土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 强效速冷,静音节能!东芝 SMMS-i 成别墅客户首选
发布于:2022-09-08 11:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
八月的风,
总是若有似无,
夹杂着无言的烦躁,
吹不走夏季的炎热,
散不尽泉州的热浪。
印象中的别墅,外观总是气派华丽的,那室内环境是否宜人呢?别墅业主是如何实现降温的?产品使用效果如何?8月18日,V客传媒评测团队一改以往对城市小区的评测,来到福建泉州宝珊花园别墅区,针对东芝 SMMS-i 机组的制冷能力、静音效果、耗电量进行实地测评。
图/福建泉州宝珊花园业主家
图/业主家一楼客厅(56.5㎡)
图/业主家一楼茶室(15㎡)
图/业主家一楼餐厅(45㎡)
宝珊花园是泉州一个拥有山、湖、林、海及城市景观的超大型山水别墅群。它位于泉州市的东南角,占地2300多亩,坐北朝南,北依泉州“绿心”桃花山海鸟保护区、森林公园,南眺泉州湾与晋江,西南方远眺泉州繁华的市景;四周湖山环抱,区内拥有两大天然湖泊,127 亩的鲤湖以及15亩的珠湖。
图/泉州宝珊花园业主家2台东芝空调SMMS-i室外机
据悉,SMMS-i系列作为东芝空调的经典系列,一直深得市场认可和客户信任,作为本次评测的主角,空调的制冷面积达376.9㎡。
快速制冷测试
由于业主别墅空间较大,速冷测评要求实时观测,因此本次测评选择了三楼起居室,面积分别为30㎡。在评测之前,测得室外环境温度为38.5℃,房间初始温度测得为30.5℃。我们设置三楼起居室的目标温度均设置为26℃,使机组制冷模式下高速风量运行,来看看5分钟后,室内温度会降低多少?
图/室外初始温度38.5℃
图/三楼起居室(30㎡),室内初始温度30.5℃
图/设定目标温度26℃,计时器5分钟
图/开启空调5分钟后,三楼起居室160cm高度的温度值27.1℃
开启空调5分钟后,三楼起居室温度迅速下降,距地面160cm的温度下降3.4℃。房间温度趋于稳定且分布均匀,并快速接近设定温度,东芝SMMS-i系列制冷能力果然名副其实。
室内噪音测试
环境优美,远离闹市,评测业主家有老人居住,因此他们对于噪音指标格外关注。若噪音较大,不但影响正常生活起居,而且还会影响人体健康。那么,东芝空调的运行静音效果如何呢?
图/主卧室内初始噪音35.2dB(A)
图/主卧开启空调26℃,风速最大3档
图/主卧室内机出风口风速3.1m/s
图/主卧床头最大噪音38.0dB(A)
按照业主家的常规使用习惯,刚开机一般设置为高速风量运行,待室内温度趋于稳定之后转为低速风量运行。通过实测可以看到,即便在高速风量运行模式下,床头噪音值仅为38.0dB(A),相较室内初始环境噪音35.2dB(A),仅仅增加了2.8dB(A)。
图/GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》
根据GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》数据要求,安静住宅区噪音在白天不应高于50dB(A),夜间不高于40dB(A)。显而易见,东芝空调室内机白天开启时,室内床头噪音比《城市区域环境噪声标准》0类标准夜间值低2dB(A),有效保障业主尽享舒睡好眠空间。
耗电量测试
长 期 以来,“空调是最耗电的家电”的理念可谓根深蒂固,尤其是在空调需要常开的夏季。 因此,不少消费者在选择中央空调时第一个标准就是费不费电。 此次,V客传媒实测了整栋别墅空调全部开启下,设置26℃后1小时的耗电量。
图/未开启空调前,半小时内家用电器的电表读数7525.04kW·h和7525.16kW·h
图/业主手机操控,开启室内所有空调,设置26℃
图/1小时后,空调全部开启状态下的电表读数7527.39kW·h
数据显示,别墅空调未开启前,半小时内电表读数前后数据为7525.04kW·h和7525.16kW·h,半小时全家电器(冰箱、电灯及其他)耗电量0.12kW·h,即1小时家用电器耗电0.24kW·h。空调全部开启后,1小时后,电表读数为7527.39kW·h,增加了2.23kW·h。
根据测算,别墅空调全部开启状态下,空调1小时耗电量1.99kW·h,乘以互感器*倍数值10,因此整个别墅空调全部开启状态下,1小时耗电19.9kW·h。
(*因为整个别墅的用电负荷大,远超出其他普通直接电表的计量额定范围,为保护仪表安全和正确计量,设备都加设了互感器,将用电的大电流变换成小电流供给电表做出小电流时的计量读数。在抄表计费时候,就需要将小电流计量的读数,乘以互感器倍数,得出正确的大电流用电度数,才是实际用电度数,所以必须乘以倍数。)
“为什么选择东芝空调?说到底是对品牌的认知,对接的人员给了我足够的信心,对东芝服务的认可。     我是2019年5月份搬进来,在空调在使用过程中没有出现故障问题,便捷度挺好的,空调的响应很快,加上配置的远程控制配合智能系统,使用起来挺方便的。”业主吴先生如是说。
通过此次入户测评,东芝空调的卓越性能再一次得到验证。高温天气快速制冷,静音节能,豪宅因为东芝而舒适!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
6亿台!国际能源署建议2030年热泵由1.8亿增加到6亿
月前,欧洲热泵协会(EHPA)公布了2021年 欧洲21个国   家   的数据。这些国家共售出218万台热泵,比2020年增加近56万台。这使欧盟安装的 热泵总数达到1698万 台,约占供暖市场的14%。 供暖热泵的相对收益最大的是波兰(增长87%)、爱尔兰(+69%)、意大利(+63%)、斯洛伐克(+42%)、挪威和法国(各增长36%),和德国(+28%)。
