土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 楼宇亮化工程要注意的因素
楼宇亮化工程要注意的因素
发布于:2022-09-08 09:22:08 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
楼宇亮化工程是城市重点建设项目之一,不仅为市民夜间出行带来了便利,而且美化了城市环境,提高了城市整体形象。那么楼宇亮化工程应注意什么呢?
楼宇亮化工程应注意的六大要素:
1、你想达到什么样的效果。
建筑可能会因为外观不同而产生不同的灯光效果。或者更均匀的感觉,或者强烈的明暗变化感,可以是更扁平的表情,也可以是更活泼的表情,这要看建筑本身的属性。
2.选择合适的光源。
光源的选择要考虑光色、显色、效率、寿命等因素。浅色与建筑外墙材料的颜色有等价关系。一般来说,砖和檀石更适合用暖色光照射,使用的光源是高压钠灯或卤素灯。白色或浅色大理石可以用高色温的冷白光(复合金属灯)照射,但也需要使用高压钠灯。
3.计算所需的照明值。
建筑照明工程过程中所需的照度主要取决于周围环境的亮度和外墙材料的颜色。建议的照度值适用于主立面(主观察方向)。一般来说,副立面的照度是主立面的一半,通过两个面的明暗差异,可以表现出建筑的立体感。
4.选择合适的照明方式。
根据建筑的特点和建筑基地的现状,确定最合适的照明方法,以达到理想的照明效果。
5.选择合适的灯具。
一般来说,方形投光灯的配光角度较大,圆形灯的角度较小。广角灯效果均匀,但不适合远距离投影;窄角灯适用于远距离投影,但近距离使用均匀性差。灯具除了配光特性外,外观、材质、防尘防水等级(IP等级)也是必须考虑的因素。
6.安装后现场调整。
现场调整是绝对必要的。电脑设计的每个灯的投影方向只是作为参考,电脑计算的照度值只是参考值。所以每个照明工程安装完成后,现场调整其实应该是以人所见为准。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
2.5平方的电线能通过20A的电流吗?
水电装修可谓是自己家里装修的一个重点,特别是电路的装修,为了保证到用电的安全,所以许多业主都睡用一些比较大的电线来用,因为现在用电的东西也变得很多,所以转的电线平方数大一点也不是不好,可是师傅告诉我们,其实我们装修电线的时候也不用一直都都是用大的,对于一些特别的地方,我们可以考虑,用到4平的,而在家里,一般2.5平的电就够用了,下面我们一起来看看吧!
