土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 案例3-21桥粱下部结构的施工定额使用计算
发布于:2022-09-08 09:51:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
某桥梁下部结构设计为薄壁空心墩(横断面形式见图3-21-1),墩身设计高度为80m,拟采 用翻模法施工,每次浇筑高度为4m,每节施工周期为7d。根据施工现场布置,混凝土输送泵 设置在距桥墩150m的地方,混凝土采用集中拌和施工,混凝土拌和站距输送泵的距离为2km。根据本工程所处地理位置的要求,混凝土的外观质量比一般结构要高,据调查,工程所 在地区的组合钢模内衬板的价格为120元/m2一般可以连续使用5次。根据施工组织设计 一套墩身模板提升架质量约为10t
            图3          图3-21-1 墩身横斯面设计图(尺寸单位.cm)
问题:
根据上述基础资料,请列出该空心墩C40混凝土施工图预算所涉及的相关定额的名称、 单位、定额代号、数量、定额调整等内容,并填人表格中,需要时应列式计算或文字说明(拌和 站安拆不考虑)。
★分析要点:
本案例主要考核桥粱下部结构的施工工艺过程、下部结构定额的应用,以及下部结构施工 所需的模板提升架等工程量的计算
★参考答案:
(1)空心墩工程数量计算:
空心墩高度:0.5+3.25+0.5+3.25+0.5=8(m)。
空心墩宽度:0.5+1.00+0.5=2(m)
空心墩混凝土数量的计算:(8x2-3.25x1x2)x80=760(m3).
空心墩施工工期的计算:80÷4x7÷30=4.7(月)。
因泵送距离为150m,定额综合的水平泵送距离为50m,100m”空心墩混凝土需增加人工:2x1.97=3.94(工日),混凝土输送泵增加:2x0.32=0.64(台班)。
(2)空心墩模板内衬板费用计算:
80÷4÷5=4(套)。
(8+2)x2x4x4x120=38400(元)。
定额中钢模板数量相应减少,定额中钢模板0.148v/10m",模板接触面积内模11.75m2/10m",外 模16.22m2/10m3.合计27.97m2/10m.定额中钢模板数量调整为16.22÷27.97x0.148=0.086t10m
(3)模板提升架设备摊销费调整计算,安装拆除1个月,施工期5个月,共6个月 设备摊销费调整:140x10x6=8400(元)。
(4)空心墩施工辅助设施:
考虑到墩身高度达80m,为了保证施工安全,应配备施工电梯和塔式起重机各一台。使用 期按施工期140d计算,考虑到施工中会有部分时间处于停用状态,因此,按150d计算.工程量 见下表,
表3-21-1
工程细目
定额代号
单     位
工程 量
定额调整或系数
混凝土空心墩泵送高度100m以内
4-6-2-43
10m3
76
人工加0.394,混凝
土泵加0.064,钢模板
调整为0.086
混凝土内衬板费用增加
元
38400
生产能力60m'/h以内混凝土拌和站
(楼)拌和
4-11-11-15
100m3
7.6
x1.06
运输能力6m’以内搅拌运输车运混
凝土第一个Ikm
4-11-11-24
100m3
7.6
x1.06
运输能力6m3以内搅拌运输车运混
凝土增运0.5km
4-11-11-25
100m3
7.6
x1.06x2
续上表
工程细目
定额代号
单     位
工程量
定额调整或系数
提升架空心墩高40m以上
4-7-28-9
10t
1.0
设备摊销费调整为
8400元
安、拆高度100m以内施工电梯
4-11-15-1
1部
使用高度100m以内单笼电梯
4-11-15-7
I台天
150
安、拆高度100m以内施工塔式起
重机
4-11-16-1
1部
使用起重量61以内塔式起重机(安装
高度150m以内)
4-11-16-6
1台天
150
注:混凝土运输采用3-10m3搅拌运输车均可,模板提升架安装、拆除时间在1-2个月均为合理答案
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
增值税又变了!新增一张票,可以抵扣进项税!
来源:财务第一教室、税务大讲堂、梅松讲税、河南税务,人民日报,梅松讲税出品,转载请注明来源。 2022年9月起,增值税又有新变化!现行的最新税率表是多少? 进项税 如何正确抵扣?今天起,这是最新的知识点!
