二次结构泵区分到底有什么秘诀呢?现在市面上泵车设备那么多,要想更好更快的展开施工,选用的机器必须要适用才行,否则要么造成浪费要么不能完成任务。到底应该怎么进行二次结构泵区分呢?下面小编就来带大家看看。
目前二次结构泵区分总共有三款:A10、A20和A30,主要差别在这几点:功率:A10是5.5KW,A20是7.5KW,A30是11KW;输送水平距离:A10是10米,A20是30米,A30是50米;垂直泵送距离:A10是10米,A20是30米,A30是50米。此外,二次结构泵区A20和A30款都是带有电动行走轮的,像电瓶车一样钥匙一插就可以走,而A10仅仅只是装了万向轮而已,转场没有那么方便。
以上就是二次结构泵区分几种基本型号的差别,这些都是小泵,适合2公分以内细石瓜子片的,如果骨径比较大,那就需要转向A40细石泵和A50小型混凝土输送泵寻求帮助了。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
