土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 多层膜单元的传热系数K值
多层膜单元的传热系数K值
发布于:2022-09-08 11:43:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
膜结构应用在有保温隔热需求的建筑上时,可以采用双层膜或多层膜的构造方式,也可在两层膜之间夹保温材料。多层膜的传热系数可由试验测定;也可以按下面的计算方法,初步确定。
单一匀质材料层的热阻计算公式:
R =δ / λ
式中:
R:材料层的热阻 (m2·K)/W
δ:材料层的厚度 (m)
λ:材料层的导热系数 W/(m·K)
多层匀质材料层组成的围护结构平壁的热阻计算公式:
R = R1+ R2 +......+ Rn
式中:
R1,R2,.....Rn:各层材料的热阻 (m2·K)/W
围护结构平壁的传热阻计算公式:
Ro= Ri + R + Re
式中:
Ro:围护结构的传热阻 (m2·K)/W
Ri:内表面换热阻 (m2·K)/W
Re:外表面换热阻 (m2·K)/W
R:围护结构平壁的热阻 (m2·K)/W
围护结构平壁的传热系数计算公式:
K= 1 / Ro
式中:
K:围护结构平壁传热系数 W/(m2·K)
下面例举三种类型的膜单元传热系数K值的计算过程
一、三层ETFE的气枕膜单元的K值
假设气枕的外层膜厚度0.35mm,中层膜厚度0.15mm,内层膜厚度0.25mm   ,ETFE膜材的导热系数λ=0.1 W/m?K。
三层膜材的热阻:
R1= δ / λ=0.00035/0.1=0.0035 (m2·K) /W
R2= δ / λ=0.00015/0.1=0.0015 (m2·K) /W
R3= δ / λ=0.00025/0.1=0.0025 (m2·K) /W
空气层热阻Rg=0.17 (m2·K) /W
内表面换热阻Ri=0.115 (m2·K)/W
外表面换热阻Re=0.043 (m2·K)/W
则:
此气枕膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+Rg+R2+Rg+R3+Re=0.115+0.0035+0.17+0.0015+0.17+0.0025+0.043=0.5055 (m2·K) /W
此气枕膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/0.5055= 2.0 W/(m2·K)
以此类推,可以计算出
双层气枕膜单元的传热系数约为3.0 W/(m2·K)   ,
四层气枕膜单元的传热系数约为1.5 W/(m2·K)   ,
单层ETFE膜单元的传热系数约为6.2 W/(m2·K)。
二、双层膜+保温层的气承膜单元的K值
假设气承式膜结构的外膜和内膜均为P类膜材,保温层为50mm厚的双面覆铝箔玻璃纤维保温棉。
外膜和内膜热阻:R1= R3=0.01 (m2·K) /W
保温层热阻:R2= 0.05/0.042=1.19 (m2·K) /W
则:
此气承膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+R2+R3+Re=0.115+0.01+1.19+0.01+0.043=1.368 (m2·K) /W
此气承膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/1.968= 0.73 W/(m2·K)
三、外膜+空气层+气凝胶内膜的张拉膜单元K值
假设张拉膜结构的外膜为G类膜材,空气层厚度1000mm,内膜为厚度16mm的气凝胶复合保温膜。
则:
外膜热阻:R1=0.01 (m2·K) /W
内膜热阻:R2=1.316 (m2·K) /W
空气层热阻Rg=0.71 (m2·K) /W
则:
此张拉膜单元总热阻:
R0=Ri+R1+Rg+R2+Re=0.115+0.01+0.71+1.316+0.043=2.194 (m2·K) /W
此张拉膜单元的传热系数:
K=1/R0=1/2.194= 0.46 W/(m2·K)
当然,以上的计算过程做了适当的简化,一些参数取值借鉴了建筑幕墙,计算结果可应用于方案阶段的初步估算。
实际上,各类膜材的热工性能,各种膜单元的构造形式,以及膜单元的边界条件,都会对整体膜结构的传热系数K值产生影响,这些都还需要进一步的理论研究和实验确定。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
为弄清这系数,结构打工人使出了“洪荒之力”
一个平平无奇的早晨,   小D像往常一样, 提早一小时来到公司。 傲气扫视一周, 室内乌漆嘛黑, 工位空空荡荡。 他的嘴角浮现一丝不易察觉的微笑, 打卡,截图,发圈, 一串流畅的动作完成, 属于打工人的一天开始了。 “D哥早!”
