也密切相关,具有防火阻燃的冷库板在制冷系统发生火灾的时候就不会燃烧。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机分为容积式和离心式压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。 冷库安装中的制冷压缩机可分为容积式和离心式 一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。 1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。依外部构造分为: ① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。 驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,躁声低。但功率较小,不易维修。
