土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机分为容积式和离心式
制冷压缩机分为容积式和离心式
发布于:2022-09-08 13:02:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。
冷库安装中的制冷压缩机可分为容积式和离心式
一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。
1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。依外部构造分为:
① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。
驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,躁声低。但功率较小,不易维修。
常见品牌:法TECUMSEH泰康,法MANEUROP美优乐,美COPELAND谷轮﹑BRISTOL布里斯托,丹麦DANFOSS丹佛斯,意大利EMBRACO恩布拉克﹑ELECTRLUX伊莱克斯,日本HITACHI日立﹑NATIONAL松下﹑TOSHIBA东芝﹑SANYO三洋,MATSUSHITA三菱﹑DAKIN大金,韩LG,中国春兰等。
② 半封闭:制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。
由曲轴箱机体与电机外壳共同构成密闭的空间,工作稳定寿命长,制冷能力较大,可用于多种工况,可维修,但躁声稍高。分为单级压缩型(常规型,碟阀型,卸载型,连通型)和双级压缩型。
常见品牌:美COPELAND谷轮,德BITZER比泽尔﹑BOCK博克﹑GRASSO格拉索,意大利FRASCOLD富士豪﹑REFCOMP莱富康﹑DORIN多菱,日本MATSUSHITA三菱﹑HITACHI日立﹑SANYO三洋,中国泰州雪梅﹑大连冰山﹑南京五洲等。
③ 开启式
压缩机和电机分别为两个设备于外部连接,结构复杂笨重,工作不稳定,已近于淘汰。
2. 回转式:靠回转体的旋转运动来改变汽缸的工作容积。
依内部构造分类:
① 滚动转子式:制冷量8~12KW,多用于小型空调机和制冷设备中。
为全封闭式,结构紧凑,密封性好,躁声低。但功率较小,不易维修。
常见品牌:日本MATSUSHITA三菱﹑HITACHI日立﹑NATIONAL松下﹑SANYO三洋﹑TOSHIBA东芝,中国庆安﹑黄石东贝等。
② 涡旋式:制冷量8~150KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。
为全封闭式,结构简单紧凑,工作性能高,密封性好,躁声低,为今后主导机型。
常见品牌:美德COPELAND谷轮,法MANEUROP美优乐,日本HITACHI日立﹑NATIONAL松下﹑DAKIN大金﹑SANYO三洋,中国春兰等。
③ 螺杆式:制冷量100~1200KW,可用于大中型空调﹑制冷设备中。
为半封闭式,结构紧凑,工作性能高,制冷能力大并可进行无级调节,但润滑油系统较复杂,躁声较高。分为单,双螺杆型。
常见品牌:德BITZER比泽尔﹑GRASSO格拉索,意大利FRASCOLD富士豪﹑REFCOMP莱富康﹑DORIN多菱,日本HITACHI日立﹑DAKIN大金﹑MITSUBISHI三菱重工﹑KOBELCO神钢﹑MYCOM,韩国CENTURY,国外 FRICK,HOWDEN,台湾复盛﹑汉钟,中国重庆嘉陵﹑大连冰山等。
二. 离心式:靠离心力的作用,连续将吸入的气体压缩。
制冷量最大可达30000KW,用于大型空调﹑制冷设备中。
工作稳定,性能高寿命长,制冷能力大,可进行无级调节。
常见品牌:美TRANE特灵﹑CARRIER开利﹑YORK约克和MCQUAY麦克维尔,日本MITSUBISHI三菱重工﹑HITACHI日立和EBARA,瑞士SULZER,韩国和中国厂家等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
5分钟掌握!制冷机组结霜原因分析与除霜机理
一、为什么会结霜与结霜机理; 首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于0度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照0℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低); 我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如果有水蒸汽,那么空气中的水蒸气遇到低温翅片(铜管),必然后凝结成固态的小冰晶,久而久之,蒸发器就结霜了;
