土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 中建的这个工地火了,只因为这组史上最全的标准化施工照片
发布于:2022-09-08 08:52:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、标准化施工牛
1.路基土方填筑标准化
成型的路基看起来怎么如此漂亮,有什么秘诀呢?快告诉我,快告诉我,快告诉我呀(重要的话也要讲三遍哦)……当然是标准化施工的功劳了。
画网格: 土方填筑要标准化,就必须控制好量,在有效的填筑范围内,用腻子粉画网格,必须是控制量的有效方法啦。
纵横坡控制: 路基填筑做成双向横坡,坡度 2%~3% 。精准控制,靠目测?吓死宝宝了,使用水准仪控制标高是极好不过的了。
平整度: 咦,水平如镜,车辆 120 码的速度都没颠簸感,怎么做到呢?当然是用推土机粗平,再用平地机精平,最后压路机碾压到位。当然五局机操工师傅们的技术那也是杠杠的,功不可没啊!
压实度: 是骡子是马,层层必检,层层合格就是最好的验证。
台阶开挖: 路基填筑段原地面横向坡度陡于 1:5 时就要做成台阶形?好浪费哦!错,标准化更要精细化,撒线、专人指挥、按规范进行才是王道,一切投入都是必要的!
刷坡: 刷坡可不是小事,是技术活也是精细活,来,老李(挖机手李拥军),亮出你的绝活。
刷坡: 对,“小”边坡也不能落下。给你撒条灰线,你也要修出一条线直线,蚯蚓形状就上不了台面了。
土坎: 修成土坎不会踢到脚吧?当然不会啦,这是用来临时排水的。
边坡防冲刷: 引流的水是不能直接冲刷边坡的,不然暴雨过后边坡就丑哒哒了。
边坡植草: 边坡及时植草是保护边坡最简单有效的方法了,别瞅了,这是挖方边坡。
2.雨水管标准化施工
测量放线 : 还是腻子粉撒线,与云端相接,一望无际呀。
清底: 扰动土就是需要人工清除的咧。
垫层: 砂砾石垫层整平也是必须的。
平基: 这平基颜值爆表,必须给他 32 个"zan"。
管道安装: 浑然一体,有型就是这么任性!
包管: 振捣后不收面,肯定不忍直视吧!
抹带: 抹带也要标准化,完工一段记得将管头封堵,哼哼……暴雨来了,你懂的!
抹带: 抹带虽小,亦是要点,养护不容小觑呀!
内缝处理: 等等,内缝也要处理呢,与雨水管衔接圆顺,必须滴!
管道回填: 管道碎石回填分层夯实马虎不得,标准化是不允许走捷径的。
检查井: 检查井施工可是要拉线、吊线砌筑的哦,横到头竖到底,砂浆饱满是必杀技啊!
井筒砌筑: 井筒砌圆顺度控制不好?靠模法砌筑不就 ok 了!
八字口: 八字口不拉线、吊线砌筑,那简直是弱爆了!
八字口: 不信你看,这就是拉线控制的效果,美美哒!
二、精细管理牛
1. 抹带施工精细化管理
抹带: 钢丝网预埋,预埋长度、搭接长度这些细节必须控制到位了。
抹带: 抹带接触面杂物不清理就开始抹?抹带会出问题滴!
抹带: 抹带前接触面洒水润湿也是必须的,可别让用于抹带的砂浆失水“死亡”了!
抹带: 抹带尺寸必须按设计尺寸控制好了,麻绳和钢卷尺就是极好的工具!
抹带: 就算问世不久就将被长埋于地下,也要让其光鲜亮丽(收面)。
抹带 :“穿衣”不仅仅是为了“保暖”(塑料薄膜覆盖养护),大有可为。
2. 钢筋机械连接精细化管理
钢筋切断: 用于机械连接的钢筋接头切断是不允许用切断机切断的,对,必须用切割机切断。
打磨: 机械连接的钢筋切口不进行打磨不允许进行下一道工序的。
打磨: 就是这样的效果啦!
车丝: 注意啦,车丝一定要到位喽,车丝后不合格的半成品质检工程师验收不合格是要从头来过滴。
半成品保护: 半成品保护也是很重要滴,车丝后的钢筋车丝端要记得戴上塑料套。
半成品: 静静的候着,等着钢筋工们照顾你啦。
牛湾港项目的精细化管理当然不止显现于以上两个工序了,比如浆砌片石除了控制内在质量,外观质量同样重要。
看起来是不是笔直得像 CAD 上画的一条直线?
线直面平也可以作为评价标准吧?
这八字口,我又想给他 32 个"zan"啦,吃了迈炫似的,根本停不下来呀!
比如结构物施工,钢筋、模板、混凝土是不是要控制好,除了实体质量,观感质量是不是也很重要呢?
定位要准,不能靠经验,拉线打桩做好参考。
钢筋绑扎线条均匀,线条顺畅
模板安装必须按方案执行,加固后自检、报验一个环节都不能少。
实体观感清晰透彻、一目了然了。
亲,混凝土浇筑后要记得二次收面哦,不然过不了关滴。
新旧混凝土接触面的凿毛工作也要同步搞上去了,大于 90% 的凿毛率必须达标。
再比如土方施工边坡修整工作,是不是一样需要精细化呀!
刷坡必须放线、拉线控制,内在美和外在美都不能被忽视。
老李,干得漂亮!就要这种效果。
看着看着,我也是醉了! oh , no ,是陶醉!
三、安全文明牛
1.安全施工
班前讲评台: 新进场工人必安全交底,施工前必安全交底。
现场安全宣传标语: 形成了一道风景独特的走廊。
公示展牌: 对安全操作注意事项和危险源进行公示,发现安全违规操作立即停工整改,对多次违规情况进行处罚,每日对安全巡查情况进行公示。
安全标识: 作为安全管理的重要环节,每个角落都不能被忽略!
安全防护和每日安全巡查为安全施工必不可少的重要环节,为适应郊区市政道路安全防护,项目在路基、临边、路口、基坑等安全防护方面进行创新,如利用当地直径相当的桉树缘木涂刷红白相间的油漆替代钢管进行安全防护,经济、防盗且安全防护效果好。
基坑安全防护: 用经涂刷红白相间的缘木替代钢管对基坑进行安全防护,并悬挂安全网和警示标牌。
边坡安全防护: 在挖方段边坡顶部用经涂刷红白相间的缘木替代钢管进行安全防护,醒目且安全防护效果佳。
村道防护: 在村道经施工区域段落也进行安全防护,做好安全警示标识。
路基填挖交界处或分段填筑形成较大高差时进行修筑台阶,并在台阶顶端做好安全防护。
路基填筑时位于路基边缘部分摆放锥筒,进行安全防护和警示,待路基成型后利用好人行道与路基的高差形成土坎进行安全防护。
废旧模板切割后用于检查井井筒防护,配套安全警示标识。
利用钢筋废料对配电柜进行安全防护,配套安全标识和灭火器等设备。
用电设备加盖防护棚进行安全防护,配套警示标识和灭火器等设备。
2.文明施工
设备统一: 项目统一购置公司订做的配电箱,配电箱、设备等摆放整齐。
停放规范: 当天完工后机械设备统一指定区域摆放整齐。
材料码堆: 项目设置材料堆放场,材料分类码放,并做好标识、保护工作。
用完覆盖: 材料使用完后需进行覆盖。
半成品保护: 半成品放置于平整、干净场地,做好半成品保护工作。
材料码堆: 所有材料不得直接堆放于土上,需用木方进行加垫,且材料码放整齐。
工完场清: 项目要求施工过程保持场地清爽,施工完成后做好工完场清工作。
施工后,干干净净有木有感觉倍儿爽?
3.实名制管理
实名管理: 项目订做了劳务实名IC卡,发放给劳务,便于管理。
刷卡考勤: 安排专人对劳务每日出勤人员进行考勤,考勤分为定点考勤和流动考勤。
工资公示: 每月对农民工工资发放情况进行记录并公示。
产品实名: 在产品实名制方面,项目制作了产品实名制标识牌,罗列了基本信息,并附带二维码,扫描二维码后可获得详细的产品实名信息,标识牌可循环使用。
项目借助二维码进行劳务实名管理,并对产品实名信息进行公示。
四、绿色环保牛
荣获第三批全国建筑业绿色施工示范工程。
工程竣工图。
在环境保护方面,项目除了大力宣传外,从人员健康和环保着手,做好项目驻地和施工现场的垃圾回收、噪音控制、扬尘控制等工作。
组织健全: 绿色施工组织机构图及岗位职责公示牌。
制度齐全: 各类绿色施工管理制度现场公示,形成广泛监督。
耗材回收: 对废电池、墨盒进行回收,交环保部门处理,有毒有害物质单独存放,并做好标识。
隔油护水: 项目洗碗台和厨房设置隔油池,避免油渍排入河道污染水体。
拒绝扬尘: 对结构物施工场地及材料加工场进行场地硬化,防止扬尘。
洒水降尘: 项目配置两台水车,专人负责现场的洒水降尘工作。
桥梁桩基施工设置泥浆沉定池,并做好安全防护工作,未经沉淀的泥浆不得直接排入河道。
噪音监控: 项目在交叉口、村庄附近及石场等区域设置7个噪音监控点,对噪音进行监控。
为确保人员的健康,久未作业的雨水管作业前需进行通风,确保安全后人员方可进入。
在节能方面,项目从不同角度进行考虑,包括增强人员节能意识,选择节能机具,应用四新技术,从施工设备、工艺材料、施工工序等的单项节能降耗效果出发,最终达到节能的目的。
设备保障: 项目购置全新合格的设备,以减少能耗和噪音。
优胜劣汰: 对机械设备进行不定期的检修与保养,并淘汰不符合国家能耗、噪音排放标准的机械。
新技术推广: 项目推广应用建筑业十项新技术,取得良好成效,如对小曲线路缘石弯头进行模具化集产简拼施工,具有工期少,成本低,节约资源,实现无噪音施工等优势。
弯头路缘石施工效果。
在节地方面,项目主要通过减少临时用地和做好临地保护工作实现节地。
合理规划: 项目驻地平面布置图:充分规划,布局紧凑,仅占地5亩。
钢筋加工厂和材料堆放场布置在路基范围内,不占用其它临时用地。
边坡植草: 边坡及时喷播草籽,防止雨季水土流失。
对剥离土喷播草籽,防止水土流失。
雨季施工填方路基防冲刷技术应用,有效的解决了雨季填方边坡冲刷的问题。
在节水方面,项目建立水循环系统,设置人工蓄水池和利用好天然蓄水池提供生产用水,配备节水器具,对用水量进行统计分析,避免用水浪费,全过程无市政供水。
自动冲洗: 现场设置自动冲洗平台,配套水循环三级沉砂池,保护了环境,节约了用水。
水循环使用: 项目部设置水循环沉砂池,供应项目洗手间、车辆清洗等用水。
节水妙招: 混凝土养护采用塑料薄膜或麻袋进行覆盖,养护效果较好,且能达到节水效果。
水稳层采用薄膜覆盖养护。
节水器具: 项目创新发明可移动式便捷小水箱用于现场储水,易于组装,机动性好。
材料对项目成本管控起到主导作用,施工中,做好节材工作,可以显著提高绿色施工的成效。项目遵循就地取材的原则选取供应商,通过优化设计、加强材料过程控制,减少材料的损耗率,使用周转材,同时做好建筑垃圾回收利用工作。
活动板房: 项目部驻地采用可周转使用的双层轻钢活动板房。
纸张分类: 对纸张进行分类,达到节约用纸的目的。
废料回收: 设置废料池,对废旧钢筋等进行回收利用。
废料利用: 利用废旧模板制作成临时防坠井盖,涂刷红白相间的油漆,用于检查井井筒防护。
利用边角模板制作预制构件模具。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构泵区分-适合自己的才是好的
二次结构泵区分到底有什么秘诀呢?现在市面上泵车设备那么多,要想更好更快的展开施工,选用的机器必须要适用才行,否则要么造成浪费要么不能完成任务。到底应该怎么进行二次结构泵区分呢?下面小编就来带大家看看。 目前二次结构泵区分总共有三款:A10、A20和A30,主要差别在这几点:功率:A10是5.5KW,A20是7.5KW,A30是11KW;输送水平距离:A10是10米,A20是30米,A30是50米;垂直泵送距离:A10是10米,A20是30米,A30是50米。此外,
