土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 22G平法发生了哪些变化-6
22G平法发生了哪些变化-6
发布于:2022-09-08 10:04:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
这一讲,我们来讲一下22G平法板发生了哪些变化,重点讲三大变化。
22G取消板负筋弯折
22G这次取消了板的负筋弯折,如图1所示。
图1
去掉弯折,看起来怎么这么不靠谱,但从力学角度上,确实是可以的。
负筋标注从过去中心线换成了梁边线
16G平法负筋标注,是从梁中心线算起,但是,这种情况,如果遇到偏心梁算起来很麻烦,很不适用,如图2所示。
图2
22G把标注从梁中心线还成了梁边线,这种情况,不管图纸怎么表,都好算,如图3所示。
图3
相邻板下部纵筋相同时宜拉通
我们制定,板下部钢筋一般都是各板算各板,伸入支座内长度为5d和支座宽一半取大值,22G加了一句话,板下部钢筋宜拉通,如图3所示。
图4
注意,这样用“宜”就是不是强制性的,意思就是可以拉通,也可以不拉通。其实我觉得板底筋分跨布置更符合施工习惯,如果拉通,钢筋太长,施工并不方便。
板的22G平法变化我们就讲到这里,下一讲,我们来讲一下基础发生了哪些变化。
造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。
完
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
住建部、人社部:对不符合建立劳动关系情形的,应依法订立用工书面协议。
第八条   全面实行建筑业农民工建筑工人实名制管理制度,坚持建筑企业与农民工先签订劳动合同后进场施工。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同, 对不符合建立劳动关系情形的,应依法订立用工书面协议。 建筑企业应对建筑工人对其进行基本安全培训,并在相关建筑工人实名制管理平台上登记,方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。
