土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油模温机防爆升温慢原因
油模温机防爆升温慢原因
发布于:2022-09-08 10:48:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 相信很多客户在日常生产过程中使用模温机时,在油模温机防爆车间生产工作中会发现升温越来越慢,那到底是怎么回事,那让油模温机防爆厂家来给你解答一下。模温机发热管不稳定的原因有好几种:
1、发热管接线不良或者加热管损坏,如果是模温机加热管的问题,则需要测量电流来判断发热管是否正常工作,如接触不良重新接一下电源线,确定是加热管烧坏的话,则需要联系油模温机防爆生产厂家进行更换。
2、模温机有水垢或者积碳,长时间不清理导致热量带不走,因为不管是油温机还是水温机,生产过程中长时间使用,如果不进行清理就会出现水垢或积碳,这些水垢或积碳会附着在发热管上和管路内壁,会影响发热管的发热效率,造成模温机升温速率变慢,因此模温机需要及时或定期进行清理,以免影响加热管正常工作。
3、油模温机防爆没有选择合适的功率,设备所需的功率和机器不匹配,模温机升温慢还有一个原因就是没有选择合适的功率,这种情况一般会在油模温机防爆生产厂家购买模温机时出现。模温机的功率是模温机的加热效果,如果让一台小功率模温机去加热很大的模具,升温效果自然不明显。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
双温一体模温机加热慢的原因
 双温一体模温机加热慢是怎么回事?通常使用好几年的模温机有些设备就会出现加热慢的问题耽误生产进度,一般模温机加热慢有可能是加热管损坏了,双温一体模温机厂家和大家说下加热管损坏该如何判断。 1:当双温一体模温机升温速度比较慢的时候可以通过测量加热接触器的电流来判定加热管是否损坏。加热接触器是直接控制加热的主要元器件,当双温一体模温机在运行的时候可以使用钳状万用表,将测量打开到测电流值档位A,依次测量模温机加热接触器上端三根火线的电流值,如果接触器的电流值数值相同那么加热管则没有损坏,反之损坏,如果模温机加热接触器只有一个,那么就需要采用第二种方法。
