水电装修可谓是自己家里装修的一个重点,特别是电路的装修,为了保证到用电的安全,所以许多业主都睡用一些比较大的电线来用,因为现在用电的东西也变得很多,所以转的电线平方数大一点也不是不好,可是师傅告诉我们,其实我们装修电线的时候也不用一直都都是用大的,对于一些特别的地方,我们可以考虑,用到4平的,而在家里,一般2.5平的电就够用了,下面我们一起来看看吧!
其实我们家里厨房可以适当考虑用大一点的电线,因为厨房里有烤箱冰箱等这些大功率的电器,所以这个时候可以考虑用大电线,而在我们客厅的话,那么就没有必要花冤枉钱了,因为我们客厅不多就是一个茶几用电多一点,同时电视和灯管什么的,其实这些用电量可以使用2.5平的电线就够用了哦!
而如果家里装空调的话,那么空调可以考虑直接单独给个大的电线,用4平的电线是可以的,而冰箱的话,用2.5平的电线就够了,所以有钱人家里的电线基本都是采用2.5的,因为这个时候我们使用的电量不会很大,同时厨房我们也不是一起开电器,所以有些时候2.5就够用了,没必要浪费钱!
听完师傅的分析,我才知道,原来我家安装电线的时候多花了好多钱,其实装修主要就是实用性高,那么何不想想我们用的量到哪里,这样才能更好的把握自家的装修费用,因为你买太大的电线,其实是一种浪费啊,够用的东西就好了,弄的太浪费也是一种装修弊端哦!
装修时暗线必须选硬线,因为软线在转弯或施工时中间断了一根细铜丝都是麻烦事,它是以后的使用过程中的隐患,时间久了断丝处会放电导致线路不通,所以必须硬线。
本人建议,主线用硬线,其余线可以用软线。它们的区别是,硬线负载能力强,使用寿命长,但散热不太好,软线,散热好,安全性高,但负载能力低,使用寿命较硬线短。还就是同线号软线比硬线要贵得多。可以看需要选择。
2.5平方的电线可不可以承受20A的电流呢?这点我们从长期的是用来看一下,因为短期的使用是不会造成电线的老化的,而电线如果老化,他所能承载的电流可能会大大降低,所以不能抱着刚刚好的态度,去选择电线。
我们家里装修要看各支路的电线所能承受最大的符合,比如电视,冰箱,热水器,他们这些电器所用的功率是多少,之后再看电压的损耗,还有机器开到最大功率时候的强度,这些都有关系的。
2.5平方的电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5平方的是远远够用的,如果是正规的产品,基本上2.5平方的电线是绰绰有余的,所以选择家里的电线的时候要看一下家里电器的功率的问题,如果大功率的话,要选择更大平方数的电线,我们可以简单地用一下公式,这里用空调做例子,1匹的空调他的功率是735瓦,用这个功率除以电压(220V)再乘以0.75,就可以得出他的电流,所以简单的计算一下就好啦
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
箱变及其的分类、结构、维护、常见故障排查箱变是将高低压一次设备、变压器、二次设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内。 箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置。
