土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【专题材价】箱式变电站知识合集
【专题材价】箱式变电站知识合集
发布于:2022-09-08 10:16:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
箱式变电站的分类
箱式变电站的型式可以分为普通和紧凑型两类。普通型箱式变电站有ZBW型和XWB型等,紧凑型箱式变电站有ZB1—336型和GE箱式变电站等。箱式变电站10KV配电装置不用断路器,常用的有FN5—10型或FN7—10型负荷开关加熔断器和环网供电装置,并从邻近架空线支接到变压器高压端。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。
简述美变和欧变的区别和特点
美式箱变特点及应用
其中组合式变电站(简称美式箱变),按照油箱结构分为共箱式和分箱式两种,其优点有体积小占地面积小、便于安放,与小区的环境相协调,可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,降低了供电配套的造价。但缺点有供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置;由于不同容量箱变的土建基础不同,当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电改造时间,工程的难度同时增加。
应用: 美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。
欧式箱变特点及应用
预装式变电站(简称欧式箱变),采用环网型和终端型两类。其优点在于辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,而且还有美式箱变的主要优点。也有体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响等缺点;广泛适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
美变、欧变主要区别
美变的高压保护由插入式熔丝、后备熔丝+负荷开关组成;欧变的高压保护按负荷投切频次,选择压气式、真空或六氟化硫负荷开关+熔断器组成;容量灵活。
美变和欧变最大的区别 在高压部分,美变高压接线方式仅环网或者终端供电两种。而欧变由独立的高压单元,形式可以根据客户要求定制。欧变由于各个功能单元独立,因此,各个单元可以按照用户要求定制。美变由于高压限制,以及自身体积小,功能远不如欧变灵活。但是同一规格下,美变造价比欧变便宜得多。
影响箱式变电站价格的因素
1. 变压器的价格(变压器容量大小/材质是全铜还是半铜铝)
2.外壳材料(金属结构/水泥结构)及尺寸、材料不同价格不同
3.高压柜的选用型号,是否需要计量,几进几出的方案要确定
4.低压的出现路数,是否需要带电容补偿
5.内部元器件的品牌等等
2022年最新报价
数据来源   |  造价通
整理 | 造价有数
*转载请标明出处
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
结算、决算、施工签证、工程量、审计计算难点解答汇总
内容由造价通公众号整理发布, 版权归 原作者所有, 如有侵权,请联系删除 结算概念
