土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油温机300度失压什么原因
油温机300度失压什么原因
发布于:2022-09-08 11:13:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 对于越来越多的使用油温机300度的朋友来说,在感受模温机使用便利的同时,也会遇到模温机设备出现一些小的故障,在设备安装时一般都会有厂家过来指导操作,同时也会提及一些设备常见问题的原因以及解决方法。刚开始设备在试运行时出现失压是什么原因?油温机300度工厂带您了解。
在客户现场将模温机设备同客户端连接好后,检查管路以及电源,确定了没有问题后,开始操作油温机300度的升降温工作,遇到压力不稳定是常见的一个现象,排除其它因素后,在设备运行一段时间后,压力不稳定的现象会消失掉。
当试机时遇到失压的情况,在排除设备其他问题的情况下,肯定是由于导热油的原因导致的,那可能是导热油里有大量的水汽或者是导热油的品质出现了问题,在加热升温的过程中,产生了大量的气体,从而导致压力表感应不到压力,出现失压的情况。
出现这样的问题尽量是确定导热油的状况,水汽可以通过加热挥发掉,品质的问题只能是更换掉导热油,才能彻底的解决问题。具体的问题需要同油温机300度工厂详细沟通。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油模温机防爆升温慢原因
 相信很多客户在日常生产过程中使用模温机时,在油模温机防爆车间生产工作中会发现升温越来越慢,那到底是怎么回事,那让油模温机防爆厂家来给你解答一下。模温机发热管不稳定的原因有好几种: 1、发热管接线不良或者加热管损坏,如果是模温机加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,如接触不良重新接一下电源线,确定是加热管烧坏的话,则需要联系油模温机防爆生产厂家进行更换。 2、模温机有水垢或者积碳,长时间不清理导致热量带不走,因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成模温机升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理,以免影响加热管正常工作。
