土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 户外开关设备
户外开关设备
发布于:2022-09-08 08:58:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
开关对于户内户外型环网柜的特点
我们很多环网柜是安装在箱变或户外箱内部,整体直接放置户外场合。其实环网柜已不能说是户内使用了,再按照户内使用标准是不能满足要求的,如最低环境温度、最高环境温度等,对于温度快速变化所造成的凝露,以及外箱防护等级不足所造成的污秽、滴水等也需要考虑。
特别是光伏等新能源户外设备,安装在内部的开关设备已不能完全按户内使用标准来要求。
相比于户内应用,户外要求高一些,按照标准主要环境要求如下表。
户内
户外
温度
-5,-15,-25
-10,-25,-30,-40
严寒气候
-50~ 40
酷热气候
-5~ 55
阳光辐射
可以忽略
1000W/m2
湿度
偶尔会出现凝露
应当考虑凝露和降水
覆冰
1mm~20mm
风速
≤ 34m/s
污秽
IEC60815 III级或IV级
防护等级
IP3X/IP4X
lPX3 或IPXXW 防护等级
对于环境温度来说 ,由于直接安装在钢板制成户外箱或集装箱内部,与钢筋水泥结构的建筑户内环境完全不同,户外箱内外温度几乎相同,因此对于这种应用的户内开关设备,需要和户外的应用环境一致,要充分考虑夏天阳光辐射造成的高温,即使外部温度35摄氏度,而箱内也会有50摄氏度的温度,对操作机构、电子装置等都是考验,长期使用老化,造成寿命缩短等现象。
如在中东地区的光伏电站,36kV环网柜安装在户外箱内,户外箱IP43防护等级,显然是无法阻止沙尘等进入环网柜,加之户外环境长期50摄氏度,箱内温度很高,造成开关在合闸位置拒分,分析原因有几点,沙尘进入机构内部,高温造成润滑油干涸,沙尘和润滑油混合造成半轴污秽,高温造成半轴材料变软等等,最终导致无法电动分闸。这样就需要模拟高温环境对开关进行试验,把开关放在烘箱内部,设定温度70度,开关处于合闸位置,24小时后,对开关进行电动分合闸试验,测量最低控制电压分合闸速度。
还有安装在澳大利亚的工业应用户外箱环网柜,工业应用早上设备启动,白天太阳直射温度高,晚上设备关闭,夜晚温度低,温度快速变化易导致凝露发生。 对于凝露,最有效的办法就是保持空气流通,湿度大的空气可以与外界空气自然对流,气体不断交换,柜体内部空气始终高于露点温度,这样就不会凝露。而有些开关柜为了防止凝露发生,会要求封堵,对于电缆沟等封堵是必须的,阻止电缆沟湿气进入。开关柜防护等级要求IP4X,这样很难设计空气自然流通,开关柜在正常温湿度下电缆等安装,固体绝缘等通过排气挤压保证不含空气,电缆室、机构室如完全密封,温度骤降低压露点就会凝露,这也就是国外开关柜、环网柜的防护等级一般只有IP3X,通过柜底部、前面下部设计进风口,空气进入,柜顶部、上部设计出风口,空气出来,由于高度差形成有效的压力差,带动空气流动,从而避免凝露发生。
体育建筑电气与工艺专业配合设计要点
知识点:体育建筑电气设计规范 体育工艺专业根据体育建筑的类别、规模、举办体育赛事的级别等要求,兼顾赛时使用与赛后运营需求,选择满足体育建筑的使用功能,保证对各类系统信息资源的共享和体育建筑专用设施系统的优化管理。各系统设置及简介详见表1。 >>>>   体育工艺专用设施用电负荷分级 体育工艺专用设施系统的用电负荷分级主要依据JGJ 31 - 2003《体育建筑设计规范》、JGJ 354 - 2014《体育建筑电气设计规范》、GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》等。主要用电负荷等级如表2所示。
