一、为什么会结霜与结霜机理;
首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于0度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照0℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低);
我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如果有水蒸汽,那么空气中的水蒸气遇到低温翅片(铜管),必然后凝结成固态的小冰晶,久而久之,蒸发器就结霜了;
当然并不是温度越低越容易结霜,一般在制冷行业测试领域,干球/湿球=2/1的时候是结霜工况,或者 干球/湿球=0/0的时候是重度结霜工况;此时机组的结霜是最明显也最容易的;
为什么这个工况工况容易结霜?
因为此时空气中的湿度最大,水蒸气含量是最高的;在低温工况下,比如-15℃以下此时空气中的相对湿度反而低,所以结霜反而不是很严重。
二、为什么要除霜???
结霜主要会导致以下问题:
总结一点就是:结霜会导致蒸发器换热不好,直接降低了冷机的冷量。
结霜前:
结霜后:
多久需要做一次除霜,每次除霜多长时间?
1)、这要考虑所储藏产品的种类和湿度、人员在冷藏室内走动的频度、每天开
门的 次数、透风情况、空气湿度等因素。
2)、必须尽可能频繁地除霜,而且要尽早,以免为时太迟。
3)、如除霜时间太短,未能将冰全部融化,则会产生更多的冰。
三、除霜的几种方式:
目前主流除霜的几种方式:
1、自然除霜—热空气、水冲霜;
2、电加热除霜
3、热气旁通除霜
四、自然除霜机理与过程:
包括空气除霜与水冲霜
空气除霜: 利用蒸发器的热空气(高于4℃),开启蒸发器风机使热空气循环,将蒸发器的霜除掉;
除霜过程:
开始除霜—压缩机停机—蒸发侧风机继续运转—热空气流过蒸发器—化霜—除霜完毕—压缩机启动
水冲霜: 蒸发器顶部位置增加集水槽,槽底开圆孔;自来水进入集水槽之后铜管圆孔,均匀由上至下流通蒸发器翅片,一方面通过水的重力将霜冲洗干净,一方面水的温度比较高,将霜化成水一起流走!
冲霜过程:冲霜模式—压缩机、风机停机—水路电磁阀开启—水进入集水槽冲洗蒸发器—蒸发器风机开启吸走多余水珠—冲霜结束—压缩机开启
五、电加热除霜机理与过程
电热除霜简便易行。
只需在空气冷却器中装一个电热器,并用电缆将它们连在一起。
从经营的角度讲,这种除霜方法比较昂贵,因为会消耗大量能源。
不过,对于某些系统来说,这可能是唯一可行的除霜方法。
可以根据要求手动启动除霜,并在达到某一温度或者规定时间后结束。
除霜过程:
开启除霜—压缩机停机—冷凝/蒸发风机停机—电加热通电—开始除霜—设定时间到达—除霜结束—制冷系统开启
温度曲线如下:
六、热气除霜机理与过程
所用的热气来自于制冷系统高压端的高压气体。
原则上,热气除霜系统可以节省能源。
热气除霜是一种比较复杂的除霜方法,主要用于蒸发器数量 超过3 至 4 个
的大型系统。为空气 冷却器除霜时,蒸发器可以继续工作。
热气除霜需要更多阀门,控制系统也更复杂。
图中所示是最简单的热气除霜装置:从排气口接一条热气旁 管,另一端接
到蒸发器入口。这种 方法无法节能。为了保护压缩机,需要一个吸气储液
器。
进气压力调节器的作用是防止进气压力过高,以此保护压缩机。
除霜过程:
开启除霜—除霜电磁阀开启—热气通过旁通回路进入蒸发器—开始除霜—设定时间到达—除霜结束— 除霜电磁阀关闭— 制冷系统继续
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
2021年制冷工具的智能化之路: 锁定数据,打破人工经验锁定数据,打破人工经验 空调器制冷系统抽真空时采用冷媒高低压复合表组与真空泵配合,复合表组的高低压接头分别与制冷系统的高、低压侧接头相接,如果制冷系统只有低压侧接头(如毛细管在室外和组合的系统),可以把复合表组的两个接头都与低压侧接头相接。或者关闭高压阀,只接低压接头,复合表组的中间接头与真空泵连接。启动真空泵前,将各阀开启,真空泵需连续运转30min左右,真空度应该小于100Pa然后关闭各阀,再停止真空泵,拆除抽真空的连接管。
