土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢结构预算造价指标
钢结构预算造价指标
发布于:2022-09-08 10:07:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
钢结构预算造价指标
   钢结构房屋,有与其它建筑不同的造价指标和材料含量等,下面列出一些钢结构的造价指标,以便于各位估算造价和材料等。
一个典型厂房的数据
轻钢厂房工程概算
序号 项 目 工程量 单位 单价(元) 总价(万元) 备 注
1  基础垫层(C10) 462.35 平米 1 0.05
2 基础混凝土(C25) 159.97 立米 1 0.02
3 基础钢筋 9.23 吨 1 0.00
4 基础土方 794.88 立米 1 0.08
5 地面 4044.00 平米 1 0.40 含垫层结构层面层
6 刚架柱(Q345) 38.48 吨 1 0.00 用钢量 4.76 (㎏/㎡)
7 刚架梁(Q345) 31.22 吨 1 0.00 用钢量 3.86 (㎏/㎡)
8 平台梁(Q345) 110.07 吨 1 0.01 用钢量 13.61 (㎏/㎡) 9 平台柱(Q345) 29.28 吨 1 0.00 用钢量 3.62 (㎏/㎡)
10 屋面支撑(Q235) 2.05 吨 1 0.00 用钢量 0.25 (㎏/㎡)
11 柱间支撑(Q235) 4.15 吨 1 0.00 用钢量 0.51 (㎏/㎡)
12 隅撑(Q235) 0.33 吨 1 0.00 用钢量 0.04 (㎏/㎡)
13 檩条(Q235) 17.44 吨 1 0.00 用钢量 2.16 (㎏/㎡)
14 墙梁(Q235) 10.59 吨 1 0.00 用钢量 1.31 (㎏/㎡)
15 系杆(Q235) 3.28 吨 1 0.00 用钢量 0.41 (㎏/㎡)
16 拉条(Q235) 0.97 吨 1 0.00 用钢量 0.12 (㎏/㎡)
17 钢结构防火 247.86 吨 1 0.02
18 屋面工程 4049.05 平米 1 0.40 含屋面板及保温层
19 墙体工程(板材) 2410.48 平米 1 0.24 含墙板及保温层
20 墙体工程(砖墙) 338.64 平米 1 0.03 双面抹灰
21 收边包角天沟等 4049.05 平米 1 0.40 含落水管
22 高强螺栓(M20) 2000.00 套 1 0.20 大六角(10.9级)
23 高强螺栓(M16) 1508.00 套 1 0.15 大六角(10.9级)
24 地脚螺栓(M20) 372.00 套 1 0.04 Q235
  小计 2.07(万元)
不可预见费(3.0%) 0.06(万元)
合计 2.13(万元)
单方造价 2.64(元/平米) 总建筑面积 8088.0(平米)
单位用钢量 30.65(千克/平米) 总用钢量 247.9(吨)
钢结构的主要计算项目
对于规则的厂房来说,不论重钢还是轻钢,工程量的计算也很规则,可分为以下几个系统进行计算,不会漏项的:
1、刚架系统:包括刚架柱,刚架梁,梁柱间、梁梁间、柱与基础的连接板,垫板,柱子拼接板,梁拼接板的工程量的计算。
2、柱间支撑系统:包括柱间支撑十字花、剪刀撑、水平刚性连系杆及与刚架柱连接处的连接板工程量的计算。
3、屋面支撑系统:包括屋面水平支撑,水平刚性系杆以及与刚架梁连接处的连接板工程量的计算。
4、屋面维护系统:包括屋面C型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、屋面檩条拉杆、屋面檩条刚性拉杆、隅撑、屋面檩托、隅撑与屋面梁连接处接点板、屋面彩瓦工程量的计算。
5、墙面维护系统:包括墙面C型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点、墙面彩瓦工程量的计算。
6、吊车梁系统:包括吊车梁、车挡、吊车梁与刚架柱的连接节点、制动梁、轨道、轨道压件工程量的计算。
7、雨蓬系统:包括雨蓬悬挑型钢梁(主次梁)、彩瓦工程量的计算。
这里面要注意的就是对于一般的安装螺栓,我们不记数量,因为在制安的包干单价里已经包含了这部分的费用,但是对于高强螺栓应该明确其数量按照主材的范畴考虑。以上的计算程序,是我从事钢结构预算的一点心得,对于投标价,还是对于提供给技术人员编制施工方案都是一目了然的,熟练的话完成一个一般的轻钢厂房的从工程量的计算到投标报价需要1天半的时间就能搞定!分享给大家,有不足的地方请大家多多指教!
工程量预算一览表   一、 钢柱(含檩托板)
二、 上下垫块(-80×80×20,-80×80×6)
三、 地脚螺栓
四、 梁(含檩托板)
五、 地脚螺母(一杆三母)
六、 屋面板
七、 屋面扣条
八、 檩条
九、 隅撑
十、 直拉条、斜拉条
十一、 直拉条套管
十二、 系杆(连系梁)
十三、 吊车梁,吊车梁连接板,拉撑
十四、 墙面板
十五、 收边 ①屋脊内板 ②屋脊外板 ③檐口滴水 ④山墙包角 ⑤墙面转角
⑥檐口与墙面交接处阴角 ⑦墙裙 ⑧门,窗 ⑨雨棚 ⑩山墙女儿墙泛水 ⑥女儿墙压顶
十六、高强螺栓
十七、M12普通镀锌螺栓(檩条、隅撑)
十八、拉条、拉撑普通螺母
十九、M16、M20 。。。普通螺栓
二十、自攻钉、拉铆钉 防水胶
二十一、支撑(角钢或圆钢)
二十二、女儿墙柱
二十三、天沟(包括天沟堵头)、落水斗(圆管)
二十四、落水管、夹箍、弯头
二十五、女儿墙内板、雨棚底板、雨棚面板
二十六、山墙角钢
二十七、窗、门(门下滑、门上滑、轴承、门扇等)
门字钢架的含钢量(无行吊)
跨度  含钢量(kg/平方米)
12m  10~23
15m  15~22
20m  18~24
30m  25~34
36m  28~38
48m  30~45
60m   45~60
04
钢结构损耗的概算
1.  客户报价时一般最多加5%损耗,用Xsteel出图,加上有套料软件专人套料,买材料时板材最多取3%,型材就1%,很少出问题。
2. 厂房实际料耗完全能控制在3%以下。
3. 碰见懂行的报5%,不懂的就报8%
4. 重钢,结构复杂的用8%
5. 钢结构施工手册中有明文规定,角钢75*75以下是2.2%,80*80~100*100是3.5%,120*120~150*150是4.3%,180*180~200*200是4.8%,平均是3.7%;工字钢14a以下是3.2%,24a以下是4.5%,36a以下是5.3%,60a以下是6%,平均4.75%;槽钢14a以下是3.0%,24a以下是4.2%,36a以下是4.8%,40a以下是5.2%,平均4.3%;钢板按厚度1~5mm是2.0%,6~12mm是4.5%,13~25mm是6.5%,26~60mm是11%,平均6%
6. 在合同中,一定要明确损耗,防止以后的麻烦。
彩钢板损耗
1 、 可以按照米或者平米算
2 、 屋面板的损耗用2%完全能打的住,墙板的量看图纸,要大于3%
3、 损耗的费用要加在单价里,因为要是走审计的话,这个量是不认的。
05
油漆的计算
按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。 单位平方米用漆量:
1*50μm厚环氧富锌底漆 ----- 约0.25㎏/㎡。
1*100μm厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆-----约0.4㎏/㎡;
2*40μm厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆------约0.25㎏/㎡。
1000吨钢结构预算用漆量:
厚环氧富锌底漆:1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡ == 7500㎏;
厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆:1000吨×30㎡/吨×0.4㎏/㎡ == 12000㎏;
厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆1000吨×30㎡/吨×0.25㎏/㎡ == 7500㎏
报价只是一个形式,按吨位报价是目前国标清单采用的方法,这样方便竣工结算,
计算表面积也是很简单的事情,一般算量都采用EXCELL,不同板厚的吨位都能列出来,那不同板的表面积也自然出来(不考虑板厚度方向的面积),扣除不刷油漆的部位,这样总表面积就出来了。
我们的一般做法是,计算油漆面积核算油漆成本,报价按吨位报。
若套定额 也可以 但要注意较薄构件和较厚构件占的比例
  ★★注意:C型钢按吨位算油漆不合算,主构件可以。
★★经测算,实际一公斤油漆能喷涂5平米,跟工人的操作方式有关
防火涂料
1 、 分油性(薄型)和水性(厚型),一级成本在60元/平米,二级成本在40元/平米,太低了消防局不打点怎能通过
2、 防火涂料要做实验,提前和监理沟通好,做哪些实验,是否要供货单位提供试验费
06
C型钢的截面长度
关于C型钢的截面长度问题 1 、 C型钢的截面尺寸计算也要按其加工工艺来的,列如C200X60X20X2.5的C型钢,其实它是采用宽度为340mm的2.5mm厚的薄钢卷经过专用的冷弯机械压制而成的,所以具体的C型钢截面尺寸应该是所有边长之和减去4个弯角(每个弯角为5mm)。如C200X60X20X2.5的C型钢截面长度为(200+60+60+20+20-20=340)
2、 或者C型钢下料宽度为展开宽度减掉8倍厚度,Z型钢下料宽度为板展开宽度减5倍厚度
07
其他的几个计算
栓钉的费用
有比例的,你可以安装吨位核算,栓钉厂也是安装1吨里面能制作多次成品来计算的,一般的每吨12000元,那么制作长95mm的是1万套,125mm就是8600套啦。现在北京可以按照4~5元/套,包括磁环的价格,产品综合单价3~4元+施工1元=4~5元,考虑实际情况还考虑2%的损耗
关于焊缝重量
1 、 焊缝重量一般占到构件的2%左右
2 、 焊缝重量一般不计入总量
3、 可以就探伤费用与业主协商
喷砂除锈费用
  钢结构喷砂达到Sa2.5级,价格大概在150-200元/吨
08
运输费、加工费、安装费
运输费
1.40-50 元/t
加工、安装费组成
    我们对钢 构制造安装分为三个部分来算的:人工费,机械费,辅材费。因为结构形式,材料的大小采用的不同,成本也是不一样的;车间制造的人工费在180~280/每吨,含型钢,H钢,格构式;辅材和机械费为300~400/每吨,含下料,焊接,组拼,打磨;抛丸250/每吨左右;普通油漆200/每吨;管理费,机械折旧150,还有税金加上60/每吨;安装比较简单了,如轻钢人工费150,机械费100,辅材50,300来块就可以搞定了。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
地铁工程供电系统造价指标分析与建议
地铁工程建设供电系统包括外部电源、中压供电网络、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统、杂散电流防护系统等。 其中牵引供电系统包括牵引变电所与牵引网,动力照明供电系统包括降压变电所与动力照明配电系统。 供电系统是地铁 工程建设的重要组成部分,其投资直接影响到整条地铁线路的造价。 供电方式、供电线路敷设方式、牵引电压、接触网或接触轨选择、机车标准等都直接影响到供电系统的造价。
